Pomoc w Obliczeniu pudła dla Peiying PA250f4
    Witam forumowiczów jestem tu nowy, przybyłem z prośbą o pomoc Obliczeniu skrzyni do subwoffera domowego na głośniku Peiying PA250f4 oto parametry :
    * Rozmiar: 25 cm
    * Moc: 300 W
    * Pasmo przenoszenia: 20 - 3.500 Hz
    * Efektywność: 88 dB
    * Impedancja: 4 ?
    * Magnes: 50 oz
    * Cewka: 50 m
    PARAMETRY T/S:
    Revc: 3,3 Ohm
    Fo: 42,702 Hz
    Sd: 31,731
    Md: 82,260 g
    BL: 10,688
    Qms: 4,333
    Qts: 0,448
    Qes: 0,499
    No: 0,465 %
    SPLo: 88,7 dB
    Vas: 30,828
    Cms: 215,6
    Mms: 64,43
    Mmd: 61,175
    W programie WinISD wyszły mi wymiary
    Wysokość 60,9 cm
    Szerokość 39,4cm
    Długość 25,1 cm
    Br 10 cm Długość 30cm
    Chce sie poradzić doświadczonym osobą ktore mają obliczanie kolumn w 1 palcu. Pozdrawiam i licze na pomoc . :wink:
    Zamieszczone przez gajorek400
    Wysokość 60,9 cm
    Szerokość 39,4cm
    Długość 25,1 cm
    60 Litrów ?? Pewnie tak Ci podał WinISD. Ile razy powtarzać trzeba że WinISD nie projektuje paczek, To tylko symulator do paczek głośnikowych a dla doświadczonych jedynie program do liczenia rurki dla strojenia bassreflex.
    Rozmiar: 25 cm
    Bassreflex paczka o objętości 30 litrów nawet 35 litrów powinno styknąć. Bassreflex strojenie dostasujesz na ucho :)
    Kino czy muzyka ??
      gajorek400, a to nie jest głośnik samochodowy?
        Zamieszczone przez lklukasz
        Chyba najlepsza odpowiedz na to pytanie to ze to glosnik chinsko badziewny a czy samochodowy to juz malo wazne :) Na pewno jest kolorowy :)
          głośnik samochodowy tak ale chodzi o to że ja mam 4ohm wzmacniacz do suba i głośnik tez ma miec 4 ohm i jeszcze chodziło mi o szeroką piane bo na allegro nie było takich głośników do domu. WinISD pokazał 42 litry
          [ Dodano: 2010-03-02, 12:13 ]
          subwofer ma byc głównie do muzyki wszelakiego typu
            No to szukasz głośnika domowego 4 ohm. Co do "piany" - no właśnie głośniki samochodowe charakteryzują się tym, żę mają "szeroką pianę" (bo rozumiem, że o zawieszenie górne chodzi, tak?).
            WinISD nie pokazuje jaka ma być obudowa tylko Ty musisz pokazać mu jakąś obudowę a on wtedy oszacuje co się będzie działo.
              tak chodzi o szerokie zawieszenie cos ala logitech z-5500 hehe.
              a jest jakiś program który mi poda wymiary obudowy??
              bo mam juz dosyc robienia na oko
              [ Dodano: 2010-03-02, 14:51 ]
              a właśnie moze zrobic skrzynie na wzór skrzyni od logitechów tam tez jest 25 cm??
                tak
                kartka + olowek + kalkulator
                tam sa 8" tangbandy a skrzynka jest duuuzo mnijesza
                zebys czasem sie nie zdziwil jak z tego glosnika nie bedzie za wiele basu...
                "duza pianka" jest w glosnikach z duzym x-max'em czyli z duzym skokiem membrany. w samochodach takie glosniki sie sprawdzaja. w domu nie zawsze. moze byc tak ze glosnik bedzie latal jak szalony, wszystko bedzie drgalo a basu prawie nie ma :neutral:
                  I wlasnie na oko robi sie najlepsze suby bo sa takie jak sie chce a nie jak policzy kalkulator winisd ktorego malo kto umie obslugiwac.
                  ok 40 litrow bedzie ok.
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  gajorek400 napisał/a
                  W Z-680 byl 8cali a w z-5500 jest 10cali. buda w obu jest za mala i niskiego basu nie ma zaden.
                    Zamieszczone przez irek
                    Bass niski jest ale dopiero aktywnie dopomagany :) bo u kuzyna sie zdziwiłem ze nisko gra, ale satelitki to porażka. Mało wysokich tonów (jednodrożne) co mi sie nie spodobało wogóle :)
                      Zamieszczone przez ploter
                      I tez sa wspomagane elektrycznie w samym wzmacniaczu! Ja juz je tuningowalem dodajac miniaturowego monacora DT25. A suba wsadzilismy do dwa razy wiekszej budy i zaczal grac.
                        A pod jakim wzmakiem ?? I jak filtrowałeś tego Monacorka ??
                          haloo czy ktoś mi poda jakieś konkretne wymiary obudowy do tego peiynga ??
                            Wymiary sam policz sobie aby wyszła objętość około 40 litrów :) ewentualnie poszukaj podobnej paczki w gotowych konstrukcjach i podpatrz wymiary :)
                            Aha gdybyś nie wiedział jak to mnożąc długości podstawy razy wysokość masz objetośc :)
                              szescian 10cm x 10cm x 10cm = 1litr = 1dm3
                              ech ze musze sie znizac do szkoly podstawowej :)
                                A gdzie grubość płyty ??
                                  Objętość liczy się bez płyty :) a jak nie umiesz szukać to Twój problem... no cóż moze myślenie niektóre osoby boli, ale DIY to jak sama nazwa wskazuje "Zrób To SAM"
                                  Litraż netto to objętość paczki po wymiarach wewnętrznych po odjeciu tzw grobości płyty
                                  Litraż brutto to objetość po zewnętrznych długościach
                                  Jeśli tak bardzo nie chce Ci się liczyć to masz stronkę gdzie możesz policzyć mniej wiecej litraż.
                                  http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
                                  Tylko dobieraj żeby to jakoś wyglądało....
                                    ploter >> dzieki o takie cos mi chodziło xd :lol:
                                    [ Dodano: 2010-03-07, 14:13 ]
                                    subwoofer już zrobiony oto fotka
                                    http://zapodaj.net/55e6f3ae65a1.jpg.html
