HD2 Akustyka z CA840 Czy ktoś słyszał?
    przymierzam się do wykonania projektu HD2 Akustyka (po rozmowie właśnie te mi polecił p.Kisiel) www.akustyk.com.pl/projekty/HD2.html
    Wyczytałem jednak, że są trudne do wysterowania i mam obawy, czy mój CA840A faktycznie da radę dynamicznie i z wykopem zagrać na tych peerlessach P830883.
    Czy ktoś miał styczność z tymi kolumnami? Jak one grają? Czy są dynamiczne, mają wykop? Czy bas jest sprężysty, głęboki czy twardy, suchy?
    I najważniejsze chyba, czy one dobrze grają cicho? bo często słucham wieczorami.
    Z góry dzięki za pomoc.
    mialem przyjemnosc z HX18 (czy jakos tak) czyli ten sam woofer + vifa XT25 (ale inna niz w obecnie dostepnych zestawach) i powiem szczerze ze wymiana wysokotonowki byla koniecznoscia. czasami potrafily za ostro zagrac :???:
    co do napedu - faktycznie potrzeba 50-60w zeby jednego HDSa pozadnie ruszyc a co dopiero 2
    o bas sie nie martw. nie jest super potezny i mega niski ale kopa ma i jest "sprezysty" jak to napisales
    no ale zeby go uzyskac niestety trzeba galke przekrecic i to dosc mocno
    wersja z XT25 nie zachwycala srednica reprodukowana przez HDSa. mam nadzieje ze to sie zmienilo w nowej wersji
    a cicho tez da sie pewnie sluchac
      O wysokie się nie bój - są szczegółowe, wyraziste ale na pewno nie szeleszczące, mam połowę tej kolumny :) - czyli monitor z HDSami (wysoki i niski) i fakt, że do wysterowania to trzeba dużo mocy(mój amplituner Onkyo 601 moim zdaniem jest na granicy tego co wystarcza) ale warto..
      Jak złożysz to daj znać jakie wrażenia, ja te kolumny za parę miesięcy też będę budował jako fronty (a monitory HDS pójdą na surroundy).
      Szuler
        Dzięki wielkie za odpowiedzi :grin: Jeszcze raz rozmawiałem z p. Andrzejem Kisielem i zapewnił mnie, że przy tej kontrukcji nie będę miał żadnych problemów z prądem. (tak nawiasem, to niesamowity człowiek, super się z nim rozmawia). Zamówienie już złożyłem - teraz czekanie na przesyłkę i ciary na plecach, czy coś z tego będzie, bo pierwszy raz się w to bawię.
        Jeszcze raz dzięki
          On po prostu ładnie ściemnic potrafi. To trzeba mu przyznac. Wode lać też umie.
          Niejednemu napelencowi zrobil "kisiel" z mozgu i pustynie w kieszeni...
          Heh, no tez tak słyszałem Wiadomo to jego praca - marketing. Nie wiem ile tam mocy ma twój wzmacniacz, ale lepiej to przemyśl jeszcze, chcociaż zawsze możesz wzmaka wymienić
            CA 840v2 katalogowo ma niby te 120W/8 Ohms i 200W/4 Ohms, te kolumny są 4-omowe więc teoretycznie powinno być ok, ale wolę zapytać o przypadki z życia wzięte.
              Eee, człowieku, to o co ty się martwisz :mrgreen:
              Jak masz 200Watowego wzmaka to nie będzie problemu na 100%
                Tak jeszcze kontynuując mój watek ... w oczekiwaniu na głośniki symuluję na kompie kolorystykę przyszłych kolumn i jakoś nie pasują mi te srebrne obręcze peerlessów. Jak myślicie, czy totalnie poronionym pomyłem było by pomalować je na jakiś matowy, ciemno szary(w kolorze membrany bo czarny pewnie byłby za mocny)? Oczywiście przy sprytnym zamaskowaniu i zabezpieczeniu całej reszty. Czy ktoś już próbował takiej sztuczki?
                Poniżej mała przymiarka
                Kosz jest z aluminium. Proszę o radę, czym to najlepiej pomalować?
                  Zamieszczone przez bik44
                  jak jestes zdolny i cierpliwy to mozesz pomalowac. z korektorami bylby wiekszy problem
                  tak, aluminium lakierowane proszkowo.
                  jedyne rozsadne wyjscie to zamaskowanie tego co nie trzeba i prysniecie tego "szprajem"
                    Witam, mam kolumny HX18 czyli 1 hds180 i xt25 podlaczone pod Harmana 3490 (2x120@8). Przy takim napedzie w pokoju 14m2 jest naprawde glosno i bas schodzi dosyc nisko (o bas najbardziej sie obawialem poniewaz wszedzie pisano ze HDS wytwarza go malo... zapewniam Cie ze potrafia przywalic niskim basem. Poki co 3 komora przeznaczona na piasek jest pusta, pisano ze dociazenie kolumny poprawia bas, osobiscie watpie ze bas sie jakos znaczaco poprawi, jedynie kolumna bedzie stabilniejsza. Za jakis czas kolumny pokaze w odpowiednim dziale i opisze wrazenia z dzwieku :wink:
                      Zamieszczone przez Kr1s
                      supernisko on nie schodzi. moj XT18WH potrafil zagrac nizej i potezniej... ale za to kiedy moj XT wysiadal przy pewnej glosnosci to HDS dopiero sie rozkrecal
                      tak wiec polecam HDSa kazdemu kto chce zaczac zabawe z lepsza jakoscia ale nie moze pozbyc sie nawyku podkrecania basu i ustawiania glosnosci na maxa :P
                      sa poprostu "idiotoodporne"
                        Czyli mój wybór może okazać się właściwy :grin: , gdyż brzmieniowo wychowywałem się jeszcze za ery technicsa i altusów i z ta skłonność do mocniejszego basu faktycznie została. Ostatnio pozbyłem się Kef'ów iq70 które ponoć mają kontrolowany bas - dla mnie to jakieś nieporozumienie, bo jego w ogóle go tam nie było!
                        XT18WH z morelem też mocno brałem pod uwagę, ale nigdzie nie mogłem znaleźć głośników (chyba już ich nie ma w sprzedaży) oraz sprawdzonej aplikacji do nich, więc padło na Akustyka.
                        Ale nic straconego, bo jeżeli faktycznie złapię bakcyla w tej materii, a gusta dopiero mi się wyrabiają, to w przyszłości na pewno jeszcze je sprawdzę :grin:
                          osobiście nie słyszałem hds180exc ale hds164nom mam i chwale, nawet gdzieś na forum ktoś pisał że dużo lepiej sprawują się na średnicy i na basie nomexy niż exc :roll:
                            XT18WH nie jest juz produkowany i trudno go zdobyc. morele kupisz w QBA
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              super nisko nie ale wystarczajaco nisko by nie kupowac suba :) przynajmniej w moim przypadku tak jest... i prawda jest to ze pokazuje pazury dopiero przy glosniejszym sluchaniu
                              [ Dodano: 2009-06-20, 11:52 ]
                              Pawel S., a sluchales "swiezych" kolumn czy takich co juz kilka tygodni graly? Bo gdy do mnie przyszly nowe glosniki i wlozylem je w 12l monitory to bylo tyle basu ze sie zalamalem. Po kilku tygodniach basu bylo coraz wiecej, nigdy nie wierzylem w "wygrzewanie" glosnikow ale w przypadku tego HDSa to prawda. Niestety nie slyszalem innych 18 typu Seas, Usher wiec nie mam porownania ale dla mnie HDS180 to fajny glosnik. Zapewne kiedys zmienie glosniki na inne i wtedy bede mogl porownywac i mowic ze HDS ma lepsze zejscie itp.
                              P.S. sorry za post za postem ale juz nie moglem edytowac wczesniejszego
                                Panowie, odświeżam nieco mój wątek. Sprawa jest taka:
                                Mój stolarz poleciał w kule i zrobił paczki z płyty wiórowej, a nie tak jak się umawiałem z mdf'u!!! Wymiary i grubości są na szczęście prawidłowe. Na szybko chciałem zapytać, czy to będzie gorzej grało?
                                Druga spieprzona sprawa, to gość za płytko podfrezował pod wyskotonówkę - miało być 5mm jest 3mm. Głośnik wystaje więc prawie 2mm. Boję się, że z pogłębieniem tej wiórówki będzie problem, i pomijając już aspekt wizualny, powiedźcie mi proszę czy to rzutuje na budowanie sceny, przestrzeni itp. ?
                                Niech to licho z tymi fachowcami, następne paczki zrobię sam choćby w przedpokoju :)
                                  NIE
                                  nie. na wykresie byloby widac zmiane ch-ki ale na bank tego nie uslyszysz
                                  kolejny przyklad ze DIY to DIY i trzeba robic samemu :P
                                  glosniki dostalem juz uzywane wiec byly wygrzane
                                    Uff, dzięki Pawle :)
                                    Jak się wygrzeją i skończę eksperymenty z wytłumianiem to opiszę wrażenia. Póki co jest b.dobrze :)
                                    Sie wie, ale prace stolarkie w mieszkaniu przy dwuletnim dziecku - ciężka sprawa :)
                                      Trzeba było nie przyjąć pracy i nie płacić. Miał by nauczkę, że klienta trzeba słuchać i zlecenie wykonać tak, jak tego sobie życzył! :evil: Podfrezowanie możesz sam pogłębić, jeżeli nie chcesz się więcej użerać ze stolarzem. Nożykiem do tapet musisz zrobić nacięcie, wokół otworu, na 2 mm. Potem ostrym dłutkiem delikatnie zebrać nadmiar płyty. Jeżeli gdzieś, zbyt głęboko wejdziesz dłutem, to potem wygładzisz szpachlą.
                                        Płyta wiórowa ma lepsze parametry tłumienia drgań i większą sztywnośc niż MDF.MDF stosuje się ze względu na łatwośc obróbki , a nie właściwości soniczne.
                                        Pozdrawiam Robert
