Dexon WD100- co o nim sądzicie
    Zamierzam kupić WD100 i mam wątpliwość: czy te 97dB to tylko na papierze czy rzeczywiście? Może ktoś z Was ma ten głośnik Jak on gra?
    Cudów bym się nie spodziewał, 97dB w tym przypadku nie wyglada zbyt realnie. Do czego Ci potrzebny taki głosnik? Są tańsze i (prawdopodobnie bo nie mialem go) lepsze przetworniki do malych nadstawek jesli o to chodzi
      A na moje oko wygląda ciekawie, myślę że może być to dość dobry głośnik do bardzo skutecznego odtwarzania zakresu >50hz. 97db to pewnie skuteczność napięciowa a głośnik ma 4ohm, nie mniej 94db też było by b.dobrym wynikiem.
        W opisie było że to głośnik samochodowy ale myślałem zrobić coś głośnego (i niedużego) do pokoju, może czasem grałoby to na powietrzu. Jeśli ten głośnik szału nie robi to jaki inny polecacie w podobnej cenie?
          Nie dużego to znaczy? Bo to pojęcie bardzo względne.
            Miałem na myśli poj. obudowy w granicach 60, max 70l.
              No to może pomyśl nad stx gdn 32-450-4 SC, taka obudowa powinna mu starczyć a do nieco głośniejszego grania w sam raz styknie
                A pociągnie to wzmak na dwóch IRF640N? czy musiałbym je wymienić na np.IRFP240, IRFP250
                  A nie lepiej kupić AA lub AP od STX-a??
                    AA lub AP zagra ciszej ale niżej, kolega chciał z tego co widzę coś w miarę głośnego. No ale jego decyzja.
                      A więc STXy potrzebują dużo mocy? Teraz chciałbym zrobić taki mini-estradowy subik, nie zależy mi tak bardzo na niskiej częstotliwości a na basie który będzie słychać na powietrzu. Mam już sub który nawet jak gra cicho brzęczy drzwiami w drugim końcu mieszkania
                        Skoro tak to może Gdn 30-550-4 AE?
                          A co z zapotrzebowaniem na moc? Jaki wzmak jest potrzebny żeby to napędzać?
                            Od 1 wat do 10000 wat...
                              1Wat... :mrgreen: Ale ile trzeba żeby grał tak jak powinien
                                Im więcej tym lepiej, a dasz ile masz
                                  150wat wystarczy? czy trzeba więcej?
                                    Grać będzie, w przyszłości zakupisz coś mocniejszego i będzie git.
                                      Ten który mam może osiągnąc 300w (po wymianie wyjściowych MOSów). A ile tych watów potrzeba by wycisnąć z niego100proc.?
                                        Myślę że ok. 800 wat powinno starczyć (2xmoc AES=moc program) ale też nie widzę sensu kupna takiego wzmacniacza do tego głośnika.
