Projekt Suba na band-pass 4-stopnia
    Witam!
    Zmienia mi sie jak w kalejdoskopie pomysl na suba.
    Aktualnie wpadlo mi do glowy zrobienie bandpassu czwartego stopnia.
    Wymiary bylyby nastepujace podstawa 40X40 boki 40X56 (komora glosnika60 litrow 40X40x37,5 komora bass-refleksu 30 litrow 40x40x18.5)
    Rurenka bass reflexu 6,5x10cm. Fb 51/45Hz F3 25x79Hz
    Krzywa jest dosc ciekawa, ok 22Hz przy stracie 6dB, 25Hz przy stracie 3 dB, 30Hz przy 0,4dB, od 32Hz do 45Hz straty wahaja sie miedzy 0 a 0,5 dB, 78Hz przy 3dB 100Hz osiaga przy stracie 6dB
    Parametry glosnika:
    Fs=28Hz
    VAS=154l
    Qts=0,32
    Qes=0.39
    SPL=92dB
    CMS=0,28mm/N
    Moc max=300W
    Moc znamionowa=200W
    Glosnik ma srednice 30cm.
    I teraz kilka pytan:
    Czy tak duzy glosnik moze byc w takiej obudowie?
    Czy dobrze wszystko wyliczylem?
    A moze lepiej zrobic takie cos:
    Buda 75x44x30 (99litrow). Bass reflex 10x17 glosnik ten sam.
    Pozdrawiam!
    Band-pass wychodzi nezaciekawie... W calosci tracisz 6db...
    czerwony - zaproponowany przez bassbox'a (28/26 l @ 70Hz)
    zolty - w/g twojego projektu (60/30 l @ 45Hz)
      Hmm..i widac teraz roznice miedzy Bass Box 6 a Bass Box 5.1
        A 5.1 uwzglednia wytlumienie? Na pewno 6 mniej sie myli... Zassij wiec 6... A wogole co to za glosniki i jakie Z?
          Nie wiem, czy podana przez Ciebie skrzynka, bedzie dla glosnika, gdyz glosnik ma wysokosc ok 13cm a jego komora mialaby 18cm. Nie za malo?
          A mozesz sprawdzic takie wymiary komora z glosnikiem: 40x40x28 (45litrow)
          komora z bass-reflexem jak w Twoim projekcie (40x40x16)
          Rurcia bassreflex 8x16
          Glosnik to STX GDN 30-200-4-AS
          Pozdrawiam!
            ja bym dał tego stx'a do bass reflex albo zamkniętej wzmacniacz Pa300 albo coś o podobnej mocy i jedziemy.
              Regis:
              Ja tylko podalem to co mi zaproponowal bb. Oczywiscie moznaby bylo nad tym popracowac i wymiary by siem zgadzaly... Ale jesli zabierasz sie za b-p to musisz miec pomierzone parametry - ta obudowa sama w sobie jest trudna do obliczen i jest bardzo czula na bledy... Wiec pozostaje tylko b-r i closed - tak jak pisal Sound Wave...
                W takim razie, nie bede sie bawil, zrobie bass reflex.
