Głośniki niskotonowe do kolumn. 20cm.
    Witam.
    Mogli byście polecić jakieś głośniki do kolumn o średnicy 20cm?
    Chodzi mi oczywiście o głośnik niskotonowy.
    Niestety nie mam zbyt dużego budżetu bo tylko 30 zł za sztukę mogę dać...
    Pozdrawiam.
    a dlaczego musi być 20 cm?
    i z jaką wysokotonówką bedzie grał ten głośnik?
      No bo otwór w obudowie ma taką średnicę.
      Przeglądałem na Allegro i wyczaiłem takie coś:
      http://allegro.pl/item673420990_altr..._60_40_20.html
      http://allegro.pl/item676373179_glos...m_4ohm_fv.html
      http://allegro.pl/item682711569_glos...m_nowy_fv.html
      http://allegro.pl/item680425947_sony...iego_basu.html
      http://allegro.pl/item675256501_gdn2...estochowa.html
      Na innym forum powiedzieli żebym się mógł rozejrzeć za jakimiś z STX'a albo TONSIL'a.
      A co do wysoko tonowego. Te głośniki mają być dla kuzyna. No i w tej starej kolumnie wysokotonówki niby działają i mówi że nie chce ich wymieniać na razie...
        Lepiej minimalnie dołożyć do
        http://allegro.pl/item678968302_wh_8...m_faktura.html
        lub
        http://allegro.pl/item678975302_nisk..._8om_f_va.html
        LW80H82 jak za takie pieniądze gra całkiem znośnie, to jest nowa wersja LW800.
        Jedno pytanko 4 czy 8ohm?
          A w czym będzie różnica między 4 a 8 ohm?
          I jeszcze jedno pytanie: Czy te głośniki wejdą do obudowy?? Bo jak mierzyliśmy to tamte stare miały 20 cm...
            Zamieszczone przez ponixxx
            np wzmacniacz moze nie pracowac dla 4 ohm :)
            dla alpharda.... "Rozmiar montazowy 184mm"
            dla WH "średnica otworu montażowego 184mm" czytaj troche :razz: zmierz i zobaczysz :)
            jaki masz wzmacniacz?
              Może najpierw napisz co to za kolumny?
                Sory za niedopatrzenie
                Wzmak to taka Diora:
                http://allegro.pl/item682427992_dior...aats_4421.html
                Ona ma chyba 8 ohm'ów. Mam rację?
                A kolumny?? Czy ma to jakieś znaczenie. Moim zdaniem są to same obudowy bo wątpię żeby te wysokotonowe głośniki działały. Muszę się go zapytać ile mógłby dać za wysokotonowe.
                  a zwrotnica?? :???:
                    Oj tego kompletnie już nie wiem... Postaram się jakąś fotę tego zrobić.
                      Tak ta Diora jest od 8ohm chyba 40W/kanał
                      więc lepiej kupić WH 806 ma 50W.
                        ponixxx, a co sie stalo ze starymi glosnikami?
                        czyzby to byly tonsile ktore stracily gorne zawieszenie?
                        jezeli tak to zregeneruj je...
                        bedzie taniej i rownie dobrze co wsadzic byle co :P
                          Możliwe że to coś w tym stylu. Bo ten mój kuzyn w swojej karierze miał raczej tylko Altusy, Tonsile... Ale z tego głośnika chyba nic nie da się zrobić. Membrany nie ma itp... To był po prostu strychowy leżak i chce po prostu mieć z tego jakiś pożytek jeszcze.
                          Zresztą on nie jest wymagającym użytkownikiem. Chodzi mu w największym stopniu o bas. Jak nie ma "łubudubu" to dla niego są to słabe głośniki. Dla przykładu jak posłuchał moich SOLO 6C(wiem że to żadna rewelacja :mrgreen: ) to powiedział że ten dźwięk mu się nie podoba... I taka była z nim gadka:)
                            wystarczy ze jest jeszcze cewka i jest na chodzie :P
                            membrane z zawieszeniem dokupujesz za grosze
                            no to niech wylozy conajmniej 100zl na glosnik + mocniejszy wzmacniacz to wtedy moze pomyslec o basie. z tym co ma to nie ma szans na nic :P
