boczne doly beda aktywnymi subami zasilanyminiezaleznie z odcieciem 80Hz pochodzacym z amplitunera
Które z tych kolumn są warte uwagi ?
jeśli i tak chcesz subwoofer to polecam tonsil siesta za 449zł para ;p
co do wzmacniacza to jeśli stereo to raczej nie będzie wyjścia nasubwoofer, a wtedy lepszym pomysłem jest mocny wzmak i kolumny 3-drożne, choć oczywiście można skorzystać z wejść wysokopoziomowych wzmacniacza stereo. modele do kina czyli 5.1 i 7.1 będą słabsze w tej cenie.ONKYO TX-SR501E | Monacor SPH165KEP + Vifa XT19
Dziwne, że jeszcze nikt nie polecił http://stx.sote.pl/fx-200-calvados.html mocna kolumna trójdrożna z bdb basem. Do tego http://allegro.pl/item821515355_yama...i_leganda.html i byś miał świetny zestawik. Te stare yamahy lepsze, niż te nowe, więc nie patrz, że ona z lat 80.
podobno z linii integra nie było słabych modeli, wszystkie bardzo udane.
Sinusleistung:
2 x 120 Watt an 4 Ohm, 1 kHz
2 x 90 Watt an 8 Ohm, 1 kHz
80 Watt pro Kanal an 8 Ohm, beide Kanäle angesteuert
20 Hz bis 20 kHz, 0,008% Klirrfaktor
Ausgangsleistung:
2 x 210 Watt an 2 Ohm
2 x 167 Watt an 4 Ohm
Gesamtklirrfaktor: 0,008%
Abmessung: 435 X 147 X 388 mm (BxHxT)
Gewicht: 11,2 kgONKYO TX-SR501E | Monacor SPH165KEP + Vifa XT19
Kolumny można powiedzieć że już wybrałem będzie to raczej firma ProTonsil Maestro II 180 lub Siesta. Raczej coś z tych dwóch propozycji na 99% wybiorę tylko muszę je jeszcze odsłuchać. Co do wzmacniacza Maestro są 8Ohmowe Siesty 6Ohmowe obie kolumny mają moc nominalną 100W jaki wzmacniacz wobec tego byłby najlepszym wyborem ? czy takie 80W pociągnie mi to odpowiednio ?
rafal20, ja już na pobór prądu nie patrzę bo każdy pisze co innego... Już raz pisałem że np AX-700 ma podane 4 różne pobory prądu... Ja mam np wzmaka z napisem 250W a na allegro identyczny model jest z 600W... Ax-392 ma troszkę więcej niż 2*40w...
[ Dodano: 2009-11-21, 18:18 ]
rafal20, zerknij sobie tu:
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/pe2240_spec.jpg
Na samym końcu masz podane 4 różne wartości dla różnych państw/kontynentów, takie udziwnienie producenta...
różne modele w zależności od rynku, częściowo pewnie uzasadnione napięciem w sieci i wymaganiami rynków. zobacz, że europejskie są najwyższe, amerykańskie dużo niższe bo tam pcha się tandetę i to schodzi (tak samo z samochodami - gorsze wykończenie dla usa, ale tańsze).ONKYO TX-SR501E | Monacor SPH165KEP + Vifa XT19
Przeglądałem tak allegro i wybrałem pare modeli możecie powiedzieć czy one są czegoś warte ? i czy pociągły by te kolumny maestro lub siesta ?
http://www.allegro.pl/item818363467_..._380_watt.html
http://www.allegro.pl/item822611252_...ny_okazja.html
http://www.allegro.pl/item824747801_...ekny_stan.html
http://www.allegro.pl/item810296887_...oki_model.html
http://www.allegro.pl/item814752135_...cja_pilot.html
Najbardziej podoba mi się ten przed ostatni Denon PMA 980R
Zamieszczone przez Gibonshttp://www.allegro.pl/ite...o_380_watt.html
Zamieszczone przez Gibonshttp://www.allegro.pl/ite...zny_okazja.html
Zamieszczone przez Gibonshttp://www.allegro.pl/ite...iekny_stan.html
Zamieszczone przez Gibonshttp://www.allegro.pl/ite...soki_model.html
Zamieszczone przez Gibonshttp://www.allegro.pl/ite...kcja_pilot.html
Każdy może polecić coś co słuchał, Tobie może się podobać brzmienie jednego a komuś innemu nie... Musisz się na własne skórze przekonać... Mi w krótkim czasie się przewinęło kilka wzmaków(kupowałem, słuchałem, a jak nie przypadł do gustu to sprzedawałem dalej) Miałem np denona pma-560r - nie przypadł mi do gustu, wg mnie bas był mułowaty, dopiero chyba za 5 czy 6 razem kupiłem Yamahę ax-392 i sporo czasu była u mnie, teraz mam ax-700 i poluje na ax-900...
Zamieszczone przez csbiczekdopiero chyba za 5 czy 6 razem kupiłem Yamahę ax-392 i sporo czasu była u mnie, teraz mam ax-700 i poluje na ax-900...
