Altus 140 tunning zwrotnic
    Witam.
    Mam pytanie w sprawie kolumn altus 140 a konkretnie ich zwrotnic czy jakbym odłączył przełączniki a w ich miejsce wstawił bas reflex to poprawiła by się ich akustyka?
    PS.
    Jestem początkującym wiec wybaczcie za jakiekolwiek błędy
    Akustyka :?:
    W sensie ze co??
    Co chcesz tym sposobem osiągnąć??
      dzieki temu chce osiagnac nisko schodzacy bas i sopran nie kujacy w uszy
        Zamieszczone przez elektronik600
        to zrób dwa razy większą skrzynię
        a co mają do tego bas reflexy :?:
        Te kolumny już tak grają. Taka ich uroda. Albo się z tym pogodzisz albo zmienisz kolumny.
          to taka modyfikacja nic nie da
            ta co napisałeś zupełnie nic.
            Zresztą wątpię, żeby jaka kol wiek coś dała.
            Takie moje zdanie.
              myślalem że w miejsce gdzie są przełączniki dałbym bas reflex i może to by pomogło troche
              [ Dodano: 2010-03-18, 22:15 ]
              dzięki za wszystkie odpowiedzi
                Zajrzyj tu:
                http://www.kolisz.pl/alt18.htm
                  Zrobiłem tak jak pisałem na początku wyjąłem przełączniki i jak dla mnie grają lepiej, teraz pozostaje mi tylko dobrze zestroić bass reflex i tu mam pytanie czy jakbym powiększy otwory wzystkie cztery w jednej kolumnie i dał bass reflex o średnicy 10cm i długości 15cm to bas by już dobrze grał
                    Zajrzyj tu:
                    Kiedyś był na forum temat o tym "tjuningu" Gość maksymalnie skomplikował zwrotkę i to właściwie bez żadnych konkretnych uzasadnień - wszystko chyba liczył w kalkulatorze i opierał się tylko na suchej teorii. Do tego zamieścił jakies teoretyczne wykresy, które fajnie wyglądaja a daję głowę, że tak na prawdę nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Gdzie pomiary - nawet najprostszym, amatorskim systemem pomiarowym, który daje nam jakieś pojęcie o przebiegu fazowo-impedancyjnym zestawu? Generalnie, nawet nie tyle, że nie polecam co zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie. Niepotrzebne wchodzenie w koszta - taka rozbudowana zwrotka jednak coś kosztuje a do tego może być całkiem niebezpieczna patrząc pod kątem impedancji...
                      czyli że jak odłączyłem przełączniki to spadła mi oporność kolumny
                        jak je calkowicie odlaczysz to przestana grac glosniki sredniotonowe i wysokotonowe. jak zewrzesz te kabelki to beda graly ale glosniej od niskotonowego wiec uzyskasz efekt zupelnie odwrotny niz chcesz - bas bedzie ciszej
                        tak wiec zostaw te przelaczniki i przelacz je sobie na minus
                        ewentualnie mozesz dac wysokotonowke kopolkowa a nie tube
                          ale oporność kolumny nie powinna mi spaść, kabelki zewrzałem i jak dla mnie to wysokotonowy i średniotonowy grają lepiej a niskotonowy wcale nie gra ciszej
                            zewrzałem ROTFL
                            człowieku przestań kombinować koledzy ci już dokładnie napisali jak chcesz niższy bas musisz większą skrzynkę zrobić
                            a co do sopranów to zmień tubę na kopułkę wtedy nie będzie w uszy kuło
                              Zamieszczone przez dabyl
                              Ja tam tylko link wkleiłem dokładnie się temu nie przyglądałem :wink: . Faktycznie zwrotka na pałę zrobiona ale sama idea wydaje mi się że ma jakiś sens (szczególnie wymiana tubki na kopułkę ) :) Zresztą nie wiem czy jest sens cokolwiek kombinować z tymi głośnikami albo się je akceptuje takie jakie są albo szuka czegoś innego :) W podstawówce takimi nagłaśnialiśmy apele i szkole dyskoteki świetnie się w tej roli spisywały i nie pamiętam żeby ktoś narzekał na brak basu :)
                                mam jeszcze do was jedno pytanie czy w miejsce przełączników w zwrotnicy w altus 140 trzeba wstawić jakies oporniki czy tylko zewrzeć kable
                                  Zwierasz kabelki w odpowiednim ustawieniu przełącznika (-,0,+) bez dodawania jakichkolwiek rezystorów.
                                  Schemat zwrotnicy -> http://img228.imageshack.us/img228/3...100i140co2.jpg może Ci się przyda.
                                    zrobiłem tak wyjąłem przełącznik odlutowałem go od kabli a te kable które dochodziły do przełącznika zwarłem i tyle , ale dzieki za odpowiedż
                                    [ Dodano: 2010-03-27, 15:20 ]
                                    temat zamknięty
