jestem początkujący... wręcz raczkujący w konstrukcjach głośnikowych DIY i mam kilka pytań odnośnie konstrukcji. przeczytałem wiele tematów na tym forum dotyczących budowy subwoofera i w większości z nich przewijał się temat budowy wzmacniacza z wbudowanym regulowanym filtrem itd. co zrobić z kolei jeśli chce się zbudować aktywny zestaw 2.1 czyli subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem i podziałem, że niskie częstotliwości wysyłane są na woofer a średnie/wysoki przesyłane do satelitek? jak coś takiego zbudować? czy satelity muszą mieć oddzielny wzmacniacz z filtrami/zwrotnicą czy wszystko można zmieścić na płytce wzmacniacza znajdującego się w subie?
Kilka pytań początkującego...
Dlaczego te literki takie małe?
Musisz mieć oddzielne końcówki mocy dla subwoofera i satelitek. Najczęściej robi się to tak, że sygnał puszcza się jednocześnie przedwzmacniacz w subie i przedwzmacniacz przeznaczony dla satelitek i dopiero tam następuje "obrobienie" sygnału. Obcięcie niskich częstotliwości dla satelitek można uzyskać przez wstawienie subsonica w preampie.
ogólnie rzecz biorąc zamysł jest taki, aby zbudować aktywny zestaw 2.1 - aktywny, czyli bez konieczności podpinania głośników między głośniki a źródło sygnału (coś jak popularne zestawy firmy creative, logtech itp.) - ponieważ mam obecnie wzmacniacz i dwie olbrzymiaste kolumny unitry, które mają już swoje lata i czas odznaczył się na ich obudowach i obecnych możliwościach. koszty? myślę pewnie jak każdy aby były nie za duże... jestem studentem ale myślę że w granicach do 500zl (+\-) potrafiłbym uzbierać. pokój nie wielki wymiary ok 4m x 2,5m. preferencje muzyczne tu pasmo jest dość szerokie od niekomercyjnej elektroniki po jazz i rock. mi zależy raczej na jakości niż mocy.
obecne głośniki to unitra ni znam modelu ale jest to konstrukcja zamknięta z membraną bierną g. niskotonowy ma 25cm średnicy i tyle samo ma MB do tego 10cm g. średniotonowy i takiej samej wielkości wysokotonowy. mniej/więcej coś takiego:
zdjęcie zaczerpnięte z aukcji nie przedstawia moich głośników, chciałem pokazać jaki model.
a może inaczej jak skonstruować monitory (2.0). może macie jakieś sprawdzone konstrukcje, które prezentują jakieś względnie dobre parametry.
Ściągnij WinISD, a nie WinISD Pro: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd . Tam nie potrzeba tego parametru i program jest trochę prostszy w obsłudze.
Zamieszczone przez shapejeszcze kilka małych pytań co do wyliczania obudowy w winisd. problem polega na tym, że niektóre parametry podane przez producenta są w innej jednostce niż w programie... co wtedy zrobić przeliczyć na daną jednostkę czy jak?
