"Przekładki" w obudowie
    Planuje zrobić podłogówki (projekt Borysa Tonsil + Morel). Mam w związku z tym pytanie. Kiedyś widziałem kolumny z takimi "przekładkami" (rys 1) w środku. Czemu one służą? Czy stosuje się je żeby ograniczyć powstawanie fal stojących w obudowie? Warto je zastosować?
    Warto, ze wzgledu na usztywnienie konstrukcji i za pewne ze wzgledu na te fale stojace, aczkolwiek kolumny chyba musialy by byc bardzo duze zeby takowe fale powstawaly, tak mi sie wydaje
      To są zwykłe listwy wzmacniające w kształcie "okienek".
        dokladnie - to sluzy tylko i wylacznie wzmocnieniu i usztywnieniu konstrukcji. czesto pomaga takze przy montazu scianek
          Dziękuje. Mam jeszcze jedno pytanie... Czy eliminacja fali stojących np. przez pochylenie tylnej ścianki daje słyszalne efekty?
            Zamieszczone przez Tomek___
            Dla audiofila na pewno tak.
              fale stojace powstaja miedzy dwoma rownoleglymi powierzchniami jesli te powierzchnie nie sa rownolegle (pochylone scianki) to zjawisko to jest tlumione.
              w typowej obudowie mamy trzy pary rownoleglych scianek a wiec trzy fale stojace (plus ich harmoniczne). najwazniejsza jest ta o najnizszej czestotliwosci czyli najdluzsza odleglosc miedzy sciankami (gora-dol) bo ta najtrudniej wytlumic materialem tlumiacym. pozostale maja na tyle wysoka czestotliwosc ze sa bardzo dobrze tlumione w materiale tlumiacym wiec pochylanie bocznych scianek nie jest konieczne.
                Zamieszczone przez irek
                czyli mozna dac raz "okienko" a raz krzyz i juz zaklucimy swobodny przeplyw miedzy gora a dolem
                  Możesz w środku zastosować pochyłą ściankę http://img100.imageshack.us/img100/8762/obudowai.jpg + 2krzyże, uzyskasz lepszą stabilność obudowy niż "okienka".
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    najlepiej zawsze dac krzyz ale to w zaden sposob nie zakloca przeplywu fali.
                    jesli to 3way to mozna zrobic jak kolega wyzej pisze a jak nie to szkoda tracic objetosc.
                    lepiej sie skupic na glosnikach i zwrotnicy bo to duzo wazniejsze od obudowy byle nie zapomniec o wytlumieniu szczegolnie za glosnikiem.
                      Konstrukcja będzie 2 drożna. Co do głośników i zwrotnicy to GDNy już zakupiłem a zwrotnice własnie składam (cewki polink, kondensatory Jantzen). Brakuje jeszcze Moreli ale na razie brak funduszy :(
                        Wystarczy skośna ścianka na dole i jeszcze powstaje miejsce na zwrotnicę na dole :)
                          A jeśli zajdzie potrzeba "odkopania" zwrotnicy? ta ścianka raczej musi być na wkręty i klej. Jeśli oforniruje obudowę to nie będzie możliwości się dostać do zwrotki...
                            Tomek___, zawsze możesz zwrotnicę przykręcić na tylnej ściance na wysokości otworu głośnika niskotonowego.
                              lub na terminalu
                                Lub na przedniej sciance obudowy na zewnatrz :))))
                                Co za roznica gdzie )) pochylenie scianki na dole nie komplikuje nam zycia ))
                                  bo najpierw to sie kupuje glosniki a na koncu zwrotnice bo na niej najlatwiej zaoszczedzic jak kasa sie konczy.
                                  Zamieszczone przez raffal81
                                  i nic nie daje wiec szkoda roboty, pierwsze kolumny robi sie proste a z czasem mozna sobie komplikowac zycie.
                                    Zwrotnica na terminal... Bez kombinowania i łatwiej i wygodniej :)
                                      raffal81 napisał/a
                                      irek napisał/a
                                      Irku mialem na mysli to ze nawet gdyby cos w znacznym stopniu zmienilo pochylenie tej dolnej scianki czy gornej, to i tak przy tworzeniu konstrukcji nie jest to jakis nie wiadomo jaki wyczyn ))
                                      Kolumny sa takich rozmiarow ze raczej nie ma co sobie zawracac glowy tymi falami stojacymi :)
                                        Dziękuje za wypowiedzi, wszystko jasne :)
