dobor glosnika
    dobor glosnika
    siema chcialbym zapytac czy moglbym zrobic domowe kolumny na takowym glosniku Głośnik ALPHARD SW 1003 P 25cm http://www.allegro.pl/item966387422_...a_bass_fv.html
    prosze o wyrozumialosc to pierwszy moj taki post.
    chialbym zeby kolumna dawala jak najwiecej basu
    jesli tak to jaki wzmacniacz do takiego potwora i czy wogule taki glosnik jest dobry czy moze jakis inny w takiej cennie chce kolumne 3 drozna jesne nowicjuszem z sprzetem audio i chce zrobic cos zeby fajnie zagralo
    za wszelkie odpowiedzi dziekuje i Pozdrawiam
    Ile masz na to kasy??
    W jakim pomieszczeniu ma grac??
    Masz juz wzmacniacz??
      dziekuje za szybko odpowiedz okolo 800zl na kolumny wzmacniacz mam slaby zamierzam kupic cos nowego
      pokoj ma 18m2
        No to jak nie masz żadnego doświadczenia i chcesz 3way to w tej cenie tylko 3way na stx-ach.
          i co nie da rady za takie pieniadze zrobic zestaw na takich glosnikach
            ten głośnik nie nadaje się do kolumny do domu. A poza tym niskotonowiec to nie wszystko.
              TO JAKI ZESTAW BYS PROPONOWAL
              [ Dodano: 2010-03-30, 21:06 ]
              na jakich glosnikach mam to wszytko zlozyc
              niskotonowy bass jest dla mnie wazny
              srednio jaki i wysoko jaka zawrotnica jakie pudlo
              [ Dodano: 2010-03-30, 21:17 ]
              a czy jest wogule jakas mozliwos zeby ktos zrobil jakies kolumny dla mnie wiadaomo robocizna i te sprawy
              przelewemm jak by co zaplace czy trxeba samemu robic raczej mi to niewyjdzie
                http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
                http://stx.pl/gdm-14-150-8-scx.html
                http://stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html
                http://stx.pl/zwrotnica-fx-200.html
                Dla niskotonowego dajesz ok26-28 litrow.
                  dobry bedzie bass na tym niskotonowym glosniku?
                    bedzie dobry :wink:
                      Rób to co maxxx222 zaproponował. Przypuszczam, że bas będzie duuuuużo lepszy niż bas z z tego alpharda, a i reszta pasma będzie również na wysokim poziomie. Nie pchałbym się w alphardy bo do tych głośników nikt Ci nie zaprojektuje zwrotnicy.
                        Zamieszczone przez Cebanczyk
                        ale zdajesz sobie sprawe ze musialbys zaplacic 300-500zl za sama robote?
                        nie bedzie buczal tak jak alphard ale bedzie duzo bardziej zroznicowany i mniej meczacy
                        Zamieszczone przez bart210
                        jak nie jak tak? ale po co i za ile? :P
                          czemu tak duzo co sie w to wlicza?i ile by kosztowaly takie kolumny razem z robota
                            Czas, prad, zużycie narzędzi oraz jakość wykonania :)
                            Dobrej jakości około 800 - 1000zł (minimum za całość, robota za przysłowiowe piwo) jeśli mowa o FX-200 :) Policz sobie kasę za elementy wszystkie i jak robisz sam nie doliczas robocizny :) a żeby ktoś zrobił a czasem robią świetnie to skasują 500zł za skrzynki :)
                              jakis miesiac pracy, doswiadczenie, narzedzia itp itd
                              cale kolumny czy wykonana skrzynka?
                              jak cale kolumny to pewnie podobnie jak gotowe w sklepie - wiec lepiej kupic gotowce (szybciej)
                              jak zrobisz to samemu to wyjdzie taniej i lepsza satysfakcja
                              ale pozadne DIY jest lepsze niz masowa produkcja :P
                                Jak chodzę po sklepach z audio to do kilku tyś.zł. DIY zawsze jest lepsze :wink: , w większości kolumn za 2000zł nie da się słuchać tak mulą na górze i w ogóle dynamika jak z mini wieży za 400zł tyle że wszystko jest duże gabarytowo.
                                  a czy moge zbudowac kolmny na takim zestawie i jak myslice jak to bedzie chodzic
                                  niskotonowy
                                  http://www.allegro.pl/item981003265_...produkcja.html
                                  sredniotonowy
                                  http://www.allegro.pl/item981001410_...producent.html
                                  wysokotonowy
                                  http://www.allegro.pl/item981001345_...producent.html
                                  jesli tak to jaka zwrotnica do tego i czy ten glosnik co tutaj podalem bedzie lepszy od tonsilow 25/40/3 bo jesli chodzi o te glosniki to ladnie graja wedlug mnie jesli stx jest lepszy wiekszy bass to nie zastanawiam sie i biore sie za robienie kolumn za wszelkie dotychczsowe rady dziekuje i prosze o wiecej :grin:
                                    niskotonowy
                                    http://www.allegro.pl/ite..._produkcja.html
                                    sredniotonowy
                                    http://www.allegro.pl/ite..._producent.html
                                    wysokotonowy
                                    tak będzie chodzić że wyjdzie z pokoju...
                                    Nie kombinuj jak koń pod górkę, maxxx222, na początku polecił Ci dobry zestaw i się tego trzymaj... Nie masz na niego kasy to zrób 2way na 17scx i pj...
                                      a cos powiedzial jak bym wzial glosnik ktory polecilmi maxx a reszte to co ja chcialem czyli
                                      niskotonowy
                                      sredniotonowy
                                      wysokotonowy
                                      i jaka zwrotnica wole troche w to mniej zainwestowac i chce 3 way nie dwa 2 way jak napisales mam troche funduszy tylko teraz co kupic
                                        To zbieraj kasę dalej bo to co Ty proponujesz ro wynalazek... Nie ma do tego zestawu zwrotnicy!
