Proszę o pomoc w doborze głośników 165mm do kolumny
    Witam to mój pierwszy post i od razu proszę o pomoc:>
    Chcę sobie zbudować bardzo budżetowy zestaw stereo (czyli wzmacniacz + 2 kolumny) pod media tank.
    Chcę wydać do 200 zł maksymalnie, im mniej tym lepiej.
    Zestaw będzie do oglądania filmów, ma grać lepiej niż głośniki w telewizorze:P
    Głównie używany będzie wieczorem, mieszkanie mam w bloku więc raczej nie za głośno - chodzi o to tylko aby w miarę przyjemnie to grało.
    Wzmacniacz mam - Hitachi HA-270 (gdzieś 1979 rocznik :) )
    taki jak ten
    Głośniki które dostałem z tym wzmacniaczem są zniszczone:
    Chcę wymienić te głośniki niskotonowe - założyć nowe 4szt, te 2 małe chcę zostawić, wydają się sprawne. Na głośnikach nie ma żadnych informacji oprócz 8ohm.
    Mają 170mm średnicy, ale na siłę 165 mm da się zamontować.
    I teraz jest dylemat co tam wsadzić, znalazłem takie głośniki:
    1. TVM Tesla 5688 lub 5618 - cena ok. 40-50 zł za sztukę, ale nie mogę ich znaleźć w żadnym sklepie w Polsce.
    2. Roadstar wiem że to masakra 7 zł szt - ale jest prawie identyczny do tego co siedzi w kolumnie
    3. Visaton WS 17 E 8 OHM 75 zł sztuka - trochę za drogi dla mnie.
    Najbardziej pasowałaby by mi ta tesla, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć.
    Visaton dla mnie jest troszkę za drogi, natomiast ten roadstar - to chyba straszne dziadostwo.
    Możecie mi poradzić gdzie kupić tą teslę, lub coś innego co można włożyć do tej kolumny i będzie to jakoś grało?
    taniej masz
    http://stx.sote.pl/gdn-17-100-8-sc.html
    http://stx.sote.pl/gdn-16-50-8-sc.html
    dobrze by było odpiąć średniotonowca i zmienić wysokotonowy na coś normalnego plus zwrotnica
    http://stx.sote.pl/gdwk-10-200-4-pj.html
    ja bym się w to nie bawił, dałbyś głośniki i normalną zwrotnicę do tego
    http://stx.sote.pl/gdn-14-100-8-scx.html
    Zamieszczone przez takero
    STX GDN 14 100 8 SCX + PJ
    będzie to jakoś grało bo ten twój składak nie zagra dobrze a wydasz niepotrzebnie kasę na podwójne głośniki.
      To nie prościej 14scx i pj? Do tego zwrota w wersji budżetowej i powinien się zmieścić bez wykończenia(zawsze może później to zrobić)
      [ Dodano: 2009-11-23, 17:23 ]
      amdr, byłeś szybszy :wink:
        Zamieszczone przez solmyr
        ja mam ich parę :P
        Nowych nawet :P
        solmyr, weź te budy na allegro wystaw i zrób coś od nowa.
          Te budy mi akurat pasują bo są dosyć stabilne i mają metalową kratkę (którą trudno zdjąć),
          a mam dwójkę dzieci i :
          a) trudno będzie je przewrócić
          b) trudno będzie w głośniku zrobić dziurę palcem - bez tego głośniki u mnie nie wytrzymają dnia.
          Tak więc wolałbym zostać przy tym co mam, ale jeśli mówicie że te tesle z tymi dwoma głośniczkami nie dadzą rady.....
          To mógłbym te STX przemyśleć, tylko musiałbym to dać w jakąś obudowę z metalową maskownicą bo naprawdę z dwuletnim dzieckiem to one nie pograją długo..
          Czy w takiej budzie można sam front bezproblemowo wymienić czy lepiej coś zrobić od zera?
            tu nie chodzi o to co nie da rady, tylko o budę...
            nie ma sensu rzeźbić w tym.
              Ok, a możesz mi powiedzieć co z nią jest nie tak?
              Chodzi o to że są już wycięte otwory - czy o coś innego? (rozmiar, kształt etc)?
              Czy może o to że bez sensu jest wkładanie 2 głośników niskotonowych?
                Dla mnie to szrot, obskurnie wygląda, ma 4 otwory pod nietypowe głośniki w 3 różnych wymiarach.
                Żeby doprowadzić ją do jakiegokolwiek stanu używalności trzeba dać nowy front i pewnie ją odnowić wizualnie, a dalej będzie wyglądała delikatnie mówiąc nieatrakcyjnie.
                Dużo łatwiej jest zrobić coś od podstaw, jeśli masz dzieci to z metalowymi maskownicami, od biedy nawet takimi samochodowymi - i tak będzie ładniej wyglądało.
                  Te głośniki które podałeś STX, kosztują 64 zł razem.
                  Do tego dodamy koszt zwrotnicy - ok 30 zł.
                  to daje ok 100 zł na kolumnę, co jestem w stanie zaakceptować, ale nie zostanie mi już kasy na pozostałe materiały.
                  Mam gdzieś jeszcze 2 kolumny tonsila, każda z dwoma głośnikami, jeden ok 20cm + niskotonowy, też z oberwanymi membranami, ale wcześniej nie brałem ich pod uwagę ze względu na to, że w tych kolumnach pasowała mi ta kratka.
                  W środę zobaczę dokładnie co tam jest - i się zdecyduję czy zostać przy tych kolumnach, czy kombinować dalej.
                    Lepiej skup się na Tonsilu, podaj chociaż, co to za zestaw. Jeśli zostanie Ci nieco waluty, to w tym Hitachi wymień co najmniej kondensatory z zasilacza -- to dużo pomoże. Poszukam gdzieś jego schematu, może coś pomogę :)
                      Tonsil 16/50/6 całkiem fajny głośniczek tylko kosz ma spory, nie wiem czy ci bedzie pasować.
                        Ostatecznie mozna ten front zrownac z ziemia wyrzynarka i nakleic na niego nowy z otworowaniem pod nowe glosniki. Poniewaz nie zalezy Ci na jakims super dzwieku to kup jakies tanie glosniki i po sprawie.
                          Dzięki za pomoc, jutro zobaczę co to za tonsile i dam info na forum>
                          A co do zmiany kondensatorów - to mam jako taką wprawę w lutowaniu, ale mam słaby sprzęt - zwykłą lutownicę, a ona zawodzi przy lutowaniu bardziej skomplikowanych rzeczy czy z ich wymianą powinieniem sobie sam poradzić?
                            Jeśli nie przykładasz uwagi do jakości dźwięku i masz ograniczony budżet to kup jak już ktoś wyżej radził tanie kolumienki np takie http://allegro.pl/item821563040_wyso...w.html#gallery i nie męcz się z diy.
                              ten VK wyjdzie taniej niż płyty mdf, fornir, kleje i lakiery, tylko wstawić front nowy w skórze :)
                                Odklepuje propozycję VK :oops: , Tonsil ma sporo wyprzedaży
                                http://allegro.pl/show_user_auctions...&change_view=1
                                dołóż 100zł i kup Maestro 60 http://allegro.pl/item816882079_wypr...or_orzech.html
                                  Tylko, że produkty Tonsila od użytkownika tfsilesia nie są objęte gwarancją i nie wiadomo czy do końca sprawne.
                                    tfsilesia to właściciel ProTonsil, więc po upadłości ProTonsila mają sporo tego co im zostało...więc myślę, że powinny te sprzęta być OK, ludzie kupują i nie narzekają...
                                      mój kuzyn ma jakieś voice krafty buda to taka delikatna, że strach w ręce wziąc
                                      to już lepiej te stx http://stx.sote.pl/f-110-calvados.html niż voice krafy
                                        Zamieszczone przez bart210
                                        sprawne to one są przecież,gwarancji nie masz , ale możesz w ciągu 10 dni roboczych zdaję się zwrócić - to sprzedaż internetowa.
                                        Chodzi o to że ktoś to przejął i nie chce się mu pitolić z ew gwarancjami, bo i po co ?
