pomoc przy dobraniu tunelu br
    witam, posiadam glosnik infinity reference 1260 i mam problem zwiazany z doborem tunelu, zbudowalem skrzynie jak poleca producent a mianowicie 56.63 L i producent jeszcze pisze ze tunel powinien byc dlugosci 252mm (25,2cm) i srednicy wew 102mm (10,2 cm) Fb wynosi 32.0 Hz a teraz mam problem gdyz iz niemoge nigdzie znalesc tunelu o srednicy 102 mm, mozecie mi cos zaproponowac, jaki kupic tzn jaka srednica dlugosc, tylko najlepiej zeby np na allegro byl tunel z taka srednica, a z dlugoscia to sie cos pokombinuje, wrazie czegos dodaje parametry glosnika:
    [code]REVC (OHMS) . . . . . . 3.59
    LEVC (MH) . . . . . . . 2.89
    SD (IN2) . . . . . . . . 82.30
    SD (M2) . . . . . . . 531.00
    BL (TM) . . . . . . . . 16.90
    VAS (FT3) . . . . . . . . 2.92
    VAS (LITERS) . . . . . 82.96
    CMS (ľM/N) . . . . 206.00
    MMS (GRAMS). . . . 222.00
    MMD (GRAMS) . . . 214.00
    FS (HZ) . . . . . . . . 23.50
    QMS . . . . . . . . . . . 6.99
    QES . . . . . . . . . . . 0.41
    QTS . . . . . . . . . . . . 0.39
    HAG (IN) . . . . . . . . 0.314
    HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
    VC (IN) .. . . . . . . . . 1.34
    HVC (MM) . . . . . . . . . . 34
    XMAX (IN) . . . . . . . 0.512
    XMAX (MM) . . . . . . 13.00
    [/code]
    http://www.allegro.pl/item891951099_...estochowa.html
    http://www.allegro.pl/item902758926_...urt_detal.html
    taki tunel + PCVka do przedluzenia. PCV kupujesz z kolniezem i skladasz na wcisk. pasuje idealnie!
