Pik w okolicach 6kHz na średniaku - jak go zwalczyć ?
    Proszę o pomoc w walce z "górką" w okolicach 6kHz w średniaku. Nie wiem czy kombinować ze zboczami filtru (jak na razie tylko 3-ci rząd wygląda w miarę ok) czy może stosować jakieś mniej konwencjonalne rozwiązanie?
    Oto ch-ka tego głośnika zmierzona pod SW:
    zetnij na zwrotnicy przy ok 5khz i bedzie ok jak na moje
      caras, mierzyles kiedys glosniki, symulowales w SW dzialanie filtrow, stworzyles jakas zwrotke?
        nie nie tak
        do czego dążysz ;>
          ze taka informacje mozna o dupe "rozczaś", bo skoro symulowal dzialanie roznych filtrow (ciecie,rząd) i mowi co mowi, a Ty wyskakujesz z "jak na moje".
          Nawet nie napisales ktorym rzedem przy tych 5khz a to ma znaczenie.
            Rades, W tym przypadku nic innego jak pułapka rezonanoswa, się nie sprawdzi.
            P.s myśle że ten temat jest zbędy, już jeden taki sam załozyłeś i zadałeś pytanie...
              Rades, a ja bym spróbował 2 - 3 rzędu na jakiś 3 kilo.
                piku16 - tak, masz rację, zadałem takie pytanie ale w innym wątku i skoro tam się nic nie działo, założyłem nowy temat - jak widać skutek jest od razu :-)
                Próbowałem różnych filtrów i najlepsze co udało mi się zdziałać to 3-ci rząd przy 4,5 kHz. Wygląda to tak:
                Nie wiem tylko czy nie przeginam i czy nie ma jakiegos prostszego rozwiazania. Pojawia sie tez problem z tym mocno opadajacym zboczem po prawej - przez to powstaje dolek przy ok. 10kHz na ch-ce sumarycznej filtrow na sredniaka i tweeter.
                I ostatnia rzecz - jak cielibyscie wysokotonowca przy zalozeniu 3-go rzedu przy sredniaku? Chodzi mi tu glownie o kwestie fazy.
                  a jak z impedancja ?. W ogole jakis dziwny ten srednitonowiec, skoro juz ma rezonanse na 5khz.... Nie wiem jak to w odsluchu wyglada ale ja bym dal 3 rzad od 3-3.5khz.
                    Impedancja tego głośnika:
                      Rades, tak z ciekawości jaki to głośnik. Wygląda na 4r. Ale to chyba nie jest głośnik typowo średniotonowy?
                        Zamieszczone przez Rades
                        To uciąć niżej i tyle. A jak nie to płapka. Nic innego się nie wymyśli zapewne A czemu nie chcesz ciąć niżej? (no w sumie może temu, że od tego jest średniak aby ciągnął wyżej niż mw w układzie 2way
                          lklukasz - Brax 2.1 typowo średniotonowy ;-)
                          Dokładnie dlatego.
                          Ale jak się nie ma co się chce to się ma jak się da ;-) Uciąłem go na razie na 3,5kHz i wypadkowa wyszła nawet równa! Zobaczymy jak z fazą. Wczoraj doszły do mnie elementy i dziś będę składał i mierzył.
                            a co masz za tweeter?
                              Caleb,
                              no rzeczywiście typowo średniotonowy ale dziwi mnie to wąskie pasmo przenoszenia jak na takiego średniego.
                                ale ja pytam o wysokotonowy...
                                  Zwrotki zmontowane! Byłem niesamowicie zaskoczony jak po pomiarach systemu okazało się że symulacja była w 99% prawdziwa! Wow!
                                  Panowie - dzięki za pomoc - bez Was ani rusz ;-)
                                    Ano widzisz :) czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze
                                    Może uchyl rąbka tajemnicy co to za zestaw będzie i wklej cha-ki, bo jestem ciekaw jak to wyjdzie
                                      paldo, podjedź na spot w niedzielę. Chętnie posłucham.
                                      więcej info w dziale car-audio
                                        a braliście pod uwagę bład pomiaru? ( odbicia spowodowane złą techniką pomiaru)
