Potrzebny subwoofer do masowania klaty
    Czesc!
    Mam troche wolnego czasu, chcialbym zlozyc sobie niewielkim kosztem subwoofer, ktory dalby rade wymasowac mi klate narazie mam tonsila 2x20cm i do tego holtona 300. Na gorze sa mildtony napedzane czym innym.
    Moj terazniejszy subwoofer gra dosyc fajnie, ale rewelacji nie ma :) od dawna pragne miec taki bas zeby w srodku mi sie wszystko przewracalo, a obraz przed oczami zlewał.
    Czy taki efekt jest mozliwy przy moim wzmaku? Jaki glosnik byscie polecili? Slyszalem, ze taki efekt jest tym lepszy im wieksza jest powierzchnia membrany, ale jak jest naprawde nie wiem i nie mam srodkow zeby to sprawdzic :(
    to zrób sobie 2x gdn 30/120 i będzie gut jeżeli holton 4 ohm obsłuży a powinien to w szereg te tonsile laczysz i gra elegancko ; )
      Zamieszczone przez Bartuś
      Wtedy bedzie 50W na głosnik z tego Holtona...
        Może stx AP lub AA.
        Posiadam AA i przy napędzie ok 150 wat jest już nie przyjemnie a co dopiero przy pełnej mocy....
          No Stx AP byłby chyba dobrym wyborem, a i 4ohm ma co by lepiej końcówkę wykorzystać.
            no niestety na stronie producenta glosnik jest niedostepny, na alledrogo tez go niema, ale za to znalazlem chyba w innym sklepie internetowym po cenie producenta :)
            http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...roducts_id=579
            jesli sie nie myle to jest dostepnych 999 sztuk? smialo moge zamowic z tej stronki glosnik, czy ktos ma jakies zastrzezenia-doswiadczenia?
              Nie sądzę żeby Pan K. kupił 999 tych głośników od STX-a... ale skoro tak pisze to kupuj.
                no i chyba kupie :P
                od dawna widze, ze troche ludzi chwali ten glosnik, ze niby zrobili na nim diy subwoofer i jest miazga i takie tam, ale nie moge znalezc skonczonego projektu poza kilkoma do car-audio :(
                Jaki litraz obudowy dac? taki jak zaleca stx, czyli 65litrow? Wiec ze jeden kolega dal 55litrow i jest strojenie niby na 38Hz i z tego co mowil jest dobrze, no ale przeciez moze byc lepiej?
                  Jeżeli to ma być tylko do muzyki do nie ma sensu chyba dawać 65 litrów.
                    Właśnie do stx AA kupiłem wzmacniacz 2x 325 wat :grin:
                    Zobaczymy co to będzie...
                      Zamieszczone przez rucin_
                      Ciekawe jaki i za ile i dlaczego na allegro i czemu samochodowy
                        Nie rozumiem tego, bardziej ambitne tematy lądowały w koszy
                        a ty już tyle wpisów
                        bo za chwile będzie:
                        masowanie du...y
                        masowanie jaj
                        itp
                        żenada.pl
                        autorowi polecam
                        http://www.babyboom.pl/niemowleta/zd..._i_barkow.html
                        problem rozwiązany temat do kosza :)
                          widze ze kolega nowy jest "nowy" w tym temacie. A moze masz takie duze doswiadczenie, ze moglbys sie podzielic informacja na temat, czy wielkosc przetwornika wplywa na efekt "masowania klaty", moze material z jakiego jest wykonana membrana, a moze jeszcze cos innego? Bo spinac to sie kazdy umie, ale powiedziec cos sensownego tylko nieliczni.
                            Z tego co mi się kojarzy to do przewracania zawartości żołądka dobre są niskotonowe z estrady. Jeszcze dobra końcówka i cała wieś/blok słucha z Tobą ;]
                              Zamieszczone przez Raf
                              .....Jeszcze dobra końcówka i cała wieś/blok słucha z Tobą ;]
                              Podobno taka jest super (jak by nie było 31kW, PCB jest jak co) :
                              http://marusmk.inwestnet.com/EL/31kW.gif
                              :mrgreen:
                              [ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2010-07-21, 15:25 ]
                              UWAGI MODERATORA
                              moja szerokosc ekranu to 1600 pix. a przez ten twoj obrazem musialem przewijac go prawie 3x :!: :shock:
                              opanuj sie czlowieku - takie obrazki tylko jako miniatury :!: :!: :!:
                                Zamieszczone przez paw55755
                                a mi się wydaję ... że Ty tu jesteś "najnowszy" ;p ...
                                zresztą po samym pytaniu od razu się to rzuca w oczy do masowania lepiej od drewnopodobnego pudła może się nadać np takie coś
                                pudło będzie Ci ciężko po klacie przesuwać ... więc i masowanie będzie kiepskie....
                                  albo wracacie na temat albo zamykam
                                    jak ma być głośno to estradowe głośniki ale jaki dokładnie to ci nie powiem
                                    szkoda mi twoich sąsiadów i twojego słuchu
                                      no wiec rozejrze sie za jakas estradowka :) choc nie jest do konca powiedziane ze jednak nie wybiore stx ap :P
                                      Dzieki tam chlopakom za rady na pw, jak ktos moze jeszcze cos od siebie dodac, byloby milo :)
                                        Zamieszczone przez Pawel S.
                                        Jakie pytanie ,taka odpowiedź !!
