Świsty powietrza z br'ów Ravemaster bsw 124II
    Witam. Właśnie skończyłem składać obudowę która proponuje producent czyli 50l i 2 br 6x15cm niestety przy niższych częstotliwościach jedyne co słychac to świsty powietrza. Czy powiększenie obudowy coś pomoże ? Mogę przesunąć przegrodę miedzy komorą głośnika i wzmacniacza
    Tutaj znajdziesz odpowiedź na problem świstów: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=19643 Poza tym jak będziesz katował głośnik z generatora lub płyty testowej częstotliwościami poniżej 35 Hz, to wiele nie usłyszysz, jedynie zobaczysz latającą membranę.
      Dobrze o tym wiem. Tylko ze sub nie radzi sobie nawet z 40hz
        Zamieszczone przez Floox
        2 br 6x15cm
        Do 12 cali to chyba minimum powinno sie dawać 10cm średnicy bassreflex :) i tu już masz problem rozwiązany. załóż większe rury BR (odpowiedniej długości (zachowując strojenie) i powinno pomóc :)
          dobrze byłoby jakby oba końce tuneli (Zewnętrzne i wewnętrzne) były zaokrąglone - trochę pomaga. Ja jeden tunel BR składam z dwóch np http://stx.pl/tunel-bass-reflex-75x110.html
          W tym celu trzeba z każdego uciąć po tyle samo długości od tyłu żeby średnica się zgadzała w miejscu łączenia (one są lekko stożkowe). Długość BR to oczywiście suma długości tych dwóch tuneli.
          Otwór w obudowie musi być nieco większy niż wynika to ze średnicy tunelu - zaokrąglenie. Ja nie ucinam plastikowych żeberek, tylko w drewnie wiertaką robię pod nie kanałki - lepiej się trzyma. Zewnętrzny tunel wklejam na klej na gorąco z pistoletu, do środka wkładam zwiniętą ciasno gazetę żeby wycentrować miejsce łączenia tuneli i kleję je ze sobą - też klejem na gorąco.
            Zamieszczone przez tom1eczek
            calkiem sporo pomaga http://pawel.lutuje.se/bass-reflex%2...kt%20ANSYS.pdf
            no ale nawet wielki lejek nie pomoze jak tunel znaczaco za maly :P
            po co? przeciez robi sie otwor niewiele mniejszy niz te zeberka i wciskasz to
            ja wkladam w obudowe normalnie. drugi przyklejam juz w obudowie.
            albo na klej (tylko przy plastikach twardych) albo tasma dookola
              a ja biorę opalarkę i szklana butelkę (czy coś w tym stylu, większego niż br oczywiście) podgrzewam koniec BR i powolutku kręcąc sobie nim po butelce profiluje go tworząc zaokrąglenie...
              a sztukując z 2 br mamy ścianki schodzące się do środka a następnie rozchodzące - dziwne...
                Zamieszczone przez daniel69
                probowalem wiele razy ale jakos nie moge znalezc przedmiotu o odpowiedniej geometrii :???:
                ale dziala
                  problem, jak już koledzy wspomnieli, to za mała średnica otworu
                  wynika to z tego, że przez tunel BR głośnik przepycha określoną ilość powietrza, mniejsza średnica = większa prędkość -> świst
                  w programach obliczających jest wyświetlane to jako AIR SPEED [mach] lub podobnie
                  nie pamiętam bezpiecznej granicy, ale coś około 5% prędkości dźwięku
                  pozdrawiam :)
