JIG-problem przy kalibracji
    Witam. Utknąłem na teście impedancji JIGa. "Reference resistor'' i "series resistance" wychodzą rzędu Kohm. Przy ręcznym wpisaniu tych wartości JIG działa normalnie. Czy ktos sie z tym spotkał?
    Działa normalnie tzn. mierzy impedancje głośników dobrze? Elementy pasywne też mierzy dobrze? Co wychodzi jak ręcznie wpiszesz te impedancje w ustawieniach i spróbujesz zmierzyć te rezystory 16 i 4 ohm? Robiłeś te wszystkie testy wymienione w tabelce na stronie o JIGu? Te z ustawianiem przełączników i mierzeniem multimetrem rezystancji między różnymi gniazdami. U mnie się jeden kabelek poluzował i takie dziwactwa wychodziły. Teraz wszystko zalałem Epidianem i nic sie nie ma prawa poluzować.
      Tak sprawdzałem JIGa miernikiem kilkakrotnie. Wpisuję ręcznie 8ohm i rezystancje zmierzoną otrzymuję ok 16ohm i 4ohm. Parametry T-S głośnika też mierzy.
      [ Dodano: 2009-09-18, 17:06 ]
      wróciłem z pracy, podpiąłem, wszytko działa....
