Ne022 Czy AVT5187 B który kit lepszy?
    Witam prosił bym o porade,który kit jest lepszy i który mocniej zagra,do subwoofera aktywnego na głośniku Stx GDN 22/300/8 SW,Dzieki za wszelkie rady.
    Jakieś linki?
      Dzieki za jaki kolwiek odzew, NE022 - http://www.nordelektronikplus.pl/ofe...&los=0,4775943
      AVT5187 - http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/485...o+montazu.html
      Na stronie AVT jest dziwny błąd na stronie którą wysłałem pisze że 400 Watt dla 4 ohm a gdy pobierzesz PDF pisze że 200 Watt dla 4 ohm który parametr prawdziwy?
      Główne pytanie z którego wyciągne większą moc?
        jakie masz doświadczenie ?
        Jeśli nikłe to polecam albo zrobienie wzmaka na tadkach wg projektu Irka albo nawet kupienie, a bawić się będziesz mógł jak już coś Ci będzie grało :P
        (masz tam od razu zintegrowany zasilacz i filtry - jednym słowem wszystko co w innym wypadku musisz dokupić)
        A jeśli coś już na ten temat elektroniki wiesz to bierz się za coś na tranzystorach, choć już może nie żaden kit, a np n-mosfet Irka który chyba też w AVT powinien być - jak kupisz samą płytkę to będzie sporo taniej.
        Tak czy inaczej , jeśli nie będziesz kupował żadnych kitów, to najdroższe będzie trafo.
          Dzieki za pomoc,wiec tak chodze do szkoły elektronicznej 3 rok doświatczenie pewne mam kilka wzmacniaczy na tadeuszach zrobiłem,mógł byś dać namiar na tda wg projektu irka?.Mosfet Irka nie widziałem na avt :neutral: .Co do tych kitów co sądzisz o tym błedzie na stronie avt?,który opisałem wyżej. Według ciebie który kit by posiadał wiekszą moc i który bardziej nadawał by sie do ww głośnika?.Z chęcią złożył bym ten n-mosfet Irka lecz trawienie płytki nie wchodzi w gre,brak laserowej drukarki,chyba,że gdzieś idzie kupic samą płytke?Co do kosztów trafa jestem tego świadomy.
            http://diyaudio.pl/dload.php?action=category&id=2
            ja sięw kity nie bawię - niskiej jakości elementy, nieraz pomylone, a jeśli chodzi o avt to często jest masa błędów w układach...
              OK dzieki,a teraz pytanie z innej beczki jeżeli mam transformator 2x32V to ile około wyjdzie mi po wyprostowaniu i odfiltrowaniu?kiedyś pamietałem jak to sie liczy ale z biegiem czasu wyparowalo?Ponawiam pytanie odnośnie który kit twoim zdaniem bedzie dawał wiecej watt przy głośniku 8ohm?
              Da rade gdzieś zamówić płytke tego tda w mostku Irka?
                Zamieszczone przez Karol1991
                u Irka ;]
                pomnóż przez pierwiastek z dwóch.
                Przy takim trafie tda odpada, dla niego max to 28 vac.
                  A masz może jakiś link strony gdzie to zamówić?Zamawia się tylko płytke czy można elementy tez?
                    Karol1991, napisz do Irka PW,
                    stronę też ma - w podpisie.
                      Sądzę,że juz przesadzam z tymi pytaniami.Dzieki wielkie za cierpliwość i szybką pomoc!.
                        http://diyaudio.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=200
                          tak jak koledzy podpowiadają.
                          Swoją drogą kit to kit... do kitu :P
                          A jeżeli irek nie znajdzie czasu, możesz sam wszystko zrobić, jak się zdecydujesz.
                            Sam raczej płytki nie wytrawie :/
                              Płytkę to na pewno kupisz u Irka, parę mostków zbudowanych też ma, więc jakby co to nawet nie musiałbyś czekać.
                                Właśnie dostałem od niego maila ze ma połamane 2 rece po jakimś wypadku i nie ma juz tych modułów :cry: jedyne wyjście to kit.
                                  a płytki ma ?
                                    Cytuje słowa irka:"czesc
                                    Niestety juz nie robie tego moduly a wiec nie mam czesci ani plytek."
                                    Szkoda,że chociaż płytek nie ma,może takero byś z nim pogadał masz lepsze kontakty z irkiem,może gdzieś mu sie jedna płytka zawieruszyła...
                                    Jeżeli chcem dodać dodatkową filtracje to w ten sposób jak na schemacie poniżej?pytam dla pewnośći.
                                      schemat wygląda poprawnie, ułóż tylko odpowiednio diody, a jak bedziesz wstawiał kondzioły >1000uF to odsprzęguj je 100nF (czyli dołącz do nich równolegle)
                                      płytki poproś kogoś aby ci wytrawił, nawet ja bym mógł chyba :)
                                        A ile byś chciał za taką płytke?
