Ile mają watt?
    Ile mają watt?
    Witam chiałbym prosić o pomoc w 2 sprawach:
    1 sprawa: chciałbym się dowiedzieć mniej więcej ile Watt mają te głośniki na zdjęciach, ponieważ chce dać je do kolumny a niewiem które lepsze.
    1. http://w510.wrzuta.pl/obraz/0GANeJww1rx/glosnik
    wymiary magnesu: grubość: 1,3 cm; średnica: 6cm
    2. http://w510.wrzuta.pl/obraz/5AtQHIWVqzl/glosnik3
    wymiary magnesu: grubość: 1cm; średnica: 7cm
    Proszę Was o pomoc również w wyborze czy dać 2 osobne zwrotnice basowe czy tylko jedną i połączyć szeregowo.
    2 sprawa: czy takie kątowniki w kolumne zmieniają dźwięk (jeśli tak, to jak mocno), czy miałbym je czymś zamaskować http://w482.wrzuta.pl/obraz/a67OR760A2Y/katownik
    a oto ta kolumna (samoróbka) co są w niej te kątowniki:
    http://w942.wrzuta.pl/obraz/7lBBt7T1xKJ/kolumna
    JacK widzę że potrafisz zrobić fajne paczki :wink: ale te twoje głośniki trochę lat już mają , zwrotnica basowa to taż nie najlepszy pomysł. Może lepiej było by zrobić sobie coś nowego?
      Re: Ile mają watt?
      JacK do czego te zwrotnice mają być. Co ty budujesz?
      te kątowniki nie zmieniają dzwięku.
        Zamieszczone przez El_liero
        zwrotnice chce wsadzić w kolumne w której dam 1 głośnik pioneer 150W (z przodu) i 2 głośniki które pokazałem w sprawie 1 (każdego mam po 2 więc się zastanawiam które dać) chce dać je z góry.
        to jest projekt tej kolumienki (troche słabej jakości bo robiony na szybko w paint)
        http://w401.wrzuta.pl/obraz/6I9QYcbWtKo/projekt_kolumny
        nowych głośników nie chce kupować ponieważ niemam kasy;/
          Akurat maksymalna dopuszczalna moc głośnika kompletnie nie ukazuje co taki głośnik naprawdę potrafi. Jest to jeden z najmniej ważnych parametrów głośnika. Dużo ważniejszym parametrem jest SPL, czyli skuteczność głośnika w momencie, gdy zostanie mu podany 1W mocy. Ja bym się na pewno nie kierował mocą a jakością brzemienia.
          Kątowniki mogą być, ale wg. są niepotrzebne. Już lepiej dać jakąś belkę wzdłuż i w poprzek.
            jedną zwrotnicę daj, nie wiem skąd ci przyszło do głowy żeby budować dwie te same oddzielnie dla głośnika... hehehhe nonsens :smile:
              te głośniki to szerokopasmówki, basem nie zagrają :P
                To mam je podłączyć bez zwrotnicy? i czy można zwrotnice basową czymś zastąpić?
                  Zamieszczone przez JacK
                  Tak,
                  Przejrzyj artykuły na stronie głównej i dział gotowych konstrukcji, jak coś cię zainteresuje to może zdecydujesz się w przyszłości zrobić coś nowego. Na grające poprawnie monitorki wystarczą 3 stówki.
