podłogówki a monitory
    Interesuje mnie różnica głownie w przestrzennosci dzwieku, i roznych tonach miedzy monitorami a podlogowkami, o tych samych objętosciach wewnęrznych. Pytam, gdyz niedlugo bede robil kolejne kolumny do siebie do pokoju ( 12m^2) i chcialbym zrobić je na 18cm midwooferze koniecznie, 2way, no i celowałem w monitory do tak malego pokoju, jednak jezeli chodzi o sam wylad wolalbym wersje podlogową, o takiej samej pojemnosci jak monitor.
    Czy będzie różnica jakakolwiek w dźwięku miedzy tymi 2 wersjami kolumny?
    jeżeli przetworniki, objętości i inne wartości są te same to nie ma różnicy jeśli chodzi o przestrzeń ...
      Zamieszczone przez czarekp9
      W podłogówkach jak i monitorach stosujesz tą samą objętość. Więc różnicy nie ma woguel, różnią się tylko wyglądem, bo i tak pół podłogówki jest oddzielone od głośników.
        Czy czasami wysokość na jakiej będą się znajdować głośniki nie ma kluczowego znaczenia ?
          Zamieszczone przez Shajen
          znaczenie ma - ale nie az tak duze.
          no i przeciez monitorkow nie stawiasz na podlodze :P
          a jak postawisz np na regale to masz blizej do sufitu wiec na jedno wychodzi
            jezeli zrobie podlogowki na 18cm o objetosci jak monitory to chyba znośnie zagra, nie powinien się "dusić" w tym malym pokoju?
              zalezy od akustyki. ale powinno byc OK
