Witajcie,
Potrzebuję zrobić zwrotnicę pod głośniki wysokotonowe PHONOCAR HI-TECH 2/420.
Niestety nie udało mi się wydobyć jakichkolwiek informacji od włoskiego producenta na temat chociażby Fs.
Jedynie podaję podstawowe parametry głośnika:
Moc RMS - 120W @ zwrotnica 6500Hz-12dB/oktawa
Moc RMS - 80W @ zwrotnica 3500Hz-12dB/oktawa
Moc RMS - 50W @ kondensator 3,3 uF
Pasmo przenoszenia - 1500 - 20000Hz
Impedancja - 4Ohm
Skuteczność - 90dB
Kopułka - jedwabna 25mm
Zdaję sobie sprawę, że ciężko coś na oko dobrać, mając w dodatku znikoma ilość parametrów głośnika.
Głośniki te grają w tandemie z głośnikami średnio-nisko tonowymi Morel Dotech mk2, które podpięte są pod oryginalna zwrotnicę 20.6 (1800Hz 6dB +12dB/oktawa)
Na chwile obecną głośniki Phonocar'a grają z kondensatorem 3,3 uF, efekt taki, że gdy wezmę głośniej muzykę - głośniki zaczynają skrzeczeć.
Najbardziej interesowałaby mnie zwrotnica 6500Hz-12dB/Oct.
Poradźcie coś :mrgreen:
Pozdrawiam,
Michał
Impedancja - 4Ohm
Skuteczność - 90dB
Pozdrawiam,
Michał
