Dwa Suby na 30-500-4AP czy 42-450-4 SC
This topic is closed.
    Witam mam zamiar zrobić subwoofery aktywne które miałyby wspomóc Konstrukcję 3 way stx + PJ która z basu nie oszukujmy się jest nieco okrojona.
    Zastanawiam się nad dwoma modelami głośników ze stajni STX.
    Wzmacniacze panele z allegro 150W przy 4Ohm.
    Proszę wypowiedzenie się na temat tych głośników. Jak również w jaką obudowę można je wsadzić.
    Co do głośników to wiem że mają potencjał na duże moce ale ich efektywność jest wystarczająca aby zasilać je 150Watami.
    Pomieszczenie 12m2, muzyka to różnie, raz rock raz czarny rap. Chciałbym uzyskać dobre ciśnienie i żeby mi wątrobę przewracało :lol: Dzięki.
    :shock: :shock: Tobie z 3way jest mało basu w 12m2 :?: :?: :shock:
    No ja z tego zestawu nawet w 60m2 nie narzekałem na brak basu.
      No 3way na 8" w 12m2 faktycznie to konkretne okrojenie z basu :P.. proponuje po paczce 2x18 na strone bo inaczej mozesz czuc niedosyt :)
        kornikov w takim pokoju przyzwoitego niskiego basu nie uzyskasz. Skoro mało Ci w tym pokoju 2x 22SCX no to nie wiem co Ci pomoże uzyskać zadowolenie...
          No niestety dla mnie te 8" pukają, żadnego zejścia, w wielu utworach nic praktycznie basu nie ma, a powinien tam być. Nie wymagałem zbyt wiele ale wieża sonego za 200zł używana z allegro gra lepiej od tych 3 way. Z malutkiego głośniczka tam mamy ogromną dynamikę nawet przy cichym słuchaniu.
          Tak więc proszę się nie śmiać, bo wbrew temu co było mówione na forum to te kolumny mnie zawiodły pod względem dynamiki. A że bawi mnie DIY to chce troszkę wspomóc niższe rejestry.
          Aktualnie wspieram Moje 3 way subwooferem ze starych poczciwych GDN'ów z Altusów.
          Przypomnę 25 cm, piankowe zawieszenie tylko 40W. 2 takie głośniki w 120L. I efekt naprawdę jest zadowalający. tyle że może przyjąć mało mocy i potrafi pierdzieć czasem przy większej mocy lub niższym zejściu.
            Może zamiast suba potrzeba Ci po prostu dobrego napędu do nich...
              Możliwe. Napędzałem je Pioneerem A-107, Ampli pioneer vsx 818, JAk i diorą ws 442 gdzie polarisy grały naprawdę fajnie i dynamicznie i brakowało trochę mocy, to przy 3 way są ogromne zniekształcenia i nieczystości dźwięku nie podobało mi się jak grają pod tą diorą
              Zmiana kolumn wzięła się z tego że miałem Altusy 110 + Ampli sony str de325 które miały bas ale jednak taki pukający jak to altusy + natarczywy sopran. zmieniłem wzmacniacz na Pioneera a-107 bas nagle zniknął wogóle go nie było praktycznie. Sprzedałem Altusy.
              Kupiłem okazyjnie kolumny Diora Polaris 200, efekt? : Mało basu i nadal płaski( ale więcej niż z altusów przy tam wzmacniaczu) , średnie miłe wysokie dość metaliczne ale ok.
              Pożyczyłem Wzmacniacz od kuzyna yamahę ax 570 aby sprawdzić cze to nie wina wzmacniaczy na których testuję kolumny. Efekt był taki, że mogły zagrać dużo głośniej bez przesteru ale w dynamice nic się nie zmieniło.
              Więc myślę wina kolumn jak się patrzy. Wszyscy zachwalają te 3 way. Robię. No i się trochę zawiodłem. Zwrotka od Pawła S, Pojemność dla gdn to jakieś 29L tak jak w projekcie ogólnodostępnym. Bez wytłumienia to była jakaś masakra, buczał i dudnił gorzej niż altusy. Wytłumiłem gąbką do tego watolina 2cm i jest lepiej już tak nie męczy. Ale to nie jest ta dynamika której ja oczekiwałem. Stąd zmiana mojego obecnego subwoofera na coś mocniejszego i ładniej wyglądającego niż dwa stare altusowskie obsmarowane budaprenem głośniki.
              W takim razie się spytam pod jakim wzmacniaczem te kolumny dobrze by zagrały?
                a może to polarisy są toporne i Yamaszka dałaby rade już z 3 wayem :)
                  Może, ale to raczej wina kolumn jest bo teraz podłączyłem jakieś kolumny Ferguson chiński badziew za 300zł i basu jest więcej niż z 3 way stx. Więc sam już nie wiem co o tym myśleć.
                  Podłączyłem też właśnie 3 way z PJ do amplitunera Pioneer VXS 818. efekt jest taki że słucham samych średnich i wysokich.( w 20m2)
                    Może ci się odłączył kabel od niskich i dlatego basu nie ma? :?:
                    Nie ma szans by byle jakie "coś" było lepsze od tego 3way.
                    Wiem o czym mowie bo tez je mam.
                      Głośniki niskotonowe się ruszają, więc nie ma mowy o tym że się po odpinały... są na tych wsuwkach co Paweł S dodaje na zakończenie kabli. No jak na razie to tak jest jak mówię bas z tego czegoś przynajmniej jest, jest stópka jest gitara basowa.
                        Ile je masz :?: Może się jeszcze nie wygrzały :?:
                          Mam je koło 3 tygodni, a ponoć głośniki osiągają swoją pełnię charakterystyki po około 40h grania a po 6 już są bliskie temu co powinno być. więc śmiem twierdzić że są wygrzane.
                            UWAGI MODERATORA
                            Caly temat to jakas kpina. Zamykam ze wzgledu na szkodliwosc spoleczną i zanizanie poziomu forum.
                            Kolega albo nie potrafi zbudowac zestawu glosnikowego:
                            - pomylil polaryzacje niskotonowcow, gabaryty skrzyni, podlaczenie kolumn itd...
                            albo nie potrafi ustwawic prawidlowo wzmacniacza:
                            - przelaczenie na tryb 5.1 wyciecie basu, wyrównywacz itd..
                            albo podlacza kiepskie wzmacniacze oddajace 20% mocy znamoionowej paczek
                            albo ma problemy z uszami.
                            Temat to jakas herezja, mnostwo osob ma ten 3way i jest w pelni zadowolonym, ja tez mialem tego niskotonowca i nie mam rzadnych zarzutów. 2x12" 2x15", 2x18" i więcej do 12m2...
                            Polecam przestudiować do autor tematu zrobił źle zamiast wypisywać na forum bzdury.
