Zestaw 5.0 nie tylko Dla obrazu...
    Witam
    Mam wielką prośbę...
    Chciałbym prosić o pomoc...w organizacji zestawu 5.0 z możliwością wyśmienitego brzmienia w systemie 2.0 stereo dla powierzchni 30mk2
    Zestaw ma być napędzany poprzez jedną z niższych półek Denon-a AVR-1910 oraz DVD 1940
    Mam cichą nadzieję iż mogę owocnie prosić o Pomoc w doborze odpowiedniej bryły, kubatury ,dostosowanie wymiarów do owego pomieszczenia oraz wybór głośników...
    Jeśli chodzi o budżet w jakim chciałbym się zamknąć przy tymże projekcie oscyluje on w granicach 2000 zł aczkolwiek granica ta nie jest gwoździem do trumny.
    Całość naturalnie chciałbym stworzyć od podstaw...Jakość kosztem czasu...mam nadzieję iż z waszą niezmiernie ważną pomocą moim pedantyzmem oraz zamiłowaniem do stolarki...:) końcem 2010 roku będę cieszył się ... nie tylko świetnym obrazem ale i wyśmienitym brzmieniem...
    Pozdrawiam Marcin
    a moze tonsil siesta z wyprzedazy?
    na allegro byly tanio i chyba by sie zmiescilo w tym budzecie
    a jak nie to mozna zbudowac GDN 15/40/5 + DX25
    sprawdzales ile wyciaga w praktyce ten ampli?
      Witam
      Zakup kompletu nie wchodzi w grę Primo. jednorazowo nie dysonuje aktualnie tak owym funduszem Secondo. żona po zakupie Amplitunera...który dla większości kobiet jest w domu zbędny nawet nie chce słyszeć o wydaniu 2000 na głośniki cóż...:|
      Narzędzia mam czas się znajdzie...Materiał 22 oraz 25mm MDF- około 20m2 posiadam
      Jeśli to dobry budulec...a zauważyłem iż sporo projektów była wykonana z tegoż materiału
      polecam firmę... http://www.kronopol.com.pl pracowałem chwilkę w tym temacie
      Inspiracja mam nadzieje iż mogę zainspirować się wspaniałą pracą kolegi...Jg
      Skrzynia
      Chciałbym konstrukcje tej skrzyni bez podstawy zwiększyć do 110cm - 120cm h
      i w tym umieścić...odpowiednio dobrane dźwięki
      [ Dodano: 2009-12-18, 15:18 ]
      Aj przepraszam Paweł iż nie odpowiedziałem na pytanie w związku z Ampli
      Nie niestety nie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić wydajności tego Denon-ka
      Mam znajomego z Kompletem 5.1 Dali IKON wiec jak tylko będę miał transport a on będzie miał czas postaram się zapiąć pod te skrzynki...
      tylko pytanie czym mam się kierować...ocenie mojego Denon-ka
      Wiem iż on ma zapięty system ONKYO i brzmi przecudnie...ale on również ma pieniądz...w przeciwieństwie do mnie....
        Zamieszczone przez ummra
        JQ :P
        czyli wolalbys cos wiekszego? 13 czy 16cm?
        sprawdz czy twoj ampli poradzi sobie z napedzeniem tych kolumn - czy radzi sobie z basem itp
          Ehhh
          Przepraszam niezmiernie za pomyłkę...:)
          Tak czy inaczej... piękna robota pana JQ :)
          Wiec tak wolałbym raczej 16cm/7"
          A Denon-ka już jutro podepnę pod wyżej wymienionym zestawie Dali
          I dam znać..Jak radzi sobie z mocą...
          Jeszcze takie pytanie...odnośnie serca...
          W jaką firmę mam się zagłębiać...?
            nie zwracaj uwagi na firme tylko na poszczegolne modele...
            poszczegolne typy mozna podac jak sie przekonasz czy radzi sobie z tymi dali
            bo np dosc tanio wychodzi HDS164 ale potrzeba troche mocy zeby go napedzic...
              Danonek 1910 w połączeniu z Dali IKON 6 brzmi bardzo ładnie...czystość oraz moc...
              po zastosowaniu na Frontach Bi-ampingu z 7 (125W) kanałów na 5 Zestaw gra niesamowicie...w 55m2 salonie ... niemalże nie do odróżnienia z jedną z najwyższych półek Onkyo...Tak wiec...
              Chyba nie muszę martwić się o niedobór mocy...?
                tak wiec...
                HDS164 + DX25
                RS180 + seas (jeszcze nie nauczylem sie oznaczen :P )
                w/w male tonsile + vifa
                bylo tez kilka seasow i daytony z seasami - trzeba poszukac
                np tu http://www.htguide.com/forum/printthread.php4?t=28655
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  27TDFC albo metalowy 27TBFC/G :razz:
                    Czyli tak....
                    W front wpinam
                    1x HDS 164 np peerlessa + 1x DX 25 ...a sredniaki...?
                    Satelity 1x RS180 + 1x 27TDFC
                    a jeśli chodzi o centralny 2x RS180 + 27TDFC ?
                    Przepraszam aczkolwiek jestem że tak powiem nowicjuszem...
                    i ni KA gDa nie mogę znaleźć RS180
                      to sa zestawy dwudrożne wiec nie potrzebujesz sredniaka bo zajmuje sie tym midwoofer. Ja bym poszedl w RS180+27TDFC i do tego central na 2x RS150+27TDFC, po co 18tke na centrala na tyl RS150+27TDFC
                      polink.com.pl tam masz i seasy i daytony oraz elementy do zwrotnicy (lub cale zwrotnice po dostarczeniu schematu) :wink:
                      4 5 i 6 zdjecie w linku juz podanym:
                        Wiec Mianowicie...
                        Fronty
                        HDS 164 + DX25
                        Satelity
                        RS 180 +27TDFC
                        center
                        2x RS 150 + 27TDFC
                        Czy wszystko się zgadza...i jaką kubaturę potrzebuję na te dźwięki...?
                          http://dayton-seas.blogspot.com/
                          tutaj tez masz cale kino oparte na daytonach i seasach
                            A takie pytanie troszeczkę marginesowe...
                            Czy jeżeli upadł bym na głowę... i chciał podjąć się skopiowania tegoż kompletu 2.0 :)
                            http://www.audiofast.pl/main.asp?idm...u=274&wersja=0
                            Primo czy dla HDS164 i DX25 będzie to odpowiednie miejsce...i czy coś jeszcze należało by dołożyć...
                            Secondo Czy do tegoż zestawu dorobienie w głębokiej przyszłości Sat i Ctr na 5.0
                            nie było by bezcelowym krokiem...?
                              Jak chcesz stereo to i wzmak stereo, a do tego amplitunera co masz to nie potrzebujesz takich dużych kolumn, jak to ma być kino to pomyśl o porządnym subie a resztę zestawu składaj na takich samych wysokotonowych i midwooferach z tej samej serii np;
                              fronty-RS180+27TDFC
                              satelity-RS150+27TDFC
                              CENTRALNY- 2xRS150+27TDFC
                              +subwoofer
                              lub to samo na HDS,ach i vifce
                              moim zdaniem na porządne kino wystarczy 5xGDN15/40/5+DX25 i do tego porządny sub na 12' głośniku.
                                ummra nie wstawiaj hds`a 164 na fronty jesli cala reszta bedzie na daytonie... Tak jak pisalismy:
                                fronty RS180+27TDFC
                                satelity RS150+27TDFC
                                CENTRALNY 2xRS150+27TDFC
                                Pisałeś, że jesteś nowicjuszem, więc gwarantuję Ci, że będziesz z takiego zestawienia zadowolony
                                  http://www.audiofast.pl/m...su=274&wersja=0
                                  do tego musialbys kupic zewetrzna pozadna koncowke mocy...
                                  no i kopiujesz zestaw z akkusa -tylko cos go teraz nie widze :???:
                                  ale jak juz wyzej napisali to daytony + seas w zupelnosci wystarczy
                                  chociaz nawet STXy by ciebie zadowolily :P
                                    ummra napisał/a
                                    a on już jest gotowy od 1,5 roku
                                    gadałem z gościem z akkusa
                                    Ale bardzo polecam. Dźwięk niesamowity. Piękna średnica i góra, pięknie podkreślony, nisko schodzący bas.
                                      Zamieszczone przez lklukasz
                                      ummra napisał/a
                                      Tak podejrzewam iż na pewno ktoś podjął się tego wyzwania bo zestaw jest przepiękny....
                                      http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...dd64f4d3368ca1
                                      A na czym to jest posadzone Usher-y ?
                                      i czy może to pracować jako fronty w 5.0
                                      Bo powiem iż już pomysł
                                      fronty RS180+27TDFC
                                      Jak wysokie mogę zrobić frontowe skrzynie...? w tym zestawie...?
                                      I czy budowa tymże sposobem będzie efektywna przy wykorzystaniu 5.0...?
                                      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15756
                                      został we mnie niemalże zakorzeniony
                                      i poparty kilka kroć przez weteranów..:)
                                      Tylko jedno jeszcze mam pytanko...
                                      fronty-RS180+27TDFC
                                      +subwoofer
                                      i tu kwestia + Subwoofer tego typu kwestia poprzez brak miejsca nie wchodzi nawet w gre
                                      czy całości poprzez brak subwoofera nie będzie brakowało niskich tonów...?[/quote][/quote]
                                      [ Dodano: 2009-12-20, 10:29 ]
                                      Jeszcze jedno pytanko odnosnie tych Daytonów
                                      RS-180 4 czy może 8 Omowe...?
                                        Takie aby wysokotonówka była na wysokości uszu, czyli około 1m
                                        no to kupa, co to za kino bez suba, przecież w systemach dźwięku przestrzennego sygnał jest tak podzielony że najniższe tony idą na kanał suba, a jak dasz fronty na 8calowym głośniku nie ma szans żeby ampli je wysterował, grać będzie ale nie tak jak powinno.
                                        te do których jest schemat zwrotnicy.
