Jaki wzmacniacz do podanych kolumn
    Witam.
    Jaki wzmacniacz (koniec mocy o jakich gabarytach) polecacie do kolumienek o gabarytach:
    moc ciągła RMS 100 W
    moc muzyczna 200 W
    efektywność 97 dB
    impedancja 8 ohm
    Chcialbym, zeby mozna bylo wykorzystac calkowicie te kolumienki, ale zeby nawet dajac wzmocnienie na full, aby nie bylo zagrozenia zniszczenia ich. Zalezy mi rowniez, aby wzmacniacz byl jak najtanszy, wiec odpada powiedzonko, aby kupic np. 1000 Watt i nie dawac na full.
    I jakby ktos odpowiedzial i byl tak mily dodajac rowniez dlaczego podaje takie, a nie inne dane to bylbym bardzo dzwieczny
    A co to za glosniki ze kolumny maja 97dB ?
      Chyba jakieś estradówki
        Nie gabaryty a parametry .
          nie musisz kupowac 1000w proponuje lampowca jolidy pare w to ma ale nie za duzo ;]
          powiedz ile masz funduszy na wzmaka bo my nic nie wyczarujemy jak nie wiemy za ile to ma byc...
          i na jakich glosnikach sa te kolumienki ;]
          a tak ogolnie to ten topic by pasowal bardziej do elektroniki a nie akustyki (przynajmniej tak mi sie wydaje)
          pozdro
            Jak kolumny maja 100W to musisz kupic wzmak o mocy 100W/8omach z limiterami mocy i mozesz wtedy rozkrecic na maksa i nie ma prawa nic sie uszkodzic. No chyba ze wysokotonowce nie sa zabezpieczone a ty podbijesz gore.
            Klopot taki z tym wzmakiem ze nikt nie robi takich slabych wzmakow estradowych.
              To sa kolumienki reloop'a RSP-10, a funduszy to jak najmniej, aczkolwiek jakby co to dozbieram, jezeli uznam, ze bedzie mnie stac na taki wydatek...
              Zamieszczone przez irek
              Hm, a ja kiedys slyszalem, ze jak kolumny maja np. 100 Watt, to wzmocnienie nie moze byc wieksze niz 50 Watt...
              Robia, chociazby reloop HA-200 lub RPA-700
                To zle slyszales... Moc wzmaka musi byc - tak jak kolega wczesniej pisal - co najmniej rowna mocy glosnika, a nawet jest lepiej gdy bedzie troche mocniejszy... Oczywiscie regulacje na VOLUME trzeba robic z glowa...
                  Kiedys ktos powiedzial tu na forum ze najlepiej glosnikowi dostarczyc tyle mocy sin ile dany glosnik ma mocy max i dopiero wtedy glosnik bedzie w 100% wysterowany, akurat wtedy chodzilo o suba a w kolumnach nie orientuje sie jak jest ;]
                    No to juz wiesz co kupic.
                      No tak, tylko myslalem, ze moze znacie cos tanszego...
                        Zamieszczone przez wisnia
                        no tak... tylko że moc maksymalną określa się jako moc przy której gośnik nie ulegnie uszkodzeniu po iluśtam godzinach pracy... nie ma tam mowy o tym jakie ma wtedy zniekształcenia.
                        zresztą, wszystko zależy od tego jakie normy przyjął producent... czy traktuje głośnik sinusem, czy szumem, czy sygnałem ciągłym, czy impulsami... (np. tonsil ma certyfikat ISO, więc pewnie stosuje się do tych norm...)
                        niektórzy twierdzą, że głośniki stx są mocne, ze można spokojnie podkręcić gałkę i na pewno się nie spalą... ale nie przejmują się że zawieszenie takiego katowanego głośnika pracuje nieliniowo i że produkuje przez to zniekształcenia.
                        To, że głośnik ma 1000W mocy nie znaczy, że przy 100W będzie grał ciszej niż stuwatowy... ale wiadomo, że skoro nie został wysterowany na maxa, nie będzie tak strasznie zniekształcał dźwięku
                        Wniosek: nie katować głośników, bo nie wiadomo co autor miał na myśli pisząc 200W
                          Moc glosnika to nic innego jak wytrzymalosc cieplna jego cewki.
                          Przy wyzszych czestotliwosciach wychylenia sa male dlatego zawsze podniesienie mocy podnosi cisnienie co innego jest przy niskich tonach gdy o mocy glosnika decyduje obudowa i parametry T-S. I dlatego glosnik 1000W moze byc przesterowany przy np 50W.
                          Pytanie jednak dotyczy odpowiedniego wzmacniacza. Wiecodpowiednim wzmacniaczem do kolumn 100W bedzie wzmacniacz 100W koniecznie z limiterem mocy! Ale juz to pisalem....
                          Limitery mocy posiadaja tylko estradowe wzmacniacze mocy wiec taki nalezy kupic albo zrobic samemu takie cudo.
                            NAjlepiej, jak wzmacniacz ma większą moc. Wtedy mozna wycisnąć prawie wszystko z głosników (oczywiście z umiarem), wzmacniacz ma jeszcze duży zapas mocy, więc nie wporwadza za duzych zniekształceń. Oczywiście, gałką głosności trzeba się wtedy bawić z umiarem, i słuchać, czy nie rozrywa już membrany.
                            Na pewno 2*TDA 7294 ci wystarczy, by je wysterować, a jak już będziesz miał 2 TDA w mostku to już w ogóle bedziesz miał spory zaps, tylko jak mówię: OSTROŻNIE Z GŁOŚNoŚCIĄ. Jak będziesz mądrze sterował, to nic się nie stanie. POzdro
                              Ale kolega jasno wyjasnil ze potrzebuje wzmaka ktory moglby odkrecic na maksa!
                              Za tem wzmak musi byc glupoodporny a wiec z dobrym limiterem.
                                Panowie,głośnik to nie żarówka!Jak mają moc 100W to na pewno im i 200W nie zaszkodzi pod warunkiem że użytkownik ma dobry słuch i w porę zareaguje na przesterowania.Ja przez dość spory okres grałem wzmakiem 2x400W na kolumienkach 100W i jakos nic się nie stało.Warunek to w porę reagować,nie pozwolić aby pojawiły sie objawy w stylu charczenia,zniekształcenia itd.
                                PZDR
