czy to dobre głośniki???
    znalazłem taką stronkę:
    http://www.scort.pl/
    są tutaj głośniki firmy Monocar. mam pytanie czy to dobra marka? wie ktoś może?
    mam obudowę od kolumn sony ale głośniki są już wyrzucone i zostały same obudowy..
    Kolumny podstawkowe średniej wielkości.
    dwa otwory
    mniejszy na głośnik o średnicy około 6cm
    większy na 16,5cm
    chciałbym sobie zrobić jakiś komplet głośników łącznie do maks 500zł
    macie jakieś ciekawe pomysły?
    oczekuję również pomocy w doborze zwrotnicy.
    Amplituner Stereo, który będzie to napędzał to Yamaha RX-797.
    Chciałbym zaznaczyć, że posiadam już kolumny podłogowe Jamo S-718.
    mam jeszcze możliwość podłączenia dwóch kolumn jako "B" i chciałbym to wykorzystać.
    pozdrawiam
    [ Dodano: 2009-07-14, 11:05 ]
    nikt nie pomorze w doborze głośników???
    znalazłem też taką stronkę :
    http://www.loudspeakershop.eu/index.php
    co powiecie na temat tego głośnika :
    http://monacor.pl/catalogue-product....62&SubKtg=1380
    Jaka ma objetośc ta skrzynka? Moim zdaniem lepiej zrobic od nowa paczki pod konkretne glosniki. Zwłaszcza ze nic nie masz oprocz skrzynek :) Do 500zł to spokojnie zrobisz monitory na jakims stx. Monacor ma dobre glosniki jak i zupelnie do du ..... nie warte swojej ceny :)
      oki wielkie dzięki :)
      zrobię coś nowego wtedy.
      jak będzie gotowe to się podzielę fotami :)
      jakie stx'y byś polecał do takich monitorów?
      i jakie wielkości skrzynek?
      nie chcę żeby były za duże...
      chce je położyć w mało widocznym miejscu żeby nie było ich widać a słychać :)
        bubu87, a ile masz kasy?
        niezbedne minimum to ten zestaw
        GDN 14 SCX + GDWK PJ
        http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
        http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
        otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
        http://rapidshare.com/files/15925242...4_SCX___PJ.PDF
        pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
        http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
          Powiedzmy że około 300zł na teraz.
          to są 2 różne zwrotnice???
          a co sądzisz o gotowych projektach na stronie?? np:
          http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&...vItemDB=itemdb
            Zamieszczone przez bubu87
            no to idealnie
            tak
              http://www.stx.pl/index.p...&vItemDB=itemdb
                popraw link
                  Nazwa E-70-czarny (efektowy)
                  lub
                    70 to najtansze co moze byc. grac gra ale nic nadzwyczajnego :P
                    ostatnio kolega kupil kilka sztuk E-100 i gralo to juz calkiem przyjemnie. basu z tego nei bylo ale cala reszta juz calkiem znosna.
                    z wiekszego brata moze pojawic sie juz jakis "kopiacy" bas
                    jak nie masz warunkow do robienia wlasnych kolumn to mozesz je kupic. jak masz czas i mozliwosci to rob to co podalem wyzej - lepsza jakosc
                      skrzynkę mam z mdf'u tylko ta niskotonowy jest pod wymiar 165mm ;/ - stara kiedyś tam zmontowana :)
                      szkoda że ten stx nie pasuje...a kolejne to za duże są znowu
                      p.s.
                      Paweł nie zależy mi na basie bo te Jamo mają niezły wykop.
                      chcę jakieś małe do średnich i wysokich tonów :)
                      najbardziej to na średnich mi zależy :)
                        no to mozesz kupic te gotowe STXy
                        szalu nie robia ale graja poprawnie
