Tak bujda, nie wiem skąd to przekonanie. Z tego co widzę to stx używa horna H205-128 i ten byłby odpowiedni w tym wypadku ew. zbliżony.
Celestion tr1525+stx d800 LDMC151 zwrotnica, driver?
Zamieszczone przez ShiverEfektywność "zyskana" poprzez to że wysoko-tonowiec gra po prostu głośniej to żaden zysk, równie dobrze można puścić zwykły driver bez tłumika, ale to nie o to chodzi.
Zamieszczone przez Shivernajsłabsze ogniwo. W 99% przypadków najsłabszym (czyt. najcichszym) jest midbas i dlatego należy stłumić driver do jego efektywności.
Zamieszczone przez ShiverJeżeli mówimy o średnicy cewki to takie drivery ciągną liniowo zwykle do 18-20kHz więc w czym problem?
Zamieszczone przez Shiver(chodź też nie koniecznie bo duże cewki mają większą wytrzymałość na chwilowe przeciążenia to raz, dwa że widmo mocy pasma 2-3khz jest na tyle niskie że przy wysterowaniu z miksera na poziomie 0db na driver pójdzie zaledwie kilka-kilkadziesiąt wat mocy), jednak właśnie po to on jest aby driver miał duży zapas mocy (nieraz 10-cio krotny).
Jakis czas temu LDM wypuscil kolumny z driverem 1,4cala cietym na 2khz, wszystko bylo pieknie, ladne brzmienie, duza efektywnosc, tylko po pol roku zaczely sie zwroty bo drivery padaly! Nie palily sie, tylko urywaly sie wyprowadzenia cewek. Bo te celestiony mocowo sa potezne ale na 2khz amplitudy sa tak duze ze ta cewka nie miala szans.
I co panie Shiver bys wtedy zrobil? Bo cos mi sie wydaje ze bys sie schowal w swoje byty. Latwo Ci gadac bo to inni najwyzej beda mieli problem a nie Ty. Konstruowac znaczy odpowiadac za konstrukcje a nie sobie cos tam wymyslac bo tak mi sie wydaje.
Zamieszczone przez celestionJakiej tuby użyć?, coś wspominaliscie o efektywnośći, to że spadnie to chyba bujda?
Z tego co piszecie to podchodzicie do estrady dokladnie tak samo jak do sprzetu domowego wiec zycze powodzenia.
Firma co robi naglosniene estradowe i sprzedaje wam kolumny ze wzmacniaczem daje gwarancje na to ze jak rozkrecisz wzmacniacz na maksa to przez cala impreze nic Ci sie nie spali!! W sprzecie domowym jak cos sie spali to jest to zawsze wina uzytkownika.
Dajesz Shiver gwarancje na swoje zwrotki i jaka moca mam je przetestowac?
Projekt zwrotki nie konczy sie na pomiarach i odsluchach do tego dochodza jeszcze wielogodzinne testy wytrzymalosci mocowej gdzie jest rejestrowana temperatura glosnikow aby okreslic margines bezpieczenstwa. Magnesy rozgrzewaja sie do ponad 100stopni a tuby czasami topia i uginaja od temperatury. To sie nazywa estrada i zna ja tylko ten co sie z nia praktycznie zetknal! Teoretyzowac moze sobie kazdy.
Zamieszczone przez irekCzasami wlasnie o to chodzi! Jak ktos wezmie Twoje kolumny ze stlumionym driverem i doda 10dB wysokich tonow na mikserze to tylko przypali Twoje rezystory w tlumiku. Po co ma to robic skoro wystarczy dac mu kolumne z duza iloscia gory! To nie sprzrt domowy gdzie wazna jest tylko jakosc tu sie liczy tylko ilosc.
Zamieszczone przez irekTo sie zgadza tylko ze to Ty tego nie rozumiesz! Midbas praktycznie zawsze ma charakterystyke rosnaca w gore czyli czym wyzej go utniesz tym ma wyzsza efektywnosc.
Zamieszczone przez irekA co to znaczy zwykle? Bo ja badalem wiele zawodowych glosnikow estradowcyh i malo ktory dociaga do 18-20khz. Slawny eminence PSD2002 dociaga ledwo do 15khz i jest znany z ''nosowatej'' gory ale to nadal jeden z lepszych glosnikow. Zobacz charke nowszego ASD1001
Zamieszczone przez irekMaja beznadziejna wytrzymalosc w porownaniu z tym co wytrzyma mid-bas!
Zamieszczone przez irekProsze bardzo daj driver 60W i stlum go -6dB musisz uzyc tlumika o mocy 60W!!
Zamieszczone przez irekJakis czas temu LDM wypuscil kolumny z driverem 1,4cala cietym na 2khz, wszystko bylo pieknie, ladne brzmienie, duza efektywnosc, tylko po pol roku zaczely sie zwroty bo drivery padaly! Nie palily sie, tylko urywaly sie wyprowadzenia cewek. Bo te celestiony mocowo sa potezne ale na 2khz amplitudy sa tak duze ze ta cewka nie miala szans.
Zamieszczone przez irekTo oczywiscie prawda i widze ze kolega Shiver nie ma pojecia o estradzie. Zwrotnica to nic innego jak filtr wycinajacy efektywnosc w danym pasmie wiec on zawsze cos zabiera a praktycznie nigdy nie dodaje. Jesli zrozumienie tak prostej rzeczy jest dla was zbyt trudno to szkoda gadac..
Zamieszczone przez irekDajesz Shiver gwarancje na swoje zwrotki i jaka moca mam je przetestowac?
Zamieszczone przez irekTo sie nazywa estrada i zna ja tylko ten co sie z nia praktycznie zetknal! Teoretyzowac moze sobie kazdy.
Temat nie został założony po to abyśmy się obrażali, panowie prowadzą ciekawą dyskusję, wielu forumowiczów uważnie czyta. Forum to reprezentuje wyższy poziom niż elektroda, bo tam w ogóle nie potrafią doradzić, w sumie elektroda już się spaliła.
Nawiązując do tematu: Irek według Ciebie efektywność kolumn przy zestawieniu stx d800 z celestionem i zwrotnicą stx będzie mniejsza niż obecnie? Kolumny zagrają ciszej? Nie pomyślałbym, że przy stx spadnie mi efektywność, która bądź co bądź na dzisiejsze czasy nie jest jakaś ogromna, a w sam raz.
Zamieszczone przez marianBędzie ciszej grać ale za to będzie grać na poziomie,bez skrzeczącego midbasa i piszczącą górą.
Zamieszczone przez celestionCzy znacząco obniży się efektywność kolumn? chyba nie mówimy tu o spadku 3dB?
Zamieszczone przez ShiverCichość będzie wynikała z tego że wysokie tony będą w końcu zrównoważone. Jak uznasz że wolisz jak jest ich trochę więcej to sobie podbijesz trochę, ale tak jak marian napisał, w końcu jakoś to zabrzmi.
Zamieszczone przez ShiverEfektywność jako taka w ogóle nie spadnie, uzyskasz po prostu wyrównaną charakterystykę na maksymalnym poziomie głośności z jakim może grać midbas.
I kolego Shiver efektywnosc kazdego glosnika rosnie wraz z czestotliwoscia bo jest to zwiazane ze zjawiskiem fizycznym nazywanym Baff-step, wiec twierdzenie ze dobre mid-basy maja charke plaska jest idiotyczne. Widac ze masz czysto swoje teoretyczne podejscie do sprawy ze dobre, ze twoje itd sa dobre i idealne. Jak bedziesz potrafil ogarnac wszystkie podejscia do tematu i te z plaskimi charkami i te z najwyzsza mozliwa efektywnoscia to daj znac bo na arzie to masz tylko jeden jedyny widok na sprawe i nie widzisz ze mozna cos zrobic inaczej niz Twoja koncepcja.
I nie porownuj sie do LDM-u bo ta firma istnieje na rynku od 25lat i jest najwiekszym polskim producentem sprzetu naglosnieniowego!
I co Ty wiesz o driverach CDX? miales je skonstruowales co na nich? Ile kolumn pusciles na rynek? To sa ekstremalnie mocne drivery jak na srednice cewki bo jest ona nawijana bardzo grubym drutem a karkas cewki jest caloscia razem z metalowa membrana co daje bardzo skuteczne chlodzenie. Katalogowo glosnik moze pracowac od 2,5khz, my puscilismy go od 2khz z ostrym filtrem i wszystkie proby zmeczeniowe przeszedl jednak na rynku ludzie lepiej go zameczyli wiec pojawily sie reklamacje. Tylko taka metoda mozna sprawdzic jak wytrzymaly jest driver a nie samymi teoriami.
Zamieszczone przez irekNo i tak trudno Ci zrozumiec ze jeden pusci wysokotonowca bez tlumika bo lubi duzo gory a inny bedzie chcial go slumic??
Bo pracuje na takim sprzęcie i go projektuje.
I nie zgodzę się z tym co mówisz, nagłośnienie profesjonalne powinno grać neutralnie, a to jaki dźwięk chce realizator uzyskuje przez odpowiednią korekcje, czy to sumy czy też poszczególnych kanałów. Ty się chwytaj czego chcesz, dla mnie to jest koniec rozmowy bo nie ma sensu ciągnięcie tego. Jak nagłośnisz kiedyś większą imprezę niż dożynki to możemy do niej wrócić, ja póki co pasuje.
Tak myslalem ze kolega widzi tylko czubek wlasnego nosa. Znaczy sie wielki naglosnieniowiec z Ciebie i problemy zwyklych weselnych grajkow sa dla Ciebie obce. Nie masz pojecia ze wiekszosc kolumn jakie sie sprzedaje to tanie chinskie glosniki z driverami piezo gdzie nie ma zadnej zwrotnicy. Wciskac dalej ludziom glosniki B&C gdzie ca cene jednego glosnika mozna kupic pare gotowych kolumn. Powodzenia..
Wiele kolego napisales a masz jakies konkrety? Gotowa zwrotke? Czy ta Twoja cala gadka poszla na marne?
