Pomoc w budowie kolumn
    Witam
    Przypadkiem na strychu natknąłem się na stare kolumny robione jakies 30 lat temu przez mojego ojca. Oczywiście z
    głośnikow zostały wióry (byly to jakies wielkie szerokopasmowe przetworniki), natomiast obudowy są w całkiem dobrej
    kondycji - pokryte piękna okleiną jak w starych meblach Bieszczady. Wystarczy je porządnie wypolerować. Łezka w oku zakręciła się mojemu padre na ich widok w związku z czym chcę mu zrobić małą niespodziankę i doprowadzić je do stanu używalności.
    Obudowa jest typu zamniętego o pojemności 17L.
    Na podstawie paru wyliczeń ręczno-papierowych dobrałem do niej niskotonowy ARN-188-07/8 co potwierdziło się w WinISD i
    wyszła ładna chakrakterystyka bez żadnych wybrzuszeń, spadek -3dB przy 53Hz.
    Najlepiej aby bas byl dosc dobrze kontrolowany i twardy, nawet kosztem jego ilosci.
    Tu niestety moje umiejetnosci projktowe sie skończyły bo nie bardzo wiem jak dobrać wysokotonowy i zwrotnicę. Z
    informacji znalezionych w sieci wynika że dobrym rozwiązaniem byłby Visaton SC10N odcięty na 3000Hz.
    Cena jaka moge przeznaczyc to max 300zl.
    Bede przeogromnie wdzieczny za jakies porady. Moj padre zapewne tez :-)
    Arn 188 i sc10n czemu nie, juz chyba byly takie konstrukcje na forum, poszukaj to znajdziesz za pewne :)) ale ja bym chetnie zobaczyl zdjecie tych pudelek :)) pstryknij fotke jak mozesz :)))
      Zrobię jak będę w rodzinnym mieście.
      Wałkuję forum i do tego SC10N (przy którym się jednak nie upieram) poleca GDN16/50/6 albo GDN15/40/5. Plus taki ze natknąłem się gdzieś na zwrotnice do takich głośników. Czy takie rozwiązanie ma sens?
      Pozdr.
      [ Dodano: 2009-08-18, 12:42 ]
      Niestety ten GDN14/50/5 to za wysoka półka cenowa :/
        Pomysl czy nie dozbierac pare groszy i zrobic ladny prezent swojemu PADRE :P
          Jest to tez rozwiazanie ale sek w tym ze zalezy mi na tych wlasnie obudowach. Wiesz - rozumiesz - wartośc sentymentalna :-)
          Pozdr.
            Zamieszczone przez kot_behemoth
            GDN16/50/6
            w ogloszeniach masz tanio na sprzedaz caly zestaw - wg mnie naprawde warto
            a co do sc10n - chyba nie ma pozadnej zwrotnicy do tego.
            ale proste filtry na wysokotonowke i wydaje mi sie ze ojcu wystarczy
            ARN w zamknietej sprawdzi sie dobrze
            tonsila bym jednak "wentylowal"
              i włala
              http://www.allegro.pl/item714433341_...8_om_100w.html
              i cena chyba nie zła.
              Tylko nie zabieraj wszystkich. Nie chcę tych z wystawy :mrgreen:
                lklukasz, chyba kupie :lol:
                tylko zastanawiam sie po co mi to? :roll:
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  Widzę że nie masz co robić z kasą :wink:
                  Ale 17 litrów na ARN-a to za dużo... Na dwa
                  ARN-y tyle trzeba.
                    Zamieszczone przez melisław
                    niestety na lapka i tak nie starczy :(
                    wiec trzeba zarobic jakos :P
                    w sam raz na jednego w b-r :P
                    mowa o ARN 188 a nie 150
                      Ha! Niezle mi namieszaliscie - czyli co najlepiej wziac:
                      - Tego Tonsila GDN 16/50/6 i jesli tak to obudowa zamknieta czy z B-R? I na górę SC10N czy moze cos innego?
                      - ARN188 w obudowie z B-R czy zamknietej + co na górę?
                      Inna sprawa ze nie wiem czy obudowa z B-R nie jest poza moimi skromnymi mozliwosciami projektowymi.
                      Pozdr.
                      [ Dodano: 2009-08-19, 10:04 ]
                      >> Pawel S.,
                      Proste filtry tzn.? Chodzi tylko o zabezpieczenie jej od dołu kondensatorem czy cos wiecej? Jesli tak to jakiej wartości ten kondek powinien być dla SC10N?
                      Sory za banalne pytania ale juz chyba z 60 zakładek mam otwartych w Operze i właściwie nie jestem bliżej rozwiązania :-)
                      [ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2009-08-19, 10:30 ]
                      zaznacz interesujacy cie fragment tekstu z wypowiedzi innego uzytkownika i kliknij w "cytowanie selektywne" (2 ikonka od lewej w gornym prawym rogu okienka postu)
                      duzo bardziej czytelne
                        KUPUJ TONSILE :!:
                        i to szybko
                        bas jest szybszy i moze ci sie wydawac ze bedzie go mniej ale za to na srednicy ten glosnik gra najladniej z tych tanszych jakie mialem. no i gra duzo bardziej zroznicowanie niz stary ARN
                        w komplecie z sc10n i zwrotnica "do monitorkow" (gotowy schemat bez kombinowania) gra to naprawde dobrze i szczerze polecam
                          >> Pawel S.
                          tak więc za Twoja radą zakupiłem 2 te tonsile + 2 x SC10N i inną drobnicę do zwrotnicy:
                          Mam nadzieje że właściwa :-)
                          Zobaczymy co z tego zmontuję.
                          Dzieki za wszystkie rady i pozdrawiam
                            Ja mam tego Tonsila obecnie w obudowie zamknietej, około 15 litrów (nie pamietam dokładnie ;p ), wytłumionej i mi osobiście taki charakter basu (z obudowy closed, a nie br) bardziej odpowiada. Proponuję więc zrobić Br, a potem go zatkać - zobaczysz co Tobie bardziej leży.
                            [ Dodano: 2009-08-19, 20:50 ]
                            (obecnie = od ok. 4 miesięcy).
                              śmiałeś się i kupiłes :lol:
                                >>tomq88,
                                Wolałbym zdecydowanie obudowe zamkniętą. Bardziej mi zalezy w basie na impulsie niz na niskim zejściu.
                                Pozdr.
                                [ Dodano: 2009-08-20, 16:03 ]
                                Jeszcze jedno pytanie odnośnie zwrotnicy:
                                Znalazłem podobne schematy ale z SC10N podłączonym w przeciwfazie. Wiem, że to nie problem przepiąć po odsłuchu i sprawdzać kiedy jest lepiej ale może ktoś już to wcześneij organoleptycznie sprzawdził?
                                  no wlasnie chodzilo mi bardziej o ta z cewka 0,68mH na GDNa ale ta tez juz moze byc...
                                  Zamieszczone przez lklukasz
                                  bo dobra cena za dobry glosnik
                                  tylko nie wiem kiedy ja go wykozystam :lol:
                                  no i w dodatku przyslali mi zle glosniki - jakies podrobki (wkleje foto we wtorek)
                                  kot_behemoth, kupiles juz cewki? bo jak nie to do malego monitorka polecam ta zwrotnice
                                  basu troche mniej ale za to wg mnie lepsze brzmienie. takie "lzejsze"
                                  poczytaj temat autora tej "modyfikacji". troche tam sie rozjasnilo pozniej
                                    Dobrze że nie kartofle A tak na serio to nie miło...
                                      Closed wbrew pozorom daje nizszy bas, ale jest on nieco cichszy (czyli closed ma lepsze zejscie ale gorsza efektywnosc najnizszych rejestrow).
                                      http://diyaudio.pl/portal.php?show=4
                                      http://diyaudio.pl/portal.php?show=43
                                      http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
                                      A impuls w tym wypadku jest piekny
                                        a takie mi oto przyslali GDNy :P
                                        tlumaczyli sie ze to jakas stara seria... ale widac ze to ani tonsil, ani STX tylko jakis chinski "zamiennik"
                                        podlaczylem to na probe... nawet nie chcialo mi sie do niego szukac obudowy :???:
                                        we wtorek odsylam je na wymiane
