po co obudowywac wysokotonowego??
    dlaczego niktorzy obudowuja kopulke?? ma to jakies znaczenie? wplywa na jakosc dzwieku? prosze o wyjasnienie
    sprawa jest prosta. chodzi oto aby powietrze z wnętrza obudowy nie dmuchało przez otwór wysokotonowca. nie zawsze sie da aby sam głośnik uszczelnił obudowe.
      hmmm...dziejok,jeśli sie tak dzieje tzn że jest kiepska obudowa :P ...Obudowanie głośnika wysoktonowego wewnątrz obudowy niema znaczenia akustycznego,ponieważ głośnik wysokoton. niepromienuje do tyłu,w przeciwieństwie do np niskotonowców (i tą energię "tylnej części" wykorzystuje układ np Bass reflex).Jedyne sensowne robienie takiej obudowania dla wysokotonowca jest np wzmocnienie obudowy,czy też np zrobienie sobie miejsca na zwrotnice.
        Niektore wysokotonowce nie maja idealnie szczelnej swojej komory lub maja otwory chlodzace. W pierwszym przypadku to raczej niedorobka (i dosc czesto sie zdarza niestety) w drugim podobnie jak nop w wysokich z falowodzikiem nalezy to uwzglednic i producent powinien umieszczac info w nocie katalogowej.
