Kino koncepcja 5+2
pegelmesser, najpierw to wsadz je w jakas testowa bude (jedna b-r druga mala zamknieta) i zobacz czy wogole w efektowych porzebujesz basu
bo jak nie bedzie slychac roznicy to dawaj jak najmniejsze obudowy jakie sie da :PZamieszczone przez takeroDużo to raczej nie zmieni, ale może faze skasztanić , ale kto by się tym w tyłach do kina przejmował
Zamieszczone przez Pawel S.pegelmesser, najpierw to wsadz je w jakas testowa bude (jedna b-r druga mala zamknieta) i zobacz czy wogole w efektowych porzebujesz basu
No i warto zaznaczyc ze suby pewnie beda odciete na około 80Hz.
Zamieszczone przez DIGIPROCOMPczyli spokojnie można zrezygnować z BR i
Z drugiej strony obudowa 5litrow a 8 litrow to gabarytowo niewielka roznica...
A mniej niz 5 litrow sie nie da chocby ze wzgledu na wymiary frontu.
Zamieszczone przez takeroJakim ampli to chcesz napędzać ?
Filtrowac po to zeby niepotrzebnie nie puszcac na nie sygnal ktorego nie przetworza juz tak dobrze. Zreszta to normalne w kinie ze sie filtruje jesli jest sub ktory ma zebrac cały bas.
To taka dobra zasada.
Zamieszczone przez pegelmesserZreszta to normalne w kinie ze sie filtruje jesli jest sub ktory ma zebrac cały bas.
Pytałem o ampli bo ciekaw byłem gdzie można sobie ustalić tak konkretnie na te 80hz subsonic.
Zwykle po prostu ustawiasz rozmiar kolumn na small i tyle.
Zamieszczone przez takeroZwykle po prostu ustawiasz rozmiar kolumn na small i tyle.
a odcinac bas w satelitkach mozna po to zeby wzmacniacz sie nie zagotowal. wlaczylem raz u kolegi na nowym kinie (ampli pionka) sygnal testowy 30Hz. z glosnikow nic nie slychac a wentylator zaczal strasznie szumiec :lol:
Zamieszczone przez takeroja osobiście lubię gdy wszystkie kolumny grają pełnym pasmem, bez jakiegokolwiek ogranicznia od dołu - lepiej się zgrywają.
No i wtedy trzeba ciac suba na 50-60Hz...
Zamieszczone przez pegelmesserTak robia amatorzy, normalnie mozna ustawic kazda kolumne na inne odciecie w niektorych ampli.
Zamieszczone przez Pawel S.a odcinac bas w satelitkach mozna po to zeby wzmacniacz sie nie zagotowal. wlaczylem raz u kolegi na nowym kinie (ampli pionka) sygnal testowy 30Hz. z glosnikow nic nie slychac a wentylator zaczal strasznie szumiec :lol:
Zamieszczone przez pegelmesserMoze zapomnailes puscic tego odfiltrowanego z nich basu na suba?
Zamieszczone przez takeroPo co ? Bo dla mnie to sprzyja temu by sub się nie zgrał z resztą.
A wisiec beda chyba bardziej jak ta po prawej niz po lewej.
(dla informacji te mają wymiary 20x20x34)
[ Dodano: 2010-06-17, 11:18 ]
Zastanawiam się czy aby nie zrobić GDN-14-100-8-SCX + GDWK-10-250-8-AWX . Jest do tego jakas sensowana zwrotnica? I czy warto "marnować" tak dobrą wysokotonówke z tym niskosredniotonowcem? Zalezy mi na stosunkowo dobrej jakosci przy niewygorowanych kosztach.
Obudowy nie wiecej jak 8-10 litrów.
Zamieszczone przez greginZdecydowales sie juz na konkretny uklad glosników?
Ma byc 5+2 gdzie fronty będa wygladac mniej wiecej tak:
A reszta standardowo. Jeszcze mysle czy central dac na MB zamiast BR zeby wizualnie było estetyczniej.
No i pytanie jakie glosniki zastosowac nadal aktulane.
