gdn 20/60/3
    gdn 20/60/3
    witam. mam głośnik niskotonowy Tonsil GDN 20/60/3. kiedyś został trafiony piłką, a dzisiaj wziąłem się za jego regenerację na podstawie poradnika na stronie diyaudio.pl.
    zdjąłem kopułkę przeciwpylną i okazało się że karkas jest pogięty. spróbowałem wyprostować go nożem i jest teraz mniej pogięty, i chciałem sprawdzić jak gra teraz.
    włączyłem muzykę i okazało się, że karkas ociera o magnes. zerwałem zawieszenie górne membrany i chciałem zdjąć resor, lecz nie da się. poprostu ni ch*ja...;/
    w jaki sposób zdjąć ten resor?
    no resor jest przyklejony na stałe, możesz go jedynie odciac.
      a w jaki sposób go odciąć? tak o nożem?
      będzie dało się go później jeszcze raz użyć?
        no tak, no właśnie raczej go juz nie założysz, będziesz musiał kupić nowy
          a innego sposobu nie ma żeby dostać się do cewki i ją wycentrować?;/
            no raczej nie, jak był karkas pogiety to chyba będziesz musiał i tak cewke kupić nowa
              ale już go tak mniej więcej wyprostowałem. a cewkę po co nową? nie lepiej wycentrować tylko?
                spróbuj podgrzać np.opalarką kosz od drugiej strony i wtedy powinien resor łatwiej się odkleic i wtedy zobaczysz co tam się stało
                  a zwykła zapalniczka nie wystarczy?
                    hehe no nie wiem tego nie próbowałem, możesz spróbowac ale nie wiem co z tego będzie :razz:
                    musisz tak podgrzać żeby klej zmieknął i wtedy odkleisz resor
                      a co z piankową membraną? nożem?
                        piankowa membrana?
                        membrany nie musisz odcinac od karkasu chyba
                          ale od kosza
                            no to przeciez napisałes że juz zerwałeś góren zawieszenie
                              no tak. ale przykleiłem znowu, bo myślałem, że już jest ok. i wtedy okazało się że jednak nie jest. a nie chcę tego drugi raz robić nożem bo zniszczę ją do ostateczności...
                                a jakim klejem kleiłeś? to tez spróbuj ogrzać. a może żle przykleiłeś to górne zawieszenie i dlatego obcierało. to wszystko musi byc bardzo dobrze pasowane ze sobą.
                                  kropelką.;p ale bardzo dobrze trzyma;/
                                    Zamieszczone przez czarny1906
                                    kropelką
                                    e boże... :wink:
                                    to teraz masz juz po zawiezeniu...
                                      czemu?
                                        no a myslisz że taraz odkleisz? :wink:
