Szukam pomysłu na kolumny podłogówki
    Cześć,
    przyszła pora na kolejne kolumny. Co prawda przyszła pora, jednak nie na moje kolumienki, tylko znajomy poprosił mnie o zbudowanie dla niego podłogówek.
    Mam w zasadzie dowolność, z finansami też nie powinno być problemu, ale żeby nie naginać fajnie jak się zmieszczę z przetwornikami i elementami zwrotnic w 900, ale... zobaczymy jak to wyjdzie w praniu i cena może pewnie pływać....
    Wooferek myślę, że 18cm. Pewnie MDF 18. klejone na vikol, bez wkrętów. Wykończenie to będzie fornir, bo z innym typem wykończenia nie miałem do czynienia, być może dorzucone będą do tego standy z kamienia. Wyjdzie w praniu w zależności od ceny i fantazji.
    Co by nie było - fornir wybierze sobie sam znajomy.
    Jakie przetworniki polecacie w przyzwoitej cenie (ze zwrotnicami) i jakości i gdzie je można będzie zakupić? Bo jedyn
    Przeglądając forum, patrząc co się podoba, no i żeby była pewna konstrukcja, to w oko wpadły kolumny Pawła.
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17638
    Co prawda od długiego czasu chodzi mi po głowie taki kształt:
    a wykończenia tego typu:
    no utrudniając sobie, to takiego:
    jak tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=19637
    Zasadnicze pytanie, jak zrobić te ścięcia na froncie, bo..... nie czuje tego całkowicie.
    Może są gdzieś jakieś informacje, edytoriale etc. na ten temat, bo nie mogę znaleźć.
    Robił ktoś kolumienki zarobkowo? raczej roboty z tym będzie jak zawsze, ale.... mając pogląd co to ma być, ile za robociznę takiego czegoś powiedzieć?
    ścięcia robił choćby dolphin123. narysował miejsce cięcia ołówkiem, z grubsza obleciał kątówką a później papierem na klocku tarł. jest też patent z przykręceniem 2 płaskowników i wtedy pilnikiem jedziesz ile się da, więcej niż trzeba nie wydrzesz. a boki to albo skrzynia o przekroju trapezu plus kształtki łukowate oklejone cienkim mdf/hdf, albo kilka warstw cienkiego mdf/hdf sklejonych ze sobą albo po prostu mdf gięty
      Zamieszczone przez farmi18
      Skoro tak to tu masz lepsze fotki do tej konstrukcji co i jak wykonać ;]
      http://picasaweb.google.pl/karwat.eb...00874571267090
        Zaraz będzie, że się czepiam, ale to chyba nie miejsce na typu wątki. Tutaj prezentujemy gotowe konstrukcje.
          ^^ Popieram. Trzymajmy się zasad forum.
            ta kasa to na same glosniki czy rowniez na twoje wynagrodzenie?
              900 na głośniki i zwrotnice.
              Płyty, fornir, lakier, klej + wynagordzenie, to osobna sprawa!
                http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=18531&start=0 gdyby nie zwrotnice to by sie zalapalo
                  A jakie opinie mają AWX i AKX na tle droższych głosników?
                  Można porównać je jakoś do np.
                  seas'ów ER18RNX
                  czy
                  vify Vife XT18WH09?
                    AWXa jeszcze nie slyszalem
                    a AKXa dawno temu
                    nie jest to zly glosnik ale nie mozna go porownac do drozszych glosnikow bo sa poprostu drozsze :P
                    jest poprawny ale nie ma w nim nic co by skusilo mnie do jego zakupu...
                    co innego w/w vifa czy seas
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      Żeby nie przekroczyć funduszy można dać zamiast seasa na midwoofer Gdn awx. Uważam , iż na prawdę warto świetny głośnik, zresztą na audio hobby można poczytać , że jest bardzo podobny brzmieniowo do seasa więc był by to jakiś kompromis. Ale może ktoś będzie miał jeszcze lepsze pomysły.
                      http://audiohobby.pl/topic/1/4747/1
