Wzmacniacz pociągnie ten zestaw? 4 kolumny + srogi SUB
    Witam.
    Posiadam w swoim pokoju przecietny zestaw audio w skladzie:
    Wzmacniacz: Technics SU-V500 MK I posiadajacy wyjscia na 4 kolumny (pary A i B)
    Kolumny A: Altus 110 (bass wymieniony z 40 na 60W) (~70W)
    Kolumny B: Wharfedale Diamond 7.1 (40W)
    chciałbym dokupic do tego zestawu subwoofer tonsila: ZGN 200-8-594 o mocy podobno 2x120W, zbudowany na 2x GDN 20/80
    Sposob w jaki chcę to wszystko podpiąc:
    - Altusy zostaja podpiete w taki sposob jak sa czyli do wyjsc glosnikowych A
    - Subwoofer podpinam do wyjść na parę B
    - Do wyjść subwoofera (na 2 satelitki) podpinam kolumny wharfedale
    Pytania:
    1. Czy wzmacniacz jest w stanie napędzić to wszystko? Z 2 parami kolumn radzi sobie bez problemu ale czy jak dojdzie sub nie bedzie sie za bardzo grzal czy cos?
    2. Z tego co wiem zgn200... na satelity podaje pasmo dzwieku od 150 Hz w gore, czyli odcina bas z satelit bo sam zajmuje sie jego reprodukcją i to pojawia sie pytanie: Czy możliwa jest modyfikacja zwrotnic subwoofera tak aby podpięte do niego wharfedale tez graly pełnym pasmem jak altusy?
    Dziekuje z gory za odpowiedzi, cierpliwosc i pomoc
    Grzesiek
    Nie jest to dobry pomysł. Generalnie możesz od biedy podpiąć parę kolumn pod jeden kanał a suba pod drugi kanał ale to też nie jest cudowny pomysł. Generalnie pod wzmacniacz jedna para kolumn a do suba oddzielny wzmacniacz, tyle.
      Głupi pomysł z subem. Wzmacniacz na 217% nie da rady, a nawet jakby dał to kolumny zagłuszyłyby tego suba.
      Zresztą po co podłączać 2 różne zestawy kolumn? Co to daje? Zrozumiałbym jakby to były te same kolumny. Kolumny mają zupełnie inne brzmienie i wątpię, żeby się tego dobrze słuchało.
        Zamieszczone przez esio90
        jak tak zrobisz to ten wzmacniacz sie zagotuje i go poporostu usmiercisz..
        esio90, sprzedaj jedne kolumny i kup sobie subwoofer aktywny
          Zamieszczone przez bart210
          Wharfedale mam obok siebie jako monitory, altusy gdzies w oddali wiec nie slucha sie zle :)
          [ Dodano: 2010-05-26, 18:44 ]
          [nie moge juz edytowac postu]
          A gdyby tak zabawić się w przerobke suba na aktywny? jakis prosty uklad wzmacniacza stereo wrzucic w obudowe? duzo taniej to wyjdzie niz kupic jakis podobny subwoofer aktywny jak np aktiv 200 (cena 790 zł)
          Co sądzicie o tym pomyśle?
            moze i taniej ale nie koniecznie lepiej
            nie patrz slepo w tonsila
            za taka sama kase masz STXa z 200W wzmacniaczem. no i glosnik 12"
            lub jak sie postarasz to sam cos zrobisz
