Nietypowy sub MDS08
    Nietypowy sub MDS08
    Witam, będę robił subwoofer na MDS 08 (jak i z 10 innych osób w najbliższym czasie). Interesuje mnie taka konstrukcja: http://www.elac.com/en/index.html
    Z taką różnicą, że spróbowałbym głośnik dać do góry, a bass reflex do dołu. Albo na odwrót. Zastanawia mnie czy ścianka odbijająca falę musi być na odpowiedniej wysokości od głośnika czy to kwestia eksperymentów na nim.
    Co o tym myślicie?
    Ta scianka to raczej nie ma wielkiego znaczenia, bo fale niskotonowe rozchodza sie wszechkierunkowo. Jest to bardziej kwestia estetyczna i praktyczna zabezpieczajaca glosnik przed uszkodzeniem mechanicznym.
      Jeśli sub przysunę głośnikiem do ściany to też to nic nie zmieni?
        to taka sama sytuacja jak założysz głośnik na dnie. Też będzie grał w podłogę. To chyba czy w deskę na górze czy w podłogę na dole to nie ma znaczenia.
          Takie coś ma znaczenie. Zmienia impedancje akustyczną ośrodka.
            Ma takie znaczenie, ze to jest dalej burczybas i zadna deska z przodu z tylu z boku czy z gory tego nie zmieni, no ale co kto lubi :)
              Czyli trzeba będzie zrobić budę testową :)
                zmieniac to zmieni cos. ale co to jeszcze tego nie wiem (brak czasu na dokonczenie suba)
                deska obok glosnika raczej mniej zmieni niz deska obok tunelu b-r. bo ta przestrzen bedzie przedluzeniem tego tunelu!
                schmeichelsopot, tak wiec pozostaja eksperymenty i pomiary
                  Wystarczy zrobić pomiar impedancji w obudowie z tunelem i "deską" i będę wiedział już jakie jest strojenie?
                    Zamieszczone przez schmeichelsopot
                    Tak. Pomiar impedancji w gotowej obudowie to właściwie jedyny pewny sposób na określenie strojenia. Później możesz np oddalać i przybliżać płytę i znowu mierzyć impedancję i będziesz wiedział jak Ci się zmienia strojenie w zależności od jej ustawienia. Tylko raczej nie idź w kierunku dopasowania konstrukcji do konkretnego, założonego wcześniej strojenia tylko wykonaj kilka prób z pomiarami i zostaw takie strojenie jakie Ci będzie najbardziej odpowiadało - może się okazać, że zagra ciekawiej od tego wstępnie wybranego
                      Skrzynkę zrobię ok 21L, zestroję powiedzmy na 35hz (co i tak daje tunel 70x300) i jeżeli naprawdę płyta ma robić z "przedłużenie" tunelu, to pomiar powinien to pokazać, a jak będzie to się okaże :)
                        litraz moze byc. ale strojenie za niskie
                          Pomyślałem, że tak będzie dobrze, bo jeszcze nie widziałem tutaj MDSa, którego ktoś stosował w domu (Oprócz w 3-way ale konstrukcja w ogóle nieopisana). Jak nie takie, to jakie strojenie?
                            przeciez michal k mil go juz dawno w domu...
                            ja z UKAszem tez mielismy po 2szt w domu...
                            no i jeszcze kilka osob pokazywalo produkcje takich subow
                            blizej 40hz
                            to tylko 8"
                              Zrób taką skrzynie.
                                To są kolumny ze specjalnie montowanym tweeterem i służy to bardziej do rozpraszania fal, co ma dać efekt większej sceny. Ja robię suba i taki kształt nic mi nie da. Poza tym to wygląda paskudnie :P
                                  to są kolumny dwu drożne albo na jednym szerokopasmowcu ( ale wyglądają mi bardziej na 2 drogi bo tam na górze to chyba tweeter widać). A taki rozpraszacz daje to, że fale rozchodzą się równomiernie po całym pomieszczeniu.
                                    Ale za to charki pionowe są beznadziejne :)
                                      troche odbiegamy od tematu ;p
                                        Zamieszczone przez Shiver
                                        Chrzanic charki, wazne ze swietnie gra. Kolumny omnipolarne jak te duevel to zupelna inna para kaloszy. Ale skoro sluchamy basu omnipolarnego to czemu by reszty pasma tak nie puscic?
