Jaka to zwrotnica?
    Jaka to zwrotnica?
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie dotyczące zwrotnicy do popularnych niegdyś kolumn Tonsila ""Mazurek 110".
    Piszą, że to układ 2-drożny. Zastanawia mnie jednak połączenie midwooferów. Czy to jest klasyczne 2-way? Czy może 2,5?
    Mam gdzieś głośniki to tego zestawu. Zastanawiam się, czy złożyć oryginalną zwrotnicę, czy może pokusić się o jakąś inna 2-way.
    Proszę o rady doświadczonych w temacie :)
    Pozdrawiam.
    Zwrotnica przedstawiona na schemacie to 2,5way.
      OK. Dzięki. Tak myślałem.
      Czy jest sens w takim razie odtwarzać oryginalną konfigurację, czy lepiej budować 2-way od podstaw? Zna ktoś tego Mazurka i potrafi coś powiedzieć o brzmieniu?
        jak masz glosniki na stanie to rob
        jak masz je kupic to odpusc i zrob cos nowszego
          Nie, no... Jakbym miał kupować, to wiem że coś lepszego. Mam komplet takich leżaków i knuję, co tu z nich wydłubać żeby się nie marnowały :)
            jak je masz to smialo buduj
            nawet cewki na drutach 0,3mm zeby bylo tanio :P
            a 3,3uF foliowy spokojnie kupisz tanio w kazdym sklepie elektronicznym
              Zamieszczone przez Pawel S.
              Uuuuuu.... Aż tak kiepsko z tymi głośnikami?
                jak chcesz to mozesz wydac 150zl na "normalne" zwrotnice
                ale wg mnie to nie ma najmniejszego sensu :P
                  Zaraz, zaraz.... Jeśli ludzie pakują dobre podzespoły do zwrotnic pracujących z STX czy TVM, to dlaczego miałbym oszczędzić przy budowie zwrotnic do Tonsili?
                  No chyba, że te przetworniki to totalny szmelc, wtedy jak najbardziej po taniości :)
                    ale nikt ci nie zabrania robic drogich zwrotnic
                    ale pisze ze to nie ma sensu do takich glosnikow a na taniej zwrotnicy zagraja tak samo :P
                    akurat do STXow i TVMow daje to co tanie a dobre :P
                      I oto mi chodziło :) Teraz przynajmniej wiem, że głośniki nie są warte drogich komponentów zwrotnicy.
                        przy tanich glosnikach slychac wyraznie roznice miedzy kondem elektrolitycznym a foliowym na wysokotonowce. na reszcie elementow mozna oszczedzic. ale bez przesady :P
                          No ale przecież stosuje się foliowe, więc po co mi elektrolit...? Aż tak oszczędzać nie muszę, a i tak pewnie nie usłyszałbym róznicy. Nie uważam się za audiofila Może i dobrze, choć nie miałem możliwości porównywania różnych zestawów grających, więc do końca nie wiem...
                            Zamieszczone przez ekd
                            jak zobaczysz cene to zrozumiesz :P
                            tutaj akurat masz male pojemnosci wiec koszt nie az tak duzy. ale porownaj sobie od 10uFw gore
                            gwarantuje ze na wysokotonowce bys uslyszal
