Kino domowe-głośnik centralny
    Witam wszystkich.
    Męczy mnie jedno pytanie, co do kolumny centralnego (kino domowe).
    Chodzi mi głównie o wymiary kolumny jakie powinny być.
    Satelity wg. projektu Pawla.s. Problem z tym, że nie bardzo wiem jaką
    dobrać głębokość kolumny centralnej.
    Płyta 18mm
    Głośniki to GDN 14-100-8 SCX x2szt + GDWK-10-200-8-PJ.
    [URL=http://www.fotosik.pl]
    Proszę o pomoc w dobraniu głębokości.
    Jeszcze jedno - czy jeżeli 2 głośnik robi za membranę bierną to kolumna raczej powinna być zamknięta??
    POZDRO.
    Zamieszczone przez xkibelx
    aby był odpowiedni litraż i ładnie wyglądało ;]
    j.w.
    zdajesz sobie sprawę z tego żę central 4ohm będzie miał ? Twój ampli obsłuży tyle ?
    poczytaj o tym jak działa br i mb.
      Zamieszczone przez takero
      co masz na myśli??
      Z tego co czytałem to drugiego GDN się nie podłącza.
        co masz na myśli??
        no jak 2 głośniki 8R podłączysz równolegle to będziesz miał 4R.
        http://diyaudio.pl/portal.php?show=45
          takero, to jeżeli nie MB to jakie jest lepsze (czyt. łatwiejsze) rozwiązanie :wink:
            mb jest w tym wypadku dobre bo zachowujesz 8R, potrzebujesz mniejszego litrażu,a do tego wygląda tradycyjnie :)
            Tylko pobawić się z tym trzeba :P
              No i właśnie tą zabawę chciałem sobie ułatwić :mrgreen:
              Widziałem gdzieś na forum taki centralny, więc może ktoś pomoże. :wink:
                primo - bez zabawy nie ma efektów , a skomplikowana to ona nie jest przecież ;]
                secundo - u stxa dasz radę zamówić samą MB
                  takero, w tym centralu jeden glosnik robi za membrane bierna
                  ale wg zalecen Sound Wave'a nie bedzie obciazana ciezarkami ale hamowana aktywnie poprzez wlasna cewke :P
                  czyli ten drgi glosnik poprostu jest zwierany
                  jaki jest optymalny litraz to tego jeszcze nie wiem - skrzynka testowa jeszcze nie zrobiona :P
                  ale obstawialbym rowniez na 8-9 litrowxkibelx, no i skoro robisz satelitki wg mojego projektu (GDN nachodzi na GDWK) to przydaloby sie zrobic tak samo w centralnym zeby to wygladalo jak zestaw :P
                    WIEM wiem o co Ci chodzi, ale spoko rozstaw strzeliłem tak na oczko w cadzie.
                    Zrobię jutro w pracy jakieś propozycje z zachodzącymi okręgami na siebie i zobaczymy jak to wyjdzie :wink:
                    Co do litrażu to będę coś kombinował z tymi 8-9 litrami.
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      na jedno wychodzi jak obciążasz membranę , tak o tyle jest łątwiej że wystarczy rezy sobie lutować :P
                      ja bym obstawiał nieco mniej, w takich konfiguracjach z mb i pełnym pasmem jakoś to dziwnie gra gdy buda za duża.
