Kolejne głupie pytanie...
    Mam takie pytanko czy dało by rade po zwrotnicy dojść mniej więcej jaka była Fp?
    Jeśli tak to zaraz narysuje :)
    Jak znasz wartości elementów no to odpowiedz sobie sam czy można :lol:
      Na moje oko można ale ja na pewno nie umiem :P więc spróbuję coś naszkicować :)
        i opisz co to dokłądnie za zestaw jest :wink:
          http://img12.imageshack.us/img12/796...aaaaaaaayc.jpg
          cos tu naskrobalem niestety nie ma nigdzie napisanej indukcyjnosci cewki od basu
          no i jest jedne taki malutki kondansatorek o oznaczeni jak w rysunku :P ale omijalem go i nie slyszalem zadnej roznicy wiec moze mozna go pominac
          co do zestawu to bylo takie cos http://wegavision.pytalhost.com/schn...Seite%2032.jpg
          2x westra sw-200-1304 4ohm kazda 1x westra pw-160-808 ohm i u mnie byl gdwt 9/70/1 ale hcyab nei byl oryginalnie
          Aha nie wiem przypadkiem czy sredni nie byl w przeciwfazie wlaczony ale czy toma tera znaczenie:P
            Zamieszczone przez michallodz
            no to jest problem :)
              :) a nie da rady jakos policzyc reszty bez niskotonowego? albo obliczyc ilema cewka?:) Wczoraj sie nia bawilem drut srednica 1mm karkas ma według tego rysunku w 'rozwiazaniach uniwersalnych' a=25mm b=25mm c=50mm i okolo 100-110 zwojow??
                wez sobie dowolny kalkulator i policz
                my tego inaczej bysmy nie zrobili :P
                  Powiedz mi jak i bede do konca zycia pamietal:P
                    kalkulator dziala tak:
                    wpisujesz podzial i opornosc glosnika
                    i wyskakuje ci wartosc elementu (bo tu 1. rzad)
                    tak wiec zmieniajac podzial szukasz takiej wartosci zeby wyskoczylo to co masz w zwrotnicy ;]
                      Czemunajprostrze rozwiazania przychodza do glowy ostatnie :P
                      No dobra mnije wiecej wiem
                      A ta cewke dalo by rade policzyc ile ma mH?
                      Drut = 1mm^2, karkas a=25mm b=25mm c=50mm i okolo 100-110 zwojow
                        Odpal sobie taki program http://www.google.pl/search?hl=pl&sa...j&lr=&aq=f&oq=
                        wpisz dane i przelicz, bo my nie wróżki, nie wiemy co to a, b i c (średnica, czy promień, które to które itp)
                          nie - na oko pomysl jaki tam bedzie podzial skoro znasz dzialanie filtra na GDMie
                          a wzory na cewki mozesz sobie wsadzic gleboko w d... szafke
                            A może byc szyflada :P
                            DObra wszystko wiem teraz juz nikt mi nie podskoczy :)
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              Ja robiłem własne cewki z drutu nawojowego. Własnie przy pomocy wzorów i kalkulatorów. Można zrobić ale trzeba je zmierzyc potem.
                              Moje cewki miały być 0.33 mH, a wyszły odpowiednio: 0.39mH i 0.40 mH mierzone JIGiem i SW (który mierzył kondensatory i rezystory identycznie z oznaczeniami)
