Subwoofer na 17SK trzęsie mieszkaniem. Co jest nie tak ?
    Mam zrobiony subwoofer na STX 17 SK. Obudowa 18l, br śr 7cm dł 15. Wzmak 40WAT, jak rozkręcę na 3/4 to robi się trzęsienie ziemi. Skrzynka przenosi jakieś kosmiczne drgania, ze cały regał się trzęsie i wszystko z niego spada. Co jest nie tak ?
    po prpstu za głośno .. on pewnie wtedy dziala za pompkę a nie za głośnik ..
    uwrzaj zebys go po prostu nie wyrwal z kosza
      Wzmak ma tylko 40WAT, a ten STX ma 60WAT :/ wszędzie czytam, że te STX są głodne i dużo mocy trzeba wpakować.
        Fat.Joe a co to dokładnie za wzmacniacz ? Moc wzmaka to nie wszystko - wystarczy porównać scaloną końcówkę mocy (np. TDA7294) i tranzystorową o tej samej mocy by przekonać się czego nie potrafi scalak
          Zamieszczone przez Fat.Joe
          Ciekawe skąd się biorą
          Trzymasz tego suba może pod biurkiem albo w jakimś takim podobnym miejscu ?
            tak niewiele niektórym potrzeba do szczęścia a nawet tragedii i powodów do zmartwień
            to jakaś prowokacja??
            potwierdzam ze działa jak pompka a nie głosik dlatego to zmartwienie bo nie gra a trzęsie...
            a meble stabilnie stoją?? bo może wina leży po ich stronie...
            przepraszam nie moglem się powstrzymać...
              Pewnie brak kolców lub jakichkolwiek nóżek ...
                Żadna prowokacja. Nie mam kamery, która by to ogarnęła. Regał z płyty 20 trzęsie się. Sub nie ma kolców, stoi na środkowej półce, na wysokości ~ 50cm. Wzmak to jakiś japończyk, Yamaha tylko modelu nie pamiętam (teraz jestem na uczelni :/). Może to być wina bass reflexu ? Nie chce mi się wierzyć, aby wzmacniacz 40WAT zrobił pompkę z głośnika 60WAT.
                  No właśnie słabszym wzmacniaczem szybciej rozwalisz głośnik niż np. 80W.
                  Toscą 303 (2*25W) spaliłem Tesle 226 :razz:
                    Fat.Joe, jedyny proble jaki tutaj widze to brak doswiadczenia z glosnikami
                    pewnie sluchales byle czego a teraz dorwales normalny glosnik i sie podniecasz ze sie trzesie :P
                    kolumny sie stawia na podlodze a nie na szafie wiec postaw go gdzies nizej a problem zniknie
                      Mysle ze moze po prostu wzmacniacz jest za slaby i jedziesz po glosniku przesterem; ).. wtedy zamiast grac membrana zaczyna latac jak szmata :)
                        Popieram zdanie Pawła S. - po pierwsze zadbaj o "normalne" ustawienie zestawu.
                        Zamieszczone przez takero
                        Medium ? :shock:
                          Jak stoji na szafie to nie dziwne że ta właśnie szafa się trzęsie! Wiadomo że wibrację przenoszą się z suba bezpośrednio na szafę, więc nie dziwota że przy głośnym słuchaniu się trzęsie. A jeszcze nie ma nóżek!
                            Zamieszczone przez Quester
                            Medium ? :shock:
                            To po prostu dość popularne miejsce na małe suby spod ręki początkujących DIYowców - wystarczy zobaczyć filmy na YT z subwoofer w tytule - co drugi pod biurkiem żeby pokazać jak ołówki się trzęsą na nim
