Witam serdecznie
Jako że na dniach zamierzam się wziąć za składanie suba na wymienionym w tytule głośniku mam parę pytań do starych wyjadaczy :twisted:
Mianowicie jeżeli chciałbym zrobić front pochylony to czy to "akustycznie" coś zmieni?
Czy liczy się tu tylko litraż?
Skrzynię chcę zrobić 70-litrową, bas refleks średnicy 10cm i długości 18cm.
Jak wyglądałaby sprawa z dwoma basreflexami powiedźmy średnicy też 10cm ale po 9cm długości?
I ostatnie moje pytanie: jak najlepiej zrobić wzmocnienia skrzyni?
Zrobić tak jakby ściankę w środku i wyciąć w niej otwór/otwory?
Czy jakoś inaczej?
Czy płyta mdf 22mm będzie ok do tego głośnika?
pozdro i z góry dzięki za odpowiedź
Czy jakoś inaczej?
