Pomóżcie przy budowie suba
    Planuje zakupić wzmacniacz 70W + ten głośnik KLIK
    Mam problem z obliczeniem wymiarów skrzyni. Wiem że są do tego programy ale coś mi nie idzie;/
    Może mi ktoś obliczyć te wymiary? a może ktoś robił subwoofer na tym głośniku?
    Drugi problem - lepsza skrzynia zamknięta czy br? jeśli zamknięta to tylna ścianka pod skosem czy prosto? wygłuszać gąbką czy napchać waty?
    Jeśli br to rurka jakiej średnicy? Jaka długa? koło głośnika czy z tyłu?
    I proszę nie piszcie mi że google nie boli bo to wiem i szukałem.
    Z góry dziękuje za odpowiedź;]
    na tym forum jest opisane jak się używa winISD
    ja bym ten głośnik wsadził do obudowy BR ma on qts 0.3 czyli jak najbardziej się nadaje
    średnica otworu to tak z 7 cm żeby nie świszczało a długość sobie w winisd obliczysz pod konkretne strojenie
      kombinowałem już w tym winISD kilka razy, wprowadziłem dane które trzeba było wprowadzić i jakieś błędy były i nic z tego nie wyszło;/ spróbuję znowu
        Balik7, masz tutoriala na stronie głównej.
        Zamiast tego STXa kup znacznie lepszego 22 140 8 scx.
        Jest o nim sporo na forum, więc nawet nie musiałbyś niczego symulować w winisd.
          tyle że ten wzmak jest pod głośnik 4 Ohm
            z 8R głośnikiem też będzie współpracował.
            Poza tym jeszcze go nie kupiłeś. a tak przy okazji - co to za wzmacniacz konkretnie ?
              Też zastanawiałem się nad tym głośnikiem i zacząłem symulację.
              Ja chyba zamontuję go w obudowę 32L strojoną na 50Hz. Wydaje mi się to optymalne ale niech może jeszcze ktoś się wypowie.
              Obudowa 32L
              Tunel BR 14cm średnica (wg zaleceń Pawła S. średnica tunelu o jeden mniejsza czyli 6,8cm)
              Przy tych parametrach wykres w WinISD alpha wychodzi mniej więcej tak:
              Tylko tyle, że ja chcę go do samochodu.
                ten http://allegro.pl/item907790470_wzma..._domowego.html
                  zybibrave Buda za duża i strojenie za wysokie. Wsadź go w ok. 25-27l i zestrój na ok 35 Hz (gdzieś widziałem ze już takie próby były i gra to bardzo dobrze)
                  Chodzi mi oczywiście o 22-140-8 SCX
                    50Hz? ten głośnik ma FS 37Hz więc to by było niepoważne dawać mu 50Hz
                      Optymalnie jest 25-30l i strojenie 40hz +- parę hz.
                        ten wzmak może być?
                          Od biedy, ale poszukałbym czegoś mocniejszego przy 8R.
                            Zamieszczone przez scythe1123
                            Tej częstotliwości sobie nie wymyśliłem z kosmosu. Zacząłem czytać tutorial na temat obliczania obudowy i wg niego wychodzi objętość 25l i strojenie 48Hz (wg tabelki QB3 po prawej stronie) i tym się zasugerowałem. Nie podobał mi się trochę wykres i zacząłem kombinować. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca należy ufać obliczeniom, ale nie miałem tego głośnika i go nie słyszałem więc to wydawał mi się najlepszy wybór.
                              czyli co? nie robić na tym wzmaku i głośniku?
                              [ Dodano: 2010-02-14, 09:22 ]
                              BTW: co sądzicie o tym głośniku? http://allegro.pl/item907225857.html
