glosnik MAGNAT W170 CP880
    Siemka:)Mam do was pytanie co sadzicie o glosniczku MAGNAT W170 CP880.Bo po nieudanej prubie z stx 17/80/8 mam zamiar kupic sobie wlasnie tego magnata.
    Ja moge od siebie polecic Heco - tez na allegro dostepne.
    Mam kolumny na tych glosniczkach - mozesz zobaczyc w DIY.
    Magnat to to samo co Heco, nawet wygladaja tak samo ;-)
    Ale Heco sprawdzony ;-)
    pozdrawiam
      piapia: daj więcej parametrów tych Heco - jeśli masz :)
        Niestety wiecej parametrow jak podaja sprzedawcy na allegro - maja je odemnie - a ja od osoby ktora kupila je jako pierwsza na allegro i pomierzyla je.
        Co do litrazu sugerowałem sie oryginalnymi produktami Heco seria Xenon - jak chcesz 2drozna wpisz w goog Heco Xenon 200.
        tak to wyglada po aplikacji w konstrukcji 2,5 droznej:
          Co do HECO HW170 to podają takie dane:
          Moc 80W/120W RMS/maks
          Pasmo przenoszenia 30-6.000 Hz
          Efektywność 90dB
          Impedancja 8 Om
          Vas - 30
          Fs - 43Hz
          Qts=0,35
          Średnica zewnętrzna głośnika to 17.5 cm
          Rozstaw śrub montażowych 16.4cm
          Średnica otworu w obudowie 13.5cm
          Średnica magnesu 81mm
          Jeśli chodzi o Magnata to dane są na http://www.czugala.com/magnat/TSP1.jpg
          To są zupełnie inne głośniki !!
          Heco powinien fajnie grać w obudowie koło 20l natomiast Magnat w 70l (chyba że coś nie tak z tym liczeniem)
            70litrow dla glsoniczka 16,5cm ?;-) -sprawdz impuls.
            Ten magnat jak pamietam dobrze pasuje do obudowy zamknietej.
            Dlatego wybralem Heco.
            ps. piszac podobne chodzilo mi o cala wyglad glosnika - tak samo wygladaja.
              Rekuć, 70L dla 17cm!!! powinienes jeszcze wrocic do zapoznawania sie ze stronka, teoria a potem doradzac ludzia na forum, ja z czystym sercem polecam HECO jak dopadne cyfrowe to wrzuce foty na forum
                OK OK Moja wina ... 50l - to i tak dużo !!!
                Obliczenia obudowy Bass-Reflex
                Parametry głośnika :
                QTS= 0.57 FS =50.62 VAS= 23.55
                Bullock QB=5
                VB = 48 [l]
                FB = 37[Hz]
                F3 = 34[Hz]
                ALE !!
                Hoge QB=7
                VB = 70 [l]
                FB = 35[Hz]
                F3 = 29[Hz]
                  20L nie wiecej
                    MoJojojo: Nie chcę nikomu doradzać - sam szukam jakiegoś rozwiązania dla siebie.
                    Wrzuć te prarmetry Magnata do WinISDa - i sam zobaczysz jakie pudło proponuje :(
                      Rekuć i tu jest właśnie problem, program programem, a nijak się to ma do rzeczywistości. Nie wiem czy wsadzałeś kiedyś głośnik o średnicy 16cm do pudła 70l ???? Grzesiek dobrze Ci napisał, na taki głośnik 20l i nie więcej.
                        REKUĆ-to ty sobie wkladaj 17stke do 70 albo 50 litrow i zibaczymy co ci z tego wyjdzie a my zostaniemy przy 20 litrach<lol>
                          Macie rację 20l a nawet mniej :))
                          Coś mi się po.....
                          Ośmieszyłem się jeno.
                          Pozdr.....
                            Witam
                            Tak się składa że znam te głośniki Magnata jak również Heco ( mam na nich konstukcję)
                            oba zrobione są na tym samym koszu
                            ale inna membrana no i oczywiście parametry
                            Magnaty pochodzą od zestawu Vector 55 , Vector 22
                            moim zdaniem Magnaty są dużo lepsze ( na podstawie odsłuchów -znakomite vokale)
                            mam zdjęte vparametry zwrotnicy Vector 55 ( 2x W170 CP880 połączone równolegle + wysokotonowy , w układzie D'Appolito)
                            obudowa wymiary zewn
                            220/970/295 mm
                            zwrotnica 12/18 dB cz.podziału 3500Hz
                            Po kolei
                            tor niskotonowy
                            L=1,3 mH
                            C=10uF
                            tor wysokotonowy
                            C1=6,8uF
                            L1=0,2mH
                            C2=12uF
                            głośniki w fazie zgodnej
                            może się przyda
                            Pozdrawiam wszystkich
                              gość na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=34307304 ma i Heco i Magnata dokladnie tak samo wygladaja tylko inna membrana i nalepa o co tu chodzi? podróby jakies? a moze warto zwrocic na nie uwage?
                                to nie są podróby
                                Heco i Magnat są w jednej korporacji
                                zapewne głośniki są z tej samej fabryki
                                Obydwa typy przeszły przez moje ręce i na 100%
                                Heco są od modelu Xenon 400
                                Magnat od modelu Vector 55 , Vector 22
                                [ Dodano: 2004-11-15, 13:05 ]
                                Tak na marginesie oba modele w/w kolumn były ostatnio dość długo wyprzedawane
