regeneracja tonsila 30/60 parę pytań
    Witam wszystkich !!
    Potrzebuje pomocy w regeneracji głośnika Tonsil GDN 30/60/1
    Stąd pytanie czy cewka STX Cewka N-37-15-33-8 ,bedzie pasować , skoro oryginał miał 36 mm średnicy wewnętrznej
    Średnica: 37mm
    Wysokość uzwojenia 15mm
    Wysokość karkasu: 33mm
    No i teraz nie rozumiem czy łączna wysokość cewki wynosi 15+33 czy nie ??
    Jaką membranę do tego zastosować
    Za każdą pomoc bardzo dziękuje
    sound129, na moją logikę to jeśli coś ma inne wymiary to raczej nie będzie pasować... to tak jakbyś próbował w otwór o średnicy 10 mm wcisnąć kulkę o średnicy 15 mm - jak myślisz: zmieści się ?
    Na Twoim miejscu dałbym sobie siana z regeneracją - lepiej kupić fabryczny głośnik.
    Zamieszczone przez sound129
    Nie. Na karkasie długości 33mm jest nawinięte uzwojenie, które zajmuje 15mm długości karkasu. Mówiąc prościej cała długość cewki wynosi 33mm.
      Zdobyłem cewkę – oryginał od gdn 30/60/1 6 Ohm i zawieszenie dolne
      Teraz zastanawiam się jakom membranę
      Myślałem nad :
      http://stx.pl/membrana-cp-296-37-62.html
      http://stx.pl/membrana-e-296-37-69.html
      http://stx.pl/membrana-c-296-37-65.html
      która lepsza
        Membrana CP-296-37-62 - regenerowałem GDN 20/40 taką (oczywiście odpowiedni wymiar). Daje radę, piankowe zawieszenie "in plus" :]
          sound129, polecam firme umifon... http://www.umifon.pl/membrany.html
