Małe monitory o wysokiej efektywności do Lampki 5W
    Witam mam kłopot żeby znaleść jakieś projekt małych monitorów najlepiej na 10-15 cm woferku o dużej efektywności lub niezbyt mocożerne żeby mogły współpracować z Wzmacniaczem lampowym około 4-5W mocy na EL84.
    Oczywiście wolał bym jakiegoś taniego szerokopasmowca ale nie wykluczone tanie 2wey, budrzecik dość ograniczony około 200zł na przetworniki.
    Przejrzałem już parę projektów które mnie zainteresowały ale nie wiem co było by najlepsze dla mnie np:
    Szerokopasmowy Monacor ten w mini tubie napewno wiecie o którego mi chodzi
    Szerokopasmowe Tang Bandy z polinka jest kilka modeli w tej cenie.
    Może 2wey na Tesli ARN116+ np Mission z allegro ale ty problem ze zwrotnicą i ciekawe jak z wokalem u ARN-a
    Ewentualnie klony totema ale ciężko zmieścić się w budrzecie ale tu średnica jest OK
    Jeśli macie jakieś inne propozycje to chętnie bym je rozpatrzył albo chociaż porady mile widziane.
    Zamieszczone przez toma085
    z wokalem jest OK
    zwrotnice chce robic ale jak zawsze brak czasu :???:
      toma085 masz juz ta lampke u siebie ? Jakies foto cuś?
      Ja bym proponowal CT-193 na monacorze SPH-60X :)
      Zawsze chcialem zobaczyc jak to gra
      http://www.highfidelity.pl/artykuly/0601/diy.html
      http://www.highfidelity.pl/artykuly/0602/monacor.html
        toma085, dokładnie,do lampki pasują szerokopasmówki w takim wydaniu jak kolega dolphin123 pisał.
          Widze, ze z gowna bat chcesz ukrecic. Klony totemow czy ARN niebardzo sie nadaja bo maja niska skutecznosc. Do takiej cherlawej lampy to ponizej 90-91 nie ma co podlaczac. Przy tak niskiej kwocie jestes skazany tylko na szerokopasmowki. Ewentualnie napisz do jw_amigowca, on skladal fajne kolumienki na papierowych visatonach. Do lampki jak znalazl choc takie male to one nie byly.
            A vifki tc a allegro? :)
              Pogromca mitow zalezy na jakim poziomie chcesz sluchac. Do normalnego sluchania muzyki siedzac w fotelu w zupelnosci starcza i nie trzeba miec glosnika z 90dB splem... Swojego czasu mialem PCL86 i 2xarn116 i do sluchania normalnego starczylo, a zestaw slabszy od tego co ma toma085.
                Ale tu nie chodzi tylko o poziom glosnosci. Glosniki o wyzszej sprawnosci inaczej przekazuja muzyke, sa po prostu "szybsze". Im wyzsza sprawnosc tym lepiej. Troels Gravesen powie Ci to samo.
                  ok, ale od sprzętu za cene ktora jest do dyspozycji nie mozna tego wymagac. Jak do mnie przyjdzie buda do lampki tez sie szarpne na ten projekcik :wink:
                    Pisałem już wcześniej o tym projekcie na SPH-60X kolgi Megabita http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16215 , cytując za Marcinem Klichem, że "chociaż ma znamionową moc 30W RMS, to w tej konstrukcji znacznie mniejsza moc może doprowadzić go do kresu możliwości mechanicznych. Jeśli jesteśmy już przy mocy, to paradoksalnie preferowane są raczej "mocne" wzmacniacze. I nie mam tu na myśli tylko mocy znamionowej, a raczej współczynnik tłumienia. Chodzi o to, że ze względu na rozbudowany filtr wejściowy nasze kolumny nie są łatwe do wysterowania. Wbrew swoim gabarytom lubią dość duże pomieszczenia. Jak do tej pory (po około 5 godzinach pracy) najlepiej zagrały w wysokim pokoju o powierzchni 25 m?!" Więc wydaje mi się, że projekt jest godny uwagi, ale nie do wzmaków tak małej mocy i do zupełnie małych pomieszczeń.
                      Zamieszczone przez dolphin123
                      też mi się on podoba ale widziałeś jaki jest koszt samych magnesów które trzeba dokleić to bym miał już 2 TB z polinka a gdzie reszta gratów.
                      Pogromca mitow, mylisz się sam napisałem że wolał bym szerokopasmowca wtedy wyjdzie taniej i bez filtrów które obniżają SPL.
                      Zamieszczone przez Pogromca mitow
                      nie musi nam tego mówić
                      bo to już wiemy od przedszkola.
                      KAPRINT, Pokój docelowy ma 20m2.
                        toma085, magnesy mozesz wziac z stxa czy zamowic gdzie indziej
                          Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego to zrób Line array na małych szerokopasmowcach.
                          http://www.humblehomemadehifi.com/Ne..._m2fc8972a.jpg
                          Obejrzyj ten głośnik.
                          http://www.allegro.pl/item793698469_...tura_hurt.html
                          Cena 4 zł. Mam takie przy komuterze i to co mogę o nim powiedzieć:
                          - wysoka efektywność
                          - lekka mmebrana
                          - ładna barwa
                          - nie ma duzych niedoborów wysokich tonów.
                          Jedyny ninus, to dośc wysokie Fs, więc basu z tego nie będzie.
                          Jak zrobisz lamkę OTL, to możesz je połaczyć w szereg, i oszczędzisz na trafach.
                          Inna opcja to taki:
                          http://www.allegro.pl/item793678865_..._hwc_d38e.html
                          8 sztuk na stronę i jazda. Możesz je nawet zostawić w odgrodzie, ale basik na tym ucierpi. Teraz słucham 4' szerokopasmówki w odgrodzie z pudełka do pizzy i bas jest rewelacyjny. Wiem co piszę!
                          Jeśli masz miejsce, żeby monitorki postawić, to wysoki cienki słupek też się zmieści. Kolumnę możesz tez postawić kantem do frontu, a głosniki kierowac na zmianę na boki - zwiększysz kąty odsłuchu.
                          Gdyby nie inne projekty to sam bym z ciekawości cos takiego postawił u siebie.
                            Ja wolalbym troche ciszej i jeden glosnik ale za to lepszej klasy :wink:
                              gdyby ten Monacor faktycznie był lepszej klasy, to może bym się zgodził.
                              Jeśli przyjąć, że zniekształcenia rozną z dostarczoną mocą, to HESy mają sens. A to wszystko za 65-160 zł na całe stereo.
                                Zamieszczone przez mor den siur
                                no i ja tak wolę najlepiej nie więcej niż 10L pojemności obudowy.
                                mor den siur, też fajne opcje proponujesz ale martwi mnie jakość dzwięku z tych głośniczków a zbyt wielkie też odpadają.
                                Miał ktoś styczność z Tang Banami jakieś opinie?????
                                  Nie wiem jak u niego z efektywnością, ale zainteresuj się TB W4:
                                  http://audiohobby.pl/topic/1/4637/1
                                  Co do jakości tych chnińskich popierdułek... W porównaniu do plastikowych membran innych "znanych" producentów, lub Monacorów z jakąś chorą marżą.. Zobacz ile w USA kosztuje 3' kopółka TB a ile chce za nią Monacor. A w Twoim projekcie, musisz zrobić coś o wysokim wsp. value.
                                  Oprócz płaskomembranoowców które teraz mam, to najlepsza szerokopasmówka jaką mam to egzemplarz wbudowany w telewizor Tonsila u moich Rodziców.
                                  Lekka papierowa membrana, żadnych kołnierzy wysokotonowych (fuzzer), magnes trochę większy od fasoli.
                                  Jak masz życzenie, to zamów sobie po 2 sztuki tych głośników, bo wyniesie Cię to raptem 26 zł bez przesyłki. Pieniądze zawsze zdążysz utopić...
                                    a ze sie zapytam, jak to siebie w nizszych rejestrach radzi w OB ?:) mam jakies dwa odpady LW800 to moglbym to wspomoc na dole pytanie czy sobie poradza w OB:)
                                    toma085 jeszcze takie cos:
                                    http://www.allegro.pl/item801544276_...nd_hi_end.html
                                      Jakiś czas temu polecałem te głośniczki w temacie (na końcu) http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...hlight=sph-30x Bardzo lekkie (magnes neodymowy) i nawet ciągną do 80 Hz - do takich zastosowań i np. do kompa lub laptopa idealne. Jednak do lampy bym ich nie polecał.
                                        O których teraz mówisz? Ciort zaryzykuje w końcu i tak hi-endu tu nie będzie?
                                        http://www.allegro.pl/ite...and_hi_end.html
                                        Tu też niezła propozycja i nawet mógł bym sobie zrobić seurundy do kina dwa na monitorki i dwa na centralnego.
                                        A co z Daytonami np. tenhttp://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-378
