Budowa monitorów
    Zamieszczone przez splawikk
    Czy istnieje jakas zadeklarowana odległosc miedzy głosnikiem srednioniskotonowym a wysokim ?
    Najlepiej jak by były jak najbliżej. Ale ponieważ one są do samochodu a tam nie pracują blisko siebie to ciężko ocenić w przypadku tej zwrotnicy.
    I czy wysokotonówka moze byc zabudowana w takim stożku z metalu??
    wg mnie nie bo wtedy dźwięk będzie rozchodził się tylko punktowo tzn będzie go słychać tylko w określonym miejscu dokładnie przed tym stożkiem a metr w bok będzie zdecydowanie ciszej.
    Może inaczej czy będzie zamontowana na wierzchu czy w środku tego stożka?
      Stożek ma byc na kolumnie na górze cos ala b&w nautilus :) I zamontowany ma byc wewnątrz stożka
        wg możesz tak zrobić. Nie powinno być żadnych problemów.
