Kulumny do trance za 1500 zł.
    Witam.
    Poszukuje kolumn do 1500 zł. Kolumny będą grać w ok 20m2 . Muzyka to 90% trance, ale czasami jakiś rock albo hip hop . DIY nie wchodzi w grę bo nie mam doświadczenia. Wzmacnia mam Denon PMA 920.
    Do niedawna miałem Tonsil zeus ale one się do słuchania muzyki nie nadawały tylko do nawalania.
    Dzięki.!
    jak gotowe to nie masz zbyt duzego wyboru
    http://www.stx.pl/fx-200.html
    lub jak dolozysz http://www.stx.pl/fx-300.html
      Właśnie mnie ciekawią te fx 300. A czy warte są dołożenia ?? I jak z ich jakością ??? i czy obudowy są w nich dobrze wykonane ??
        Enki jeśli chodzi o trance i AWX to trzeba bedzie troche popracowac nad litrazem i strojeniem. Na pewno w 20m lepiej zlozyc 2,5drogi. Ostatnio byl u mnie scythe1123 i przyniosl kilka mp3 wlasnie z trance. Okazalo sie ze na tej muzyce Moja aplikacja 19,5litra ze strojeniem 42Hz i br z tylu troche polegla. Bas byl troche rozciagniety i z w niektorych kawalkach ich wlasciciel mowil ze powinno byc troche wiecej dolu. Druga sprawa, ze jak byl format mp3 to od razu bylo to slychac i bas byl bardziej jednostajny, a calosc trance`u bez emocji.
        Nie odradzam Ci AWX, chcialem tylko napisac ze trzeba by troche podniesc strojenie i zmniejszyc litraz, troche sie z nim pobawic :wink:
          myślę że trzeba dać szansę GDN'owi AWX zapakować w mniejszy litraż i większe strojenie, tak jak pisał dolphin123, awx w tej aplikacji zgubił się na basie ciekawe jak by dal rade w mniejszym pomieszczeniu
            Z moich obserwacji bas z mp3 zawsze jest jakiś dziwny... Lepiej jakby to były jakieś flac'i W sieci jest tego mnóstwo...
              Ok A co powiecie o tonsil maestro ??
                mialem maestro 180, jak dla mnie byly fajne,
                aczkolwiek ich bas to moze nie bylo to co czego szukalem bylo to predzej takie "pukanie", ale bez tragedii oczywiscie, czasem przy zejsciu moje kiepskie okna halasowaly
                do tego sa dosc glosne jak ktos lubi glosnosc, meczylem je harmanem PM655Vxi,
                szczerze gdybym mial opcje kupna ich "po taniosci" to bym je kupil znow na jakis czas ;-)
                mysle ze do trance sa git, te dwie basowki sa wystarczajaco szybkie
                  A jak u nich z resztą pasma ?? najbardziej mi zależy na średnicy i żeby wysokie nie były natarczywe.
                    sredni w nich jest dosc spory, wedlug mnie graja rowno, nie wkurzaja,
                    wysokonowka jest z bawelniana kopulka i nie meczy,
                    przynajmniej ja to tak postrzegam,
                    ciezko pisac, bo ty pewnie masz inne preferencje ;]
                    najlepiej odsluchac je live... niestety, w necie jest sporo roznych opinii,
                      za te pieniadze samemu mozna zrobic 2,5 drogi AWX ktore bija na calosci maestro.
                        Wiem że można zrobić i nawet taniej niż koszt nowych maestro ale ja jak mówiłem że nie mam doświadczenia w DIY .
                          Jeżeli kolega chce do trance, to pewnie chce tez bardzo mocno PRZYWATOWAC !
                          Czy sie myle ? Jezeli nie to te stx-y mi sie nie widza :)
                            Muszę najpierw przesłuchać je. Muszę podjechać do stx na odsłuch to zobaczę w tedy czy się sprawdzą w trance. A jak z ich głośnością jest bo lubię czasami sobie poszaleć . ?
                              Zamieszczone przez Bartuś
                              Zamieszczone przez Enki
                              tak wiec wnioskuje ze ma raczej dosc "watowania" ;]
                              a tak pozatym typ muzyki nie ma nic wspolnego z preferencjami "glosnosciowymi"
                              ja slucham rowniez takiej muzyki a nadal jade na 20w :P
                                Zamieszczone przez Pawel S.
                                Enki napisał/a
                                wow, przeoczyłem
                                  za 1500zł to nawet ushery można zbudować ale nie wiem jak sobie poradzą
                                  na razie to co słyszałem to Siesty są szybkimi kolumnami i potrafią zamruczeć kwestia tego czy masz gdzie tego posłuchać
                                  Osobiście będę musiał jeszcze trochę Pana z kolumnami Tonsila pomęczyć bo ja je słuchałem ponad rok temu a przez ten czas mój słuch się wyćwiczył
                                  sam planuje monitorki na tym GDN'nie ze Siest zbudować, oczywiście głównie do trance'u i do rock'a
                                    Więc zleć komuś zrobienie (ogłoś przetarg :mrgreen: ) ośmielę się napisać że będzie miało to same dobre strony m.in:
                                    - sam sobie wybierzesz kolorystykę
                                    - kształt ( oczywiście musi być odpowiedni litraż...)
                                    - odpowiedni wykonawca na pewno zestroi je należycie do muzyki trance ( kolumny typu STX idą z taśmy)
                                    itd itp ....
                                    minus chyba tylko jeden = okres oczekiwania na kolumny
                                    aha zapomniał bym jeszcze dodać, że wazie co... to 10% dla mnie jako "przedstawiciela handlowego" :cool:
                                      Ok najpierw podjade do stx i obejrze i posłucham sobie tych fx 300 a potem może komuś z lecę ich kopie bo mi się obudowy nie podobają no i tanie wyjdzie .
