Cha-ka impedancji a pasmo przenoszenia
    Mam pytanie. Otóż czy po zastosowaniu korektora impedancji, charakterystyka przenoszenia głośnika zmieni się? Chodzi mi konkretnie o ARN-130-02/4 tu jest nota katalogowa http://reproduktory.tvm-valmez.cz/do...30-02-4-en.pdf
    Widać że powyżej 6khz skuteczność zaczyna spadać, i czy po zastosowaniu korektora impedancji będzie ona właśnie taka jak na szkicu z noty katalogowej, czy może będzie opadać później i łagodniej ze względu na liniowy przebieg impedancji przy wyższych częstotliwościach?
    Sam korektor impedancji nie ma wpływu na ch-ke. Natomiast w połaczeniu z filtrem już tak.
      Yoshi_80, ja rozumiem, że to filtr zmienia charkę a nie korektor impedancji ?
        Filtr jakoś tam filtruje, podłączajac korektor impedancji zmieni sie ch-ka bo filtr bedzie widział już inną impedancje wiec do głosnika dotrze inny sygnał po filtracji.
          a no tak, wszystko jasne :oops:
            Zamieszczone przez Yoshi_80
            Czy mógłbym prosić bardziej łopatologicznie?
            Jakie zmiany zajdą przy zastosowaniu filtra 6db/okt i bez żadnego filtra?
              bez filtra zadne
              sam filtr bedzie opadal szybciej
              filtr z wyrownaniem ch-ki bedzie opadal wolniej. bo impedancja wlasnie zostanie wyrownana
                Zamieszczone przez Pawel S.
                Będzie dokładnie na odwrót. Zakładajac łopatologicznie prosty filtr 6dB/oct czyli samą cewkę podłaczoną do głośnika taki filtr będzie opadał z jakimś tam nachyleniem (jakimś bo ze wzgledu na wzrost impedancji głosnika nie bedzie to 6dB/oct tylko mniej a czasem w ogóle, pisałem o tym w moim arcie ).
                Po dodaniu korektora impedancji, widziana przez filtr impedancja w całym zakresie częstotliwości będzie stała i opadanie ch-ki wyniesie faktycznie 6dB/oct.
                Oczywiście mówie tu o przypadku idealnym, gdy głosnik ma pierwotną ch-kę w postaci linni prostej. Biorąc głośnik nieidealny można powiedzieć, że zmiana ch-ki pierwotnej głośnika będzie się odbywać z nachyleniem 6dB/oct a ile w rzeczywistości będzie opadać wykres to już zależy jaki to głosnik.
                  Korektor moze byc jeszcze przekompensowany i niedokompensowany dzieki czemu mozemy uzyskiwac dowolne nachylenia charakterystyki. Dlatego nie ma czegos takiego jak sam korektor impedancji bo wraz z filtrem jest on jego integralna czescia i razem wplywaja na charakterystyki wypadkowe.
                  Co innego jak dolacza sie zewnetrzne korektory, zazwyczaj pasmowe, ktore linearyzuja wierzcholki bass-reflexu. Osiaga sie wtedy mniejsze zmiany impedancji poprawiajace prace wzmacniaczom, glownie lampowym. Wtedy nie ma zadnego wplywu na charakterystyki pomiarowe jest tylko wplyw na charakterystyki z konkretnym wzmacniaczem i sa one poprawione.
                    Wnioskuję z Waszych odpowiedzi, że korektor trzeba stosować jeśli podział wypada przy częstotliwości, przy której impedancja głośnika niskotonowego jest znacznie wyższa od nominalnej, czyli np. w zestawach 2way które są wysoko cięte, racja?
                      Nie trzeba ale można, to juz zależy od tego jak chcesz żeby działał filtr. Zmieniając wartości elementów w filtrze można często uzyskać tę samą ch-kę fitlracji bez korektora impedancji.
                      Czasem sie stosuje np niepełną korecję impedancji, albo zaczyna od innej częsotliwości niż wzrost impedancji głośnika. Po prostu jest to jeden ze sposobów dzięki którym można wpływać na działanie filtrów ale nie ma uniwersalnego przepisu na stosowanie lub nie korektora impedancji.
                        Zwrotnice projektuje sie na zasadzie pomiarow wypadkowej charakterystyki akustycznej i tu wszelkie elektryczne modyfikacje zwrotnicy sa dowolne. Nie mozna mowic ze cos trzeba, bo tylko mozna. Generalnie lepiej unikac rezystorow bo nigdy nie wiadomo jaka moc sie z nich wydzieli.
                        Znane sa przypadki gdzie taki rezystor w korektorze impedancji dzialal sobie spokojnie dopuki kolumn nie dostal muzyk ktory wcisnal odpowiedni klawisz w swoich organkach. Akurat trafil na rezonans filtra i opornik dostal duuuzo mocy, na szczescie sie odlutowal a zdaza sie ze zapala sie wytumienie kolumny i cala kolumna!
