Jaką tanią zwrotnice?
This topic is closed.
    Siemka, otóż powiem krótko i zwięźle, chcę zrobić Kolumienki z tymi głośnikami:
    1. <-- 4Ohm
    i
    2. <-- 8 Ohm
    i pytanko, czy te głośniki nie 'pogryzą' się pod jedną zwrotką jako, że mają jeden 4 a drugi 8ohm?
    I jaką tanią zwrotkę mogę do nich użyć?
    co to ma być? Gdzie wysokotonowy? Nie ma do tego zwrotnicy...
      przecież zwrotka może być trójdrożna, na połączenie basu, średniego, i wysokiego.
      To chyba może być trójdrożna a podłącze sam bass i średnie, a tweeter zostawie.
      Nie może tak być?
        i co Ci to da? Jakiś poroniony ten pomysł się wydaje
          nie - wzmacniacz moze dostawac po dupie :P
          jak masz zwrotnice na 3 glosniki to masz podlaczyc tam 3 glosniki
          a jak chcesz tanie 3 drogi to zrob to
          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
          http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
          http://rapidshare.com/files/20136868...gi_STX_SCX.exe
          tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
          koszt min 600zl/para z wykonczeniem
          jak chcesz cos jeszcze tanszego to oj ciezko bedzie :???:
            Po prostu potrzebuje zwrotnicy do tych głośników. Wystarczy?
            PS: jeżeli tak, to chyba będę musiał kupić jakieś najtańsze tweetery, byle by były podłączone tak?
              Lepiej zrobić zwrotnice na 3 drogach i mieć jakość, a nie bas, średni, i drący morde wysoki ton. :razz:
                tyle, że z samymi niskimi tonami i średnimi, wyszedłem już trochę poza koszty. A może zrobię bez średnich, na dwudrożnej zwrotce. I z czasem po prostu przerobie. Zobacze jescze
                  co Ty człowieku kombinujesz? Chcesz tanie kolumny to zrób coś na 14scx i pj a nie robisz jakieś podchody z 2 głośnikami do zwroty 3 drożnej... Masz już te głośniki?
                    czyt. wyżej.
                    napisałem że ze średnich rezygnuje i za to daje tweetery.
                    Tak więc potrzebuje dwudrożnej ok 30 zł za szt. [chcę kupić, a nie robić]
                      Napisz ile masz kasy. A ten pomysł co ty chcesz go zrobić jest totalnie głupi, nawet nie chce mi się tłumaczyć czemu bo trzeba by referat napisać
                        omg, chcę po prostu zwrotkę do basu i tweetera, co tu pisać?!
                          I po co my się tu "produkujemy". Kolega i tak kupi i zrobi wszystko po swojemu. To nie pierwsza osoba na forum, która upiera się przy swoim.
                          Zwrotnice projektuje się na podstawie pomiarów a nie kupuje uniwersalne w sklepie typu Real. Zestaw, który Ty zaproponowałeś jest kompletnie bez sensu bo nie dość, że głośniki dobrane w idiotyczny sposób to jeszcze nie ma do tego zwrotnicy. Nie ma czegoś takiego jak zwrotnica uniwersalna, bo jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
                          Koledzy Ci doradzili dobre zestawy za niewielką cenę.
                          [ Dodano: 2010-01-16, 11:15 ]
                          Zamieszczone przez ernest991
                          Idź to castoramy i se kup.
                            Zgadza się, jednak są to zestawy 3-drożne
                            a ja chcę 2-drożny. Teraz Widzisz różnicę?
                              ernest991, znów nie bardzo rozumiem...
                              Poszukaj na allegro pod hasłem "zwrotnica", ustaw filtr na do 30zł i kup to co Ci się bardziej podoba.
                              Tyle na ten temat.
                              Mam wrażenie że im bardziej coś Ci odradzamy tym bardziej utwierdzasz się przy swoim.
                                ja właśnie też.
                                Tym bardziej, że ja mówię o 2-drożnych, a bart210 o 3 drożnych.
                                Temat do zamknięcia, bo nie ma po co go dalej drążyć.
                                  ja właśnie też.
                                  Wystarczy ;]
                                    ernest991 zacznij czytać arty na forum bo Twoja wiedza jest nieco większa niż zero... Jak nie masz głośników to zrób coś do czego jest zwrotnica a nie tworzysz jakieś dziwolągi
