Subwoofer na 2 x GDN 30/60/18 4ohm
    Witam
    Czy moglbym prosic o pomoc w stworzeniu subwoofera na tych dwoch glosnikach o jaknajmniejszej skrzyni
    Kilka waznych rzeczy
    1 Glosniki z odzysku, membrana ok ale cewka gdzies haczy czyli do renowacji :(
    - czy lepiej bedzie zastosowac cewki o wiekszej mocy?
    - czy wymienic zawieszenia?
    2 Przy takiej powierzchni membran czy mozna je w pudle zamontowac membranami zwroconymi do siebie - czy zmniejszy to litrarz pudla
    3 czy nie lepiej zrezygnowac z minimalizacji pudla na rzecz bassreflex?
    Prosze o pomoc i propzycje
    pozdrawiam
    Krystian
    Do moderatora ortografa "Przepraszam ale nie mam mozliwosci uzywania polskich znakow, chyba, ze przez kopy-past"
    te głośniki na suba sie nie nadają. No ale lepsze to niz je wywalić.
    zadnej cewki nie zmianiaj, zawieszenia też nie. Masz tylko wymienić na nowe, ale oryginalne. Kopułkę przeciw pyłową też kup.
    A tak w ogóle to naprawa ich pewnie nie jest warta bo nowe kupisz taniej ehhehe.
    Co do rodzaju pudła to czytaj:
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=4
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=5
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=6
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
    i
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=11
      Zamieszczone przez dudus2000
      niestety tonsile wymagaja duzych skrzyn. jak ma byc mala to pozostaje uklad izobaryczny
      cewka wiekszej mocy (o wiekszej wytrzymalosci termicznej) nic tutaj nie poprawi bo moc tego glosnika zalezy od ukladu magnetycznego
      mozna i to jedyne wyjscie
      a to nie mozesz zrobic b-r w ukladzie izobarycznym?
      dudus2000, jezeli glosniki graja i zawieszenia sie nie rozsypuja to doklej kopolke i mozesz z tym cos dzialac
      jak cokolwiek tam sie sypie to daj nowe membrany, np ciezsze na gumowym zawieszeniu. zagra gorzej ale moze bedzie jakas szasa ze zagra to nizej :P chociaz napewno ciszej
