MAŁO BASU W TRZECH DROGACH NA STX
    Witam.
    Panowie mam problem.
    Złożyłem swoją pierwszą konstrukcję 3 drogi na stx.
    Górne partie ok. Natomiast dolny zakres to tragedia.
    Basu jest jak na lekarstwo.
    Strojenie na 40Hz, wszystko szczelne a mój zestaw
    komputerowy 2+1 logitecha ma 3 razy więcej basu.
    Proszę o jakieś rady.
    Napędzam to Pioneerem 919.
    Może jakieś inne ustawienia w ampli???
    POMOCY :cry: :cry:
    Może w odwrotnej fazie podłączyłeś kolumny ?
    Ew jakaś korekcja w pionku albo w kompie czy z czego tam dajesz sygnał ?
      Zamieszczone przez xkibelx
      tylko pytanie jakiego basu bo tego basem nie mozna nazwac, to buczy a nie gra.
      Jaki pokoj masz? Zrob zdjecie zwrotnicy jak polutowales.
        Po drodze do kolumny jest mnostwo rzeczy i nie ma jednej odpowiedzi.
        Nagranie, program, eq, karta, eq, wzmacniacz, (eq:P), zwrotnica.. problem moze byc wszedzie. Najprosciej podlaczyc inne kolumny zamiast tych zeby sprawdzic czy basu jest normalnie czy nie ma.
        Mambrana lapie duze wychyly przy tym graniu bez basu ?
          Duże znaczenie ma wzmacniacz, jeżeli już wyeliminujesz złe podłączenie głośników.
            Panowie pokój 18m2
            Zwrotnice od Pawła i raczej wszystko z nimi ok,
            Co do basu z logitecha to racja że to buczy
            ale tu ledwo, coś tam słychać.
            Membrana bardzo delikatnie się wychyla,
            praktycznie dopiero od 1/4 głośności.
            Ile czasu głośniki muszą się wygrzewać???
              No jesli membrana sie malo wychyla to problem nie lezy w glosnikach tylk gdzies przed nimi.
              Jesli wychylenie byloby okolo 5mm i mialbys ciagle za malo basu to znaczy ze cos nie tak z glosnikiem. Posprawdzaj to co wypisalem.
                czy nie pomyliles sie przy podlaczaniu zwrotki? Skoro sie malo wychyla itp to moze jako sredniaka podpiales...
                  xkibelx, to jest amplituner kina domowego? czy stereo?
                    xkibelx, z jakiego osiedla jesteś?
                    Ten głośnik na basie jest bardzo dobry więc to na pewno nie głośnik.
                      Zamieszczone przez marian
                      Marian ja jestem z czyżkówka ale jak mógłbyś do mnie wpaść (oczywiście przywiozę, odwiozę i oczywiście coś dobrego postawię :smile: ) jeżeli pasuje Ci jakoś popołudniami po 15 to podaj jakiś namiar, mój numer 693-316-119.
                      Paweł co do ampli to ten model:
                      http://www.pioneer.eu/pl/products/42...H-K/index.html.
                      Nie wiem może ja jakiś nieosłuchany jestem i wszystko jest gitara ale potrzebuje obiektywnej opinii kogoś z forum.
                      MARIAN - Liczę na CIEBIE.
                        xkibelx, tak jak myslalem - pewnie masz ustawione fronty jako "male glosniki" wiec odcina im bas
                        ustaw wszystkie jako duze lub zestaw bez suba - powinno poprawic
                        marian, przywiez do niego pozadny wzmacniacz i pokaz co traci na tym ampli
                          No i już jest dobrze.
                          Może jeszcze nie rewelacja ale po korekcie ustawień z małych na duże
                          i automatycznym strojeniu MCACC gra to już dużo lepiej.
                          Jutro będzie więcej czasu to ręcznie jeszcze na ucho ustawię.
                          Dzięki wszystkim za pomoc.
                          Ps.
                          Patefil -zapraszam jutro na odsłuch.
                          marian- musisz jeszcze raz ich posłuchać i teraz ocenić.
                          Pozdro.
                            Ok,to jakoś w weekend,a jak nie to w następny tydzień...się zdzwonimy.
                            Pawel S., czy mógłbyś pokazać zdjęcie zwrotnicy z obu stron z zaznaczonymi plusami i minusami na wyjściu?
                              marian, ale sprawdz ktora zwrotnice mu wyslalem
                              bo czasami wysylalem same zwrotnice a czasami gotowe z kablami. jak z kablami to plusy sa oznaczone czerwona izolacja na konektorze
                              oznaczenia wg
                                Lutowałeś kijem do bassebala z zamkniętymi oczami ? Może gdzieś zimne luty są.
                                  no to gratuluję Iwszego postu :razz:
                                    Zamieszczone przez crev0x
                                    Widzę, że Kolega się sili na złośliwości... zupełnie niepotrzebnie bo to niesmaczne. Na tej pcb nie ma soldermaski, która "utrzyma" kształt lutu, a rozpływ cyny wynika właśnie z tego powodu. crev0x chyba nie za wiele w swoim życiu lutowałeś płytek diy co ?
                                    Bzdura. Przecież widać, że luty są dobrze przegrzane. Nadmiaru cyny też jakoś nie zauważam...
                                    crev0x na Twoim miejscu byłbym ostrożny krytykując Pawła S. bo jak zapewne zauważyłeś jest on Moderatorem i jak się zdenerwuje to może Ci zrobić "psikusa" :lol: (to oczywiście tylko żart :) )
                                    DIGIPROCOMP słuszne spostrzeżenie... pierwszy post i od razu "błyszczący" :roll:
                                      Zamieszczone przez Pawel S.
                                      Wysłałeś mu te z kablami,w tym rzypadku każdy będzie wiedział jak przylutować kable,i to jest w porządku bo nie ma w tedy możliwości pomyłki. Tak też zrobił kolega xkibelx,zaznaczone kable odpowiednio podłączył...i On się nie pomylił.
                                      Po przyjściu zkibelx włączył sprzęt,od razu co zauważyłem to to że nie było basu,czyli jednak miał rację. Zacząłem się wsłuchiwać w poszczególne głośniki i nie dało się tego ukryć że średniotonówka i wysokotonówka grała głośniej od basowego...niestety ten wzmacniacz miał z basem problem,ewidentnie. Podczas wsłuchiwania się w głośniki zauważyłem pewną rzecz obok której nie mogłem przejść obojętnie bo na tym punkcie mam fioła, James i Bocian się ze mnie śmieją jednak ta sytuacja po raz kolejny dowodzi że jednak nie jestem głupi,a na pewno nie głuchy.
                                      Paweł S.,mam zastrzeżenia co do twojej zwrotnicy. I tu pytanie: czy te zwrotnice które sprzedajesz słyszałeś?
                                      Zastrzeżenia co do litrażu też mam,ale posłuchamy na lepszym wzmacniaczu to znów ocenię.
                                      [ Komentarz dodany przez: Quester: 2010-01-15, 11:26 ]
                                      UWAGI MODERATORA
                                      Proszę nie używać nieparlamentarnych słów.
                                        Trzeba podłączyć źródło do ampli przez wejście wielokanałowe5.1[dwa kable tylko do stereo] chodzi o to żeby ominąć procesor i wtedy dopiero będzie grało basem tak jak powinno, przy wszystkich innych połączeniach trzeba wspomagać kolumny subem.
