Widział ktoś większy głośnik ??
    http://allegro.pl/show_item.php?item=35119543
    tak... :-/
    Załączone pliki
      O FAK!!
        no ja widzialem cos w stylu grze, tylko to byl clarion i mial chyba 68 cali ?? ( chyba nie ) i 1000 W aale gral hmm naglasnial caly media markt :) ale slabo brzmial
          JA CHCE TAKOM WANNE!!
            zastanawiam sie gdzie jest tylnia kalpa jak sie to odpali
            czy wyzej niz reszta autka
              micsta to nie wanna tylko miednica jest heh mylicie pojecia :)
                do takiego glosnika to juz pewnie nie trzeba filtru dolnoprzepustowego ... wyzszego basu nie przenosi a co dopiero srednie czy wysokie
                  nie wiem czemu ale przypomina mi CW .. ;]
                    a jak by na tym sobie stanac i wlaczyc jakas nawalanke
                      Grze, trudno mnie zaskoczyc a ty powaliles mnie na kolana
                        a teraz grze nam powie ze glosnik to zwykla 20tka a samochod jest zrobiony mniejszy niz normalnie
                          A może to atrapa?
                          BTW Fostex zrobił głośnik o średnicy 80cm, oto parametry:
                          Impedance : 8 ohm
                          S.P.L. : 96dB/W (m)
                          Rated Input : 150W
                          Music Power : 450W
                          Equivalent Mass : 440g (0.97 lb)
                          Magnet Weight : 2.03kg (4.48 lb)
                          Net Weight : 20.7kg (45.63 lb)
                          Fs : 18Hz
                          Re : 6.8 ohm
                          Qes : 0.76
                          Qts : 0.69
                          Vas : 3,201.139 L
                          Xmax : 2.3mm (0.09 in)
                          Dimensions & Mounting Information
                          no : 2.417x%
                          Qms : 8.5
                          No i jeszcze cena: 2446 USD,
                            Ciekawe ile trzeba władować mocy żeby rozpędzić ten głośnik audiobahna :/
                              Magnes to to ma chyba taki że jak przejeżdżasz na studzienkami kanalizacyjnymi to stalowe pokrywy się podnoszą
                              pozdrawiam!
                                A mnie zastanawia co to za auto-chyba ford festiwa albo mazda 121.
                                Czyli małe auto,duży głośnik.Raczej napewno nie jest zasilany z instalacji samochodowej :]
                                  Bodajze 2 lata temu na Car Audio Show, koles mial 38" glosnik w Chevrolet Corvette Stingray. Gdy podchodzilem, to myslalem ze samochod ma wlaczony silnik, bo bylo widac ze nadwozie "rusza sie", ale gdy podszedlem okazalo sie, ze to wibracje od samego glosnika:)
                                  Glosnik zajmowal caly tyl tego samochodu.
                                    samochod to kia pride i jest w skli 1:1 :-) glosnik to 34"(80kilka cm).
                                      no super. po wsadzeniu tej wanny do kia wartość auta zwiększyła się 10cio krotnie zato prędkość maksymalna spadła o połowe :)
                                        jak czytałem o nim to ma chyba 5 cewek (nie jestem pewien) i trzeba w niego władować 5000W elektrycznej. Już wcześniej ktoś dał to zdjęcie na forum.
