Terminal bas reflex
    Terminal bas reflex
    Witam!
    Mam pytanko gdzie mogę zamówić bas reflex na żądany wymiar
    nigdzie
    mozesz sobie go sam wykonac. szczelinowy lub wytoczyc z czegos...
    a nie mozesz dostosowac sie do dostepnych rozmiarow?
      po co Ci BR o konkretnych wymiarach?
        pod "konkretne" strojenie :razz:
          tak jak napisał DIGIPROCOMP pod konkretne strojenie...
            to jaki ten BR Ci potrzebny i do jakiej konstrukcji?
              Średnica wewnętrzna 58 długość 270mm średnica montażowa 97mm.
              Najlepiej taki
                220mm dlugosci to jeszcze bedzie. ale dluzsze to juz chyba tylko PCV
                no chyba ze masz kase to dawaj kloc plastiku na CNC
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  tokarka wystarczy ;p
                    a to tokarka nie moze byc CNC? ;>
                    bo na manualu raczej trudno bedzie to odwzorowac :P
                      Jak najbardziej może być :]
                      Do prostego wystarczy manualna.
                      Wiadomo br w formie dyfuzora, konfuzora będzie ciężko na manualnej wytoczyć.
                        w takiej formie jak te z polinka to mozna bardzo łatwo wytoczyc :razz:
                          Kto by cos takiego zrobił? i jaka była by cena? Forma takie jak te z polinka, bo taki mam otwór w kolumnie tylko wole jednakowy przekrój przez całą rurę
                            To kup dwa bass-refleksy o standardowej dlugosci i niezezajace sie i sobie polaczysz by uzyskac odpowiednia dlugosc...
                              Tak mogę zrobić tylko nie widziałem takich aby średnica montażowa była 97mm takie mam otwory w paczkach…
                                97mm wewnętrzna czy zewnętrza (z kołnierzem)??
                                  Zamieszczone przez demanufacture
                                  przecież pisze ża takie ma otwory w paczkach.. :wink:
                                    Zamieszczone przez 4321
                                    zrobi to odwolna osoba ktora ma tokarke i wie jak sie nia obslugiwac.
                                    koszt wykonania tego z plastiku bylby kosmiczny (ok 50zl za sam plastik)
                                    tak wiec lepiej wykonac to np z MDFu lub drewna
                                      ''' z MDFu lub drewna"... albo po prostu dopasować jakiś standardowy port BR do danego strojenia... są dostępne różne, różniste średnice i długości portów, a jeśli długość nie wystarczy (bo średnica otworu za duża) to zawsze można "kolanko" zastosować - pewnie i tak wyjdzie taniej niz toczenie czegoś z klocka plastiku...
                                        Jeśli "średnica za duża" to przecież można zastosować mniejszy i uszczelnić. Albo jak ktoś jest taki dokładny to wyciąć z MDFu kółku o średnicy tychże 97mm, a w jego środku wyciąć otwór na Br o jakiejś mniejszej średnicy i taki pierścien wkleić w otwór Br.
                                        ja nie wiem w czym problem?
