Wzmacniacz stereo do 600zł
    Poszukuję wzmacniacza stereo do 600zł.
    Moc najlepiej ok 2x150watt i był w miarę dobry :)
    PS. może być amplituner
    nie wiem czy uda ci się z taką mocą za tę cene..
      poleccie mu dobre 80W i bedzie mial to samo co jego 150w
        No nie musi być 150...
        Na allegro już kilka po 120 widziałem..
          kurde 150W to kawal grzmota i za cene 600 zl to raczej nierealne kupic. Ale jesli potrzebujesz dobrego, wydajnego i niezawodnego sprzetu to polecilbym.... tak tak Technicsa ale tylko ze starej serii SU-VX... ( od modelu SU-VX700 w gore) Wbrew obiegowym opiniom bardzo dobry sprzet o ile uzywa sie go tylko pod wejsciem Direct Amp. Te wzmaki maja znakomite parametry, sa odporne na glupote uzytkownika, wydajne zasilanie, duza dynamika, zero szumu z glosnikow przy jalowym "biegu".
            Zamieszczone przez Devils
            pewnie widziałeś naklejkę z tyłu z informacją o poborze prądu 150W :roll: to takie cuś można kupić za 120zł.
            :arrow: pogromca - owszem stare Technicsy miały mocne "kopyto" a później zaczęli upraszczać (końcówka na dziwacznych scalakach) i oszczędzać na zasilaczu (trafka jak we wzmacniaczach 2x25W :razz: )
              Nie po 120zł tylko po 120watt ^^
                Harman/Kardon PM665Vxi.
                Wysokopradowy dual mono blok, dwa trafa, 2x150W sinus, do wyrwania na allegro (trzeba wypatrywac bo czasem sie pojawija, cena oscyluje w granicy 550zl).
                Sam posiadam wersje 655Vxi (slabszy brat, 2x90W), jestem bardzo zadowolony.
                Ze 14 KG wagi, pobor z sieci to chyba 600 watów.
                Fakt, sprzet troche ma :)
                pdfik: http://www.sendspace.pl/file/de77b859e4ec5c01f36f46c
                  :arrow: tom3kk czym różni się wersja Vxi od podstawowej?
                    Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
                    w przypadku PM655, a 655Vxi:
                    - ilosc wejsc z tylu (Vxi posiada ich wiecej, wejscia "video")
                    - moc (PM655 2x60W, PM655Vxi 2x90W)
                    - w PM655 jest jeden led z przodu, a PM655 Vxi ma ich dwa "High Voltage" i "High Current"
                    Zakladam ze w PM665 i PM665Vxi roznice beda podobne.
                    Poszukaj sobie PDFa od wersji Vxi oraz od wersji bez, tam pewnie bedzie wiecej pisac.
                    @devils
                    Z tej listy to slyszalem jedynie tego H/K 655Vxi bo sam uzywam (wzmak jest z konca lat 80)
                    Pamietaj ze on ma tylko 2x90W.
                    Nie moge zlego slowa o nim powiedziec, potek Alpsa w srodku, jak sie popsuje latwo dostac nowke.
                    Przyciski jak zacznac cos swirowac wystarczy srodkiem do konserwacji psiknac i smigaja zas (a moga, bo to stara konstrukcja).
                    Wzmak ma duzo basu, z wysokimi tez problemu nie ma, dla mnie fajna sprawa (tonsil maestro 180 nie daje rady przy nim).
                    Z kolumieniek slychac lekki, przyjemny szum (jak sie przylozy ucho)
                    Wzmacniacz jest na toshibach, fotki:
                    Fotki maja duza rozdzielczosc, mozesz sobie powiekszyc i zobaczysz jaki dokladnie model tranzystora.
                    Cena troszku moglaby byc mniejsza, kolo 380-420zl (ja swoj dostalem za 370zl, stan zyleta)
                    [edit]
                    Teraz zauwazylem PM665 na twojej liscie.
                    Nie ma Vxi ale ma zdecydowanie wiecej mocy (dwa trafa, PM665Vxi jedno) niz PM655Vxi i do tego taniej
                      Nie rozumiem tego `dual mono`...
                      To znaczy, że nie ma stereo ? w 2 głośnikach gra zawsze to samo?
                        Wzmak stereo, tylko posiada dwie niezalezne koncowki mocy zasilane z dwoch oddzielnych traf. (wzmianka z PDFa)
                        Oczywiscie to bardzo dobrze
                        Wiadomo, te H/K z serii PM nie maja pilota
                        Tak jeszcze patrze, to mysle ze ten denon PMA 980 moze byc ciekawy, dosc dobre opinie uzytkownik mial.
                          a moze ci zmontowac takie cos ?? :]
                            I co? będzie można porównywać jakość z takimi technicsami, denonami?
                            [ Dodano: 2009-07-28, 20:47 ]
                            Hmmm, tego denona 980r i HK pm 665 sprzedają ludzie z moich okolic...
                            [ Dodano: 2009-07-28, 20:58 ]
                            ale ten HK odpada bo ma tylko 2x60...
                            [ Dodano: 2009-07-28, 21:17 ]
                            Znalazłem jeszcze ciekawą Yamahe... Ale podobno nie nadaję się do muzyki typu metal/rock/techno ...
                            http://allegro.pl/item699725858_wzma...ha_ax_730.html
                              H/K PM655Vxi - 2x90W przy 8Ohm
                              H/K PM665 2x100W przy 8Ohm
                              2x60W ma wersja PM655 bez Vxi
                              Btw. jakie masz kolumny ze potrzebujesz takiej mocy? :)
                              tu masz PDFa od PM665*, http://www.sendspace.pl/file/93c31cc3f9fc540a6057c35
                              zobacz druga strone
                              Zapomnialem dodac ze tez wzmaki maja wyjscie PRE-OUT, ktore moze sie przydac.
                                to pytanie retoryczne?
                                jak myslisz dlaczego czasami ludzie za tyle samo albo mniej kasy cos skladaja a anie kupuja fabrycznego?
                                czasami oszczednosc a czasami zbierasz szczene z podlogi
                                  No to zbieram opinie co do tego H/K...
                                  Moc ok, cena ok, sprzedawca ok bo z okolic...
                                  Teraz co do jakości dźwięku itd.
                                  Nada się do metalu/rocku/techna?
                                  [ Dodano: 2009-07-28, 22:31 ]
                                  A, i suszi, robiłeś już coś takiego? jeśli tak możesz pokazać i coś o tym powiedzieć ?
                                    Devils,
                                    Witam wszystkich(jest to mój pierwszy wpis na tym forum).
                                    Tak jak napisał dolphin123 na początku wątku ,wat watowi nie równy.Sugerowanie się przede wszystkim mocą przeważnie jest błędne.Bez wiedzy na temat kolumn ,a jeszcze lepiej całego sprzętu trudno coś polecic.Z godnych polecenia :denon 350se,pioneer A400X,starsze Rotele i NADy .Jednak te wzmacniacze nie mają takiej mocy ,za to świetnie brzmią(A400x 60w,350se-80w).
                                    Pozdrawiam Robert
                                    Ps.Napisz coś o kolumnach to będzie można więcej Ci podpowiedziec.
                                      Wiesz mnie sie podoba, ale to kwestia gustu.
                                      Musialbys sobie sam przesluchac.
